Principe fibre optique
    invite834e1812
    Je viens à vous pour un petit soucis théorique
    J'ai réussi à démontrer la relation dans le cas du principe d'une fibre optique
    sinimax= racine carrée (nc²-ng²)
    J'ai cependant un soucis avec cette formule. Je fais mon TPE et j'ai pour modéliser ma fibre une barre droite de plexiglas d'indice 1,51 et à l'extérieur de l'air (il n'y a pas de gaine)
    Mais en théorie cela impose que sinimax d'entrée est supérieur à 1.
    En effet racine carrée(1,51²-1²)=1,13 or un sinus supérieur à 1 est impossible!!!
    Pourtant en théorie et même en pratique, il y a bien une réflexion totale puisqu'on passe d'un milieu plus réfringent vers moins réfringent.
    invitefc932a14
    Re : principe fibre optique
    Il est plus simple d'utiliser la formule de Descarte:
    n1*sin(i1) = n2*sin(i2)
    puis;
    n2*sin(i2) = n3*sin(i3)
    Avec:
    n1 = 1 indice de l'air
    n2 = indice du cœur
    n3 = indice de la gaine
    i1 = angle d'incidence du rayon d'entrée
    i2 = angle du rayon réfracté par le coeur (dioptre air-coeur)
    i3 = angle du rayon réfracté par la gain (dioptre coeur-gaine)
    Tu connais (par la documentation constructeur) les indices de coeur et de gaine.
    Pour remonter a ton angle d'ouverture, tu dois choisir i2 tel que i3>45° (=réflection totale de la gaine pour un rayon provenant du coeur)
    Puis avec ta valeur de i2, trouver i1.
    Ais-je répondu à ta question?
    invite834e1812
    Peut être me suis je mal exprimé. La relation que j ai trouvé est valide. Mais que faire de cette formule si on est dans le cas où la gaine a un indice égal à celui de l air ce qui en théorie fonctionne !
    Je répète le calcul mène à une incohérence dans le cas du plexiglas ncoeur=1,51. En effet dans ce cas cela donne une ouverture numérique supérieure à 1. Or un sinus ne peut pas être supérieur à 1
    invitefc932a14
    Alors tu ne verras pas de gaines sur une fibre en plexiglas. Les FOP sont utilisées pour de très courtes distances, et on remarque que l'indice du coeur est plus fort que l'indice de l'air.
    Dans une fibre en silice, L'indice de gaine est, plus petit que l'indice de coeur, par rapport à la formule initiale que je propose, tu dois avoir:
    n1<n3<n2.
    (exemple de fibre:
    n3 = 1,410
    n2 = 1,456)
    Et dans ce cas, le rayon se propageant dans le coeur tente de passer d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, et donc tu as une réflexion totale, selon l'angle
    invite834e1812
    Rien de mieux qu'une image
    Je cherche imax
    On a la condition de réflexion total (on passe bien d’un milieu plus réfringent vers moins réfringent)
    Sin(ilim)=nair/nplexi
    On en déduit β=90-ilim donc sinβ=sin(90-ilim)
    Pour trouver imax (ouverture numérique), on applique la loi de la réfraction
    nair.sin(imax)=nplexi.sinβ or nair=1
    nair.Sin(imax)=nplexi sin(90-ilim) Or les lois de trigonométrie donne sin(90-ilim)=cos(ilim)
    On a donc nair.sin(imax)=nplexi.cos(ilim )
    Or on sait que sin²x+cos²x=1. On en déduit cos²(ilim)=1-sin²(ilim)=1-(nair/nplexi)²
    Par conséquent
    Sin(imax)=np/nA.√(1-(n_A/np)^2 )soit en simplifiant sin(imax)=√(np^2-nA^2 )
    La formule est bonne mais cependant en remplaçant par les valeurs cela donne sin(imax)=1,13 impossible !
    invite6dffde4c
    Si vos calculs sont corrects (je ne les ai pas vérifiés) cela veut dire que l’ange que vous cherchez n’existe pas et que tout angle d'entrée entre 0 et 90° fonctionne.
    C’est comme quand vous cherchez l’angle du rayon réfracté dans une situation de réfraction totale.
    Si vous voulez vérifier, calculez l’angle du rayon réfracté pour in incidence de 90° (parallèle à la surface d’entrée. Puis, avec l’angle trouvé, calculez l’angle réfracté sur la paroi de la fibre.
    Au revoir.
    invite834e1812
    Ce qui m embête c est les mathématiques derrière. Comment trouver une égalité qui nous amène à un sinus supérieur à 1
    Resartus
    Mais c'est étudié pour...! Ce n'est pas une égalité, mais une inégalité : si l'angle d'incidence dépasse un angle limite, c'est précisément parce le rayon réfracté dans le milieu de moindre indice devrait avoir un angle impossible, qu'il ne pourra pas y avoir de réfraction*.
    *Des calculs plus détaillés (que vous aurez peut-être à faire ultérieurement) montrent qu'il y a en fait une onde "evanescente", c'est à dire fortement atténuée. Si on met une couche de faible indice suffisamment mince entre deux blocs d'indice élevé, un peu de lumière va réussir à passer...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite6dffde4c
    Bonjour Resartus.
    Je pense que vous êtes monté sur la terrasse, alors qu’il fallait plutôt descendre dans la cave.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2011, 17h31
  2. Principe lumière fibre optique courbé
    Par invite61c708a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2009, 15h06
  3. fibre optique
    Par invite3b1dcedc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h28
  4. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 18h44
