j'aimerais connaitre la pression optimale pour compacter de la sciure de bois
et surtout quelles sont les dimensions que doivent avoir les palet d'un vis sans
pour une extrusion de sciure de bois ou autres résidus.
merci d'avance!!
10/12/2017, 06h37
#2
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Re : dimensions d'un vis sans fin
Bonjour et bienvenu au forum.
Ce n’est pas mon domaine.
Je ne peux pas vous dire la pression pour compacter de la sciure, mais je peux vous affirmer qu’on ne peut pas extruder une poudre simplement en augmentant la pression. Par exemple, si vous mettez un peu de poudre au milieu entre deux plaques et que vous serrez les deux plaques, la poudre s’écrasera, mais restera entre les deux plaques. Et ceci quelque soit la force de serrage.
C’est le principe de la presse à diamants avec laquelle on obtient (dans un tout petit volume) les plus hautes pressions sur terre.
Au revoir.
10/12/2017, 10h03
#3
invite2b3ee730
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Merci pour votre réponse,
et si on y ajoutait un liant tel l'argile?
pouvez vous m'éclairer sur le dimensionnement d'un vis
sans fin dans le cas d'un extrudeur?
10/12/2017, 11h03
#4
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Re.
Je ne peux pas vous le garantir. Mais il est effectivement probable que dilué dans un quantité suffisante de pâte, ça puisse s’extruder. Le problème devient maintenant : combien de pâte ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/12/2017, 21h04
#5
invite2b3ee730
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Dimensions d'une vis sans fin
Concernant le vis sans fin, l'espacement des palets se fait
de façon empirique?ou est ce qu'il existe de méthodes de
dimensionnement?
11/12/2017, 06h37
#6
XK150
Date d'inscription
mars 2017
Messages
8 354
Bonjour ,
Je n'ai pas compris ce que vous vouliez exactement transporter , quelle distance , quelle pente ?
Plutôt empirique , en fonction des vis qui sont disponibles . Après , on peut essayer de copier ce qui existe déjà .
13/12/2017, 16h56
#7
invite2b3ee730
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Bonsoir, c'est pour presser un mélange afin d'obtenir un produit compact,
l'idée c'est de connaitre comment agencer les filets du vis pour un compactage
optimal
13/12/2017, 17h44
#8
XK150
Date d'inscription
mars 2017
Messages
8 354
Re ,
Je ne comprends pas le principe de fonctionnement d'une telle machine . Y a t il des exemples sur Internet ?
13/12/2017, 19h04
#9
yaadno
Date d'inscription
décembre 2012
Âge
81
Messages
4 429
bonsoir:il vaudrait mieux déplacer ce sujet vers technologie?
13/12/2017, 19h22
#10
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Si vous ne connaissez pas la force que vous voulez obtenir on ne peut faire aucun calcul.
Et ici, ça m’étonnerait que quelqu’un connaisse la pression nécessaire pour compacter des produits inconnus.
Au revoir.
