Circuits électriques
    invite6d6acb31
    Bonjour, j'ai répondu à une question par:"passiver une source de tension et une source de courant revient à remplacer respectivement par sa résistance et par un fil électrique de R=0(courant).
    Je possède deux sources de courant parfait.puis je les monter en série ou en parallèle ? Pourquoi ?
    Patrick_91
    Re : circuits électriques
    Passiver une source ?? je crois comprendre , pour les besoins des calculs d'impédances de circuits je vois de quoi il sagit, pour une source de tension , l'impédance équivalente est égale à un court circuit (un fl) en série avec sa résistance interne. Pour une source de courant, on remplace son impédance théorique par un circuit ouvert (impédance infinie) en parallèle avec sa résistance interne (en général tres élevé). Vous disposez alors d'une source de tension imparfaite puisque sa résistance interne est non nulle et d'une source de courant imparfaite puisque sa résistance interne n'est pas infinie ...
    Vous pouvez les monter en série ou parallèle, il faudra calculer correctement ce que cela donne ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    stefjm
    Citation Envoyé par kendav Voir le message
    Interdit de monter deux sources de tension parfaite en parallèle.
    Interdit de monter deux sources de courant parfaite en série.
    Je vous laisse la preuve en exercice.
    trebor
    La tension est-elle continue ou alternative ?
    Deux sources de tension en continu peuvent être mises en parallèle si chaque sortie on une diode anti-retour.
    Des batteries parfaitement identiques en tension et en capacité peuvent être reliées en séries.
    stefjm
    de valeur différente.
    Le cas de valeur identique est à gérer au cas par cas.
    phys4
    Oui vous pouvez les monter en série, d'autant plus que des batteries sont assimilées à des sources de tension, car leur résistance interne est faible.
    yvon l
    Interdit de monter deux sources de courant parfaite en série...
    en plus:
    Interdit de laisser une source de courant parfaite sans charge (résistance) à ses bornes.( U=infini)
    Interdit de court-circuiter une source de tension parfaite (I=infini)
    stefjm
    Re : Circuits électriques
    Ce sont deux cas particuliers de mon cas général.
    Un court-circuit est une source de tension nulle.
    Un circuit ouvert est une source de courant nulle.
    yvon l
    Pour moi:
    Le court-circuit et le circuit ouvert ne sont pas a priori des sources de quoi que ce soit.
    Par contre on ne peut pas envisager une seule source de courant parfaite sans charge donc a fortiori 2 sources de ce type en série)
    stefjm
    Et pourtant cela marche très bien. Personne ne pourra exhiber un contre-exemple.
    Il ne faut pas voir le terme source comme une activité, puisque dans ce cas, ce sont des sources éteintes (les même que celles qu'on éteint pour le théorème de Norton ou de Thévenin).
    Cela permet de définir proprement ce qu'est un fil et un circuit ouvert dans le langage des sources de tension et de courant et sans être obligé de parler de résistance très souvent négligeable dans les montages d'électronique de puissance.
  1. questions circuits électriques
    Par invitecc4116b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2015, 10h41
  2. Exo en circuits électriques
    Par invite5941b362 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/02/2015, 10h37
  3. Circuits électriques
    Par invite82aea940 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2010, 21h08
  4. circuits electriques
    Par invite69d45bb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 15h27
  5. circuits electriques
    Par invitef6dc91b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 18h54
