Problème puissance/couple moteur
    invite04e55952
    Je m'appelle Dorian, je suis élève en seconde année de BTS Maintenance Système.
    J'ai à réaliser un projet pour mon diplôme. Ce projet consiste à résoudre un soucis de fermeture de porte d'un funiculaire.
    Le funiculaire possède 5 arches, 2 portes par arche. Il y a 3 moteurs : moteur 1 pour arche 1 - moteur 2 pour arche 2 et 3 - moteur 3 pour arche 4 et 5.
    Moteur 1 pousse 2 portes
    Moteur 2 pousse 4 portes
    Moteur 3 pousse 4 portes
    Les moteurs sont des moteurs asynchrones triphasé couplé en monophasé.
    Chaque portes pèsent 115 kg
    Les caractéristique des moteurs sont :
    Couplé en triangle
    P=0.37 kW
    N= 58 tr/min
    F=50 Hz
    cos fi = 0.73
    I=2.15A
    Mon problème est que je trouve un couple d'environ 61 N.m pour un moteur
    Ce même moteur doit pousser 4 portes, et pour déplacer c'est 4 portes il faut un couple de 156 N.m
    Le funiculaire a une inclinaison de 1.5% en gare motrice(bas) et une inclinaison de 34% en gare retour(haut).
    La où je ne comprend pas c'est que les moteurs arrivent à fermer les portes parfaitement avec une inclinaison de 1.5% mais qu'avec l'inclinaison de 34% les moteurs tournent mais ne font pas avancer les portes. Pour pouvoir refermer les portes il faut légèrement les pousser au départ puis le moteur termine la course.Ce soucis ce réalise 1 fois sur 10.
    Pouvez-vous m'aider à comprendre comment ces moteurs arrivent à fermer ces portes? Cela fait 4 jours que je me creuse la tête en vain.
    Merci !!!
    Ps:en attendant vos réponse je vais créé sur papier une solution hydraulique
    invite04e55952
    Re : Problème puissance/couple moteur
    Petit rajout, je viens de voir qu'il y avait 3 condensateurs par moteur de 20 microfarad chacun
    phys4
    La difficulté semble plus mécanique qu'électrique.
    Il y a surement une mécanisme démultiplicateur pour l'entrainement des portes, qui n'est pas précisé.
    Comment trouvez vous les couples indiqués ?
    invite04e55952
    Merci de ta réponse!
    Les 2 portes de gauche de la rame sont entraînées par poulie courroie (roue denté : Diamètre= 85 mm) et par un arbre pour faire liaison avec l'autre coté de la rame pour les 2 autres portes (aussi entraînées par poulie courroie)
    Calcul couple moteur:
    C=P/W
    P=370Watt
    N= 58 tr/min
    W(oméga)= (2*Pi*N)/60 = 6.07 rad/s
    => C= 370/6.07
    = 61 N.m
    Calcul couple portes:
    F=(m*g)*4
    m=115 Kg
    g=9.81
    *4 car 4 portes
    F=(115*9.81)*4=4512.6N
    ==> V=d/t
    d=1.193m
    t environ = 5.68 s (approximatif car je l'ai chronométré)
    V=1.193/5.68=0.21 m/s
    P=F*V
    =4512.6*0.21
    = 947.6 W
    C=P/W
    =947.6/6.07
    =156 N.m
    Tous ça sans prendre en compte les frottements et l'inclinaison
    phys4
    Citation Envoyé par Dorian83 Voir le message
    C'est plus clair : il existe visiblement des réducteurs 1/50 sur les moteurs et l'inclinaison est le facteur principal.
    Une inclinaison de 34% réduit l'effort de 0,322 du poids
    La force max calculée est donc réduite à 1453 N et la puissance indispensable est de 305 W
    C'est compatible sauf si les frottements viennent bloquer.
    Le peu de marge de puissance explique la difficulté de démarrage, le couple d'un moteur asynchrone n'est pas maximum à l'arrêt.
    Le facteur de réduction de force en fonction de la pente p s'écrit :
    invite04e55952
    SUPER!!!!!!!!!! MERCI
    Juste une incompréhension de ma part, comment vous passez d'une inclinaison de 34% à une réduction de 0.322 du poids ?
    phys4
    Par la formule indiquée en bas du message précédent.
    Explication : la pente conventionnelle en mécanique, et en voirie est la tangente de l'angle
    Le facteur de réduction est le sinus.
    invite04e55952
    Pouvez-vous prendre les valeurs pour 34% d'inclinaison s'il vous plait? Puisque je ne trouve pas 0.322. La trigonométrie n'a jamais été mon fort :'(
    phys4
    L'angle correspondant à une pente de 0,34 vaut 18,778°
    car
    tang(18,778) = 0,34
    La force sera donc la partie sin(18,778) = 0,3219 du poids
    invite04e55952
    HAAAAAA d'accord!!!
    J'ai compris, maintenant je suis capable de le faire
    Merci vous m'avez sauvé je vais pouvoir continué mon projet!!!
    invite04e55952
    Je viens de calculer pour 1.5% degrés d'inclinaison (gare motrice en bas)
    cela me donne un facteur de réduction de 0.83
    4512.6*0.83 = 3745.458 N
    3745.458*0.21=786.5 W
    Les moteurs sont trop faible or ils ferment quand même les portes.
    Pouvez vous m'éclairer encore une fois?
    phys4
    Mauvaise application de la formule :
    pratiquement même valeur, c'est normal, pour les angles faibles le sinus et la tangente sont égaux.
    Je n'avais pas pris cet exemple car il donne une force très faible et donc pour cette partie ce sont surement les frottements qui sont plus importants.
  1. [Moteur asynchrone] Puissance dissipée et couple mécanique
    Par invited9d78a37 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2015, 19h44
  2. determiner la puissance et le couple d'un moteur electrique
    Par invite8a9ffee4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2011, 10h50
  3. Puissance/Couple moteur [ Résolu ]
    Par invite47924ee8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2009, 21h50
  4. "probleme"puissance et couple moteur electrique
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 22h00
