Mesure débit avec capteur pression
    invite0129d705
    J'aimerais savoir si, mesurer un débit d'air avec un seul capteur de pression est réalisable. Je m'explique :
    J'ai une cavité, dans laquelle est présente un capteur de pression. Cette cavité est à la pression atmosphérique. Je viens aspirer de l'air ponctuellement.
    Est-ce qu'utiliser la formule : mimetex.gif est correct ?
    Avec la vitesse : mimetex (1).gif
    Avec :
    Q : débit volumique.
    A : section de la cavité dans laquelle est intégré le capteur.
    ∆p : différence de pression entre pression atmosphérique et pression mesurée par le capteur lors de l'aspiration.
    Rho : masse volumique de l'air.
    NOTE : je suis conscient que ce calcul reste approximatif, étant donné l'occultation de certains paramètres.
    RomVi
    Re : Mesure débit avec capteur pression
    La demande n'est pas très claire, serait il possible d'avoir un petit schéma ?
    invite0129d705
    Je ne vais pas pouvoir faire de schéma.
    Pour essayer d'expliquer, j'essaie d'appliquer les formules utilisées pour la mesure de debit via organe déprimogène, sauf qu'au lieu de mesurer la pression en 2 points pour obtenir mon ∆p, je ne la mesure qu'en un seul point et je soustrais cette mesure à Pression atmosphèrique.
    RomVi
    Dans ce cas il est théoriquement possible de faire une mesure, mais il y a certaines restrictions lorsque l'on tente de mesurer un débit avec cette méthode. Sans plus de détails il est impossible de dire si ça va marcher ou pas.
    invite0129d705
    D'accord, merci.
    Je vais donc passer par un banc de test et un débitmètre afin de confronter la théorie avec la pratique.
  1. Correction d'exercice sur Pression, débit et capteur
    Par invite2dd921f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2013, 17h47
  2. [Thermique] Démontage détecteur de débit et capteur de pression Sur SD THEMAPLUS F25E [résolu]
    Par invite65a26675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 20h38
  3. Problème de débit, de pression avec une fuite
    Par invitee4acd12e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2012, 12h01
  4. Capteur de présence/Mesure de pression
    Par invitee1b3d7d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 15h16
  5. Calcul pression eau avec un débit connu
    Par invite77494e94 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/09/2007, 19h01
