Circuit mixte
Circuit mixte
    invitee62d009e
    Unhappy Circuit mixte
    j'essaie de comprendre ce circuit et de déterminer I et I2. Pouvez-vous m'aider? Ce qui m'embête le plus est la partie de droite et du dessous. Est-ce que le courant passera directement par le centre après avoir passé en bas à gauche (et même chose après avoir passé par le haut à droite) et ne passera donc pas dans la résistance de la partie droite en bas? Je suis toute mêlée...
    Nom : 2017-12-05_1812.png
Affichages : 210
Taille : 55,8 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Circuit mixte
    Si les cercles avec un ‘I’ dedans représentent des ampèremètres idéaux, alors la résistance en bas à droite est court-circuitée par le conducteur horizontal au dessus. Le courant I2 est nul. Donc, on peut simplifier le montage en enlevant la résistance et l’ampèremètre.
    Du coup, le courant I est (presque) immédiat.
    Au revoir.
    invitee62d009e
    Re : Circuit mixte
    Parfait merci beaucoup, c'est ce que j'avais prévu sans en avoir la certitude.
  1. Circuit Mixte Avec résistance manquante.
    Par invite0d795b6e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2014, 09h41
  2. triangle des puissances circuit mixte parallèle série
    Par herrmattoon dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2014, 11h18
  3. Circuit électrique mixte, calcul de résistance
    Par inviteda9fff4f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/01/2013, 14h18
  4. Ballon sur circuit chauffage mixte insert-gaz ?
    Par SK69202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 11h44
  5. Circuit Mixte - Voltage
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 00h12
