Besoin d'aide DM Physique calcul masse volumique
    invite3a6cf40a
    J'ai un DM en physique à rendre et je bloque complètement sur les deux premières questions.
    Voici l'énoncé :
    "Sur la boite d'un sirop pour enfant préconisé pour calmer la toux, on peut lire une mise en garde particulière : le titre alcoolique de ce médicament est de 1.20 ° soit 9,47 mg d'éthanol par mL de sirop.
    Le degré alcoolique correspond par définition au pourcentage volumique d'éthanol dans une solution."
    Questions :
    1.Indiquer le volume d'étahnol contenu dans 100 mL de ce sirop
    Je pense que c'est 1,2 mL (1,2% x 100)
    2.En déduire la masse volumique du sirop en gxL-1
    Là, je suis complétement perdu....
    Je vous remercie pour votre aide....
    XK150
    Re : Besoin d'aide DM Physique calcul masse volumique
    Bonjour ,
    Q1 : oui .
    Q2 : Vous pouvez trouver la masse volumique de l'éthanol .
    Ensuite , il faut supposer que la solution a une masse volumique de 1 g/mL ( eau ) , je ne vois pas d'autre possibilité .
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Ugo94 Voir le message
    C' est normal . Avec les données dont tu disposes tu ne peux pas répondre à cette question .
    Es tu certain d' avoir bien recopié l' énoncé y compris la question ?
    PS
    gxL-1 est une horreur
    C' est soit g/L , soit g.L-1
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne comprends pas l’énoncé. Si le titre de 1,2° correspond au volume, le volume d’éthanol sera 1,2% du total, sont la réponde 1 de Ugo94.
    Et la masse d’éthanol sera ce volume multiplié par la densité soit 1,2*0,789 = 0,9468 g, ce qui est d’accord avec l’énoncé.
    Mais je ne vois pas de moyen de déduire la densité du sirop. Cette dernière dépend surtout de la concentration de sucre.
    (Sans parler de la particularité des mélanges d’alcool et eau qui donnent une volume total plus faible que la somme des volumes (98% de tête)).
    Au revoir.
    XK150
    Re ,
    Faut composer ....c'est un exercice de PACES !
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, c’est une horreur. Mais on voit des fascicules faits par des enseignants qui utilisent des ‘x’ pour indiquer un produit. C’est une connerie, hélas, ordinaire.
    Quand j’étais enfant, et on m’a dit que l’on utilisait des variables (dont x) à la place de valeurs numériques, on m’a dit que du coup il ne fallait plus utiliser des ‘x’ pour un produit.
    Ils n’ont pas eu à me le répéter.
    invite3a6cf40a
    Merci à tous.
    J'ai bien vérifié, l'énoncé recopié est correct et je n'ai aucune information supplémentaire.
    Pour la question 2, je pensais diviser 9,47 par 1,2 pour obtenir la masse volumique du sirop.
    Mais bon je doute.
    Tenir compte de la densité d'éthanol (j'y avais pensé) me parait un peu trop complexe
    Qu'en pensez vous? Je suis perdu....
    XK150
    Ce n'est pas parce qu'il manque une donnée qu'il faut écrire n'importe quoi ...
    1.2 mL d'éthanol possède une masse de 947 mg : 0.947 / 1.2 = 0.789 g/mL , ce qui est précisément la masse volumique de l'éthanol , se vérifie facilement sur WIKI .
    Voilà au moins , une chose cohérente ...
    Maintenant , vous pouvez penser ce que vous fait plaisir ....
    invitef29758b5
    Pas dans les unités , j' espère .
    Les symboles d' unités sont parfaitement définis à l' échelle internationale .
    invite3a6cf40a
    Désolé, j'ai tellement envie de terminer ce DM....
    Je crois que je vais laisser de côté la question 2.
    Par contre, pouvez vous me confirmer que mes réponses aux deux dernières questions sont exactes sachant que j'ai calculé une masse molaire de l'éthanol de 46 g/mol
    5-Calculer la quantité de matière d'éthanol présente dans 1mL de sirop
    J'ai trouvé 2.17 * 10 puissance -5
    6-Calculer la concentration molaire de ce sirop en éthanol
    J'ai trouvé 0,2059 mol/L (9,47/46)
    Merci encore.
    XK150
    Re ,
    Q5 : Pas d'unité au résultat = faux = zéro .
    Q6 : oui .
    invite3a6cf40a
    Merci beaucoup XK150,
    L'unité est mol et encore merci pour m'avoir confirmé ma réponse à la question 6
    invite3a6cf40a
    XK150, du coup ma réponse à la question est elle bonne mis à part l'unité ?
    XK150
    Re ,
    Non , refaites ou mettez votre calcul détaillé . Il faudrait être cohérent avec le résultat Q6 ....
    invite3a6cf40a
    mon calcul est le suivant :
    la quantité de matière en éthanol est égale a m éthanol/M éthanol
    soit 1x10 puissance -3/46 est égale a 2,17x10 puissance -5
    Merci d'avance pour votre réponse XK150
    inedit2
    Densité du sirop: 999.7468
    A bientôt
    inedit2
    Oups ! Plutôt 99.7468 (98.8 + (0.789 x 1.2))
    A bientôt
    invite3a6cf40a
    Merci inedit2.
    Comment parvenez-vous à ce résultat?
    inedit2
    Décidément je me mélange les pinceaux, il faut diviser ce résultat par 100 pour la densité. La valeur que j'ai donné correspond à la masse en g des 100 mL de sirop.
    A bientôt
    inviteabb383e8
    D'ou viens le 98.8
    c'est une constante pour les mélanges solvants alcools?
    Dans les messages précédent on a pu voir dans l'une des réponse d'un modérateur
    le nombre 98% mais il était question d'un volume
    inedit2
    j'ai considéré densité du solvant = 1
    A bientôt
    invite6dffde4c
    Voilà un sirop qui ne fait pas grossir.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Et ça fait chère le litre de flotte légèrement alcoolisé .
    inedit2
    J'aime bien votre humour !
    Bon, alors il faut prendre une autre densité !
    A bientôt
  1. Aide. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2013, 14h27
  2. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 22h27
  3. Masse volumique, besoin d'aide svp !
    Par invite80e93158 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2010, 21h12
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2009, 23h25
  5. Calcul de concentrations à l'aide de masse volumique
    Par invite6cbfdd18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2009, 16h46
