Traitement du signal
    Momo54500
    il y'a un exercice avec lequel j'ai un peu de mal
    je vous le mets en Pièce jointe.
    Pour cet exercice je sais pas vraiment par quoi commencer.
    quelq'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
    Merci .
    albanxiii
    Re : Traitement du signal
    Le spectre fréquentiel donne le contenu... fréquentiel d'un signal.
    Autrement dit, le signal peut être reconstruit à partir de son spectre en ajoutant des sinusoïdes dont les fréquences et amplitudes sont données par son spectre.
    Partant de ça, pouvez vous au moins éliminer les spectres qui ne conviennent pas pour le signal x(t) ?
    Ou alors en regardant x(t) que pouvez vous dire sur les fréquences que l'on doit retrouver dans son spectre ?
    (c'est très intuitif tout ça, il ne faut pas avoir peur de se tromper pour progresser).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Momo54500
    Bonjour et merci à vous pour vos réponses
    J'aurais éliminé le c)
    mais par contre entre A et B c'est un peu chaud de différencier
    mizambal
    hello. la fréquence est liée à la période. Puisque tes graphes sont gradués ..
    Momo54500
    Oui je sais f=1/T
    Et T=1/f
    Mais après je sais pas du tout comment on peut faire
    La 1ère fréquence dans le a) est de 100 hz mais comment on peut observer la fréquence dans le premier graphe ?
    Momo54500
    Bonjour toujours pas de réponse?
    phys4
    Citation Envoyé par Momo54500 Voir le message
    Bon début d'observation.
    x(t) contient visiblement du 100 Hz et du 200 Hz, d'ailleurs plus de 200 que de 100. pas trace de 150Hz ni de composante continue, nous pouvons donc éliminer les spectres b et C, il ne reste que le a)
    y(t) contient du 100 Hz principalement et des harmoniques, 200, 300 et la fréquence plus élevée semble être du 700, je voterai pour j)
    La présence de 150Hz provoquerai un battement de 50 Hz avec le 100, ce que l'on ne voit pas.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    A mon tour !
    Le spectre continue c) est typique d'un signal "non périodique" hors le signal x(t) l'est. Et effectivement, comme le dit phys4, le spectre c) montre une composante continue qui n'apparaît pas dans x(t). Ensuite en regardant a) et b) c'est un peu plus délicat à voir sur un graphique tel que x(t) :
    Nom : Capture63.PNG
Affichages : 120
Taille : 7,4 Ko
    En rouge 100Hz, en vert la fréquence la plus rapide donc la dernière harmonique et je ne sais pas trop.... j'ai quand même un doute !
    Question pour phys4 : Les harmoniques sont biens des multiples de la fréquence fondamentale ? Est ce que cela impliquerait un problème dans le graphe b) avec la raie à 150Hz (multiple de 1.5 du fondamentale) et une raie à 200Hz (multiple de 2 du fondamentale) ? Si oui alors c'est le graphe a) la bonne raison.
    phys4
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Exact, la raie à 150 Hz devrait faire apparaitre un battement 50Hz, car ce n'est pas un harmonique de 100, or il n'apparait pas de modulation 50Hz dans le signal !
    Vincent PETIT
    Merci pour la confirmation phys4
    D'accord, donc k) est faux et seule j) montre une harmonique élevée responsable du bruit que l'on voit dans y(t)
    Momo ! Y plus ka !
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 11/08/2012, 09h57
  2. prnicipe d'Heinsenberg en traitement du signal sur signal discret
    Par invited7748c90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2012, 08h11
  3. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 11h46
  4. pic et traitement du signal
    Par invitea2ec373a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2009, 15h00
  5. traitement du signal PMH
    Par invite9bed9443 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 11h14
