Dimensions d'une vis sans fin
    invite2b3ee730
    j'aimerais connaitre la pression optimale pour compacter de la sciure de bois
    et surtout quelles sont les dimensions que doivent avoir les palet d'un vis sans
    pour une extrusion de sciure de bois ou autres résidus.
    merci d'avance!!
    invite6dffde4c
    Re : dimensions d'un vis sans fin
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Ce n’est pas mon domaine.
    Je ne peux pas vous dire la pression pour compacter de la sciure, mais je peux vous affirmer qu’on ne peut pas extruder une poudre simplement en augmentant la pression. Par exemple, si vous mettez un peu de poudre au milieu entre deux plaques et que vous serrez les deux plaques, la poudre s’écrasera, mais restera entre les deux plaques. Et ceci quelque soit la force de serrage.
    C’est le principe de la presse à diamants avec laquelle on obtient (dans un tout petit volume) les plus hautes pressions sur terre.
    Au revoir.
    invite2b3ee730
    Merci pour votre réponse,
    et si on y ajoutait un liant tel l'argile?
    pouvez vous m'éclairer sur le dimensionnement d'un vis
    sans fin dans le cas d'un extrudeur?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne peux pas vous le garantir. Mais il est effectivement probable que dilué dans un quantité suffisante de pâte, ça puisse s’extruder. Le problème devient maintenant : combien de pâte ?
    invite2b3ee730
    Re : Dimensions d'une vis sans fin
    Concernant le vis sans fin, l'espacement des palets se fait
    de façon empirique?ou est ce qu'il existe de méthodes de
    dimensionnement?
    XK150
    Bonjour ,
    Je n'ai pas compris ce que vous vouliez exactement transporter , quelle distance , quelle pente ?
    Plutôt empirique , en fonction des vis qui sont disponibles . Après , on peut essayer de copier ce qui existe déjà .
    invite2b3ee730
    Bonsoir, c'est pour presser un mélange afin d'obtenir un produit compact,
    l'idée c'est de connaitre comment agencer les filets du vis pour un compactage
    optimal
    XK150
    Re ,
    Je ne comprends pas le principe de fonctionnement d'une telle machine . Y a t il des exemples sur Internet ?
    yaadno
    bonsoir:il vaudrait mieux déplacer ce sujet vers technologie?
    invite6dffde4c
    Si vous ne connaissez pas la force que vous voulez obtenir on ne peut faire aucun calcul.
    Et ici, ça m’étonnerait que quelqu’un connaisse la pression nécessaire pour compacter des produits inconnus.
    Au revoir.
  1. Miroir sans tain sans réflexion ! (sans surface réfléchissante)
    Par invite2a80af24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2016, 13h02
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/09/2014, 07h00
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 06/05/2010, 13h49
  4. Utilité pratique des groupements sans dimensions
    Par Bruno dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2007, 20h37
