Analyse Harmonique marée
    invite4bb1d81b
    Je suis actuellement en train d’essayer de monter un petit programme Python qui me calculerait la hauteur d’eau suite aux marées à Brest.
    Pour cela, j’utilise une forme harmonique, comme proposée par le site S.H.O.M (http://www.shom.fr/les-activites/act...sant-la-maree/) .
    Toutefois, j’ai un petit problème :
    En utilisant les composantes les plus importantes (soit M2, S2, K1, O1, N2, P1), j’arrive à une somme d’amplitude environ égale à 2.5. Cela signifie qu’au maximum la hauteur d’eau sera de 2.5m au-dessus de la hauteur moyenne. Or, des marées peuvent parfois monter à près de 4M au-dessus de ce niveau moyen (21 Mars 2015 par exemple si vous voulez voir).
    Auriez-vous une explication à proposer à cette différence ? Je sais que j’ai négligé pas mal d’harmonique mais je ne pense pas pouvoir combler la différence juste avec ça
    En vous remerciant
    phys4
    Re : Analyse Harmonique marée
    Dans ce logiciel, le résultat est par rapport au niveau moyen, qui n'est pas celui donné sur les cartes marines, car ces dernières se basent sur le niveau minimum.
    Quand vous avez l'amplitude de 2,5 m, il faudra *2 pour avoir le marnage soit 5m, ce qui correspond à Brest !
    Si vous voulez retrouver votre annuaire de marée local, il faut effectuer l'addition amplitude actuelle + niveau moyen.
    invite4bb1d81b
    Je comprends que dans les cas "classiques", une amplitude de 2.5 est suffisant ( on va d'une hauteur de 1.5 m à 6.5m au dessus du 0 hydrographique ) car le niveau moyen est d'environ 4m à Brest
    Toutefois, cela interdit toute possibilité de hauteur d'eau au dessus de 6,5m ou en dessous de 1.5m ( ce qui est notamment le cas aujourd'hui !)
    Auriez-vous une idée de comment dépasser cette limite ?
    Je suis notamment tombé sur ce qu'il appelle un "terme constant", d'amplitude assez importante ( 0.8 environ) mais je ne comprends pas son utilité, étant donné que l'on a déjà une hauteur moyenne qui est utilisé .
    invite4bb1d81b
    Petit up
    J'ai réussi en grande partie à retrouver les infos mais un soucis demeure.
    La formule harmonique est de la forme Somme (cos(wt+phi) avec w la vitesse angulaire en degré/heure.
    Je ne vois pas quelle caractéristique attribuer à t. Il est en h pour ne pas avoir de problème d'homogénéité mais si je mets simplement t=heure actuelle, alors la fonction est 24h périodique ce qui n'est absolument pas le cas des marées.
    Une idée de quoi mettre ?
    En vous remerciant
    phys4
    Vous devez avoir plusieurs composantes : le fondamental à une période de 12h 25, mais il des harmoniques et sous harmoniques en particulier une fréquence moitié qui correspond à 24h 50
    Amusez vous bien.
    invite4bb1d81b
    Je comprends, mais tout ceci sont des constantes et on a une fonction h(t) où t est la variable .
    Et je ne vois pas concrètement ce que ce t représente puisque si je mets simplement l'heure, j'ai une fonction qui ne dépend que de l'heure et non de la date, , ce qui ne représente absolument pas le phénomène des marées. Est- ce que t représente le nombre d'heures depuis une date t=0, une unité horaire propre au domaine des marées ...
    Pour le reste, le tableau est fait et prêt à être utilisé avec les différentes composantes, leurs vitesses angulaires et leur phases mais qui sont tous des constantes .
    petitmousse49
    J'interviens peut-être un peu tard...
    As-tu lu l'article suivant du shom : http://www.shom.fr/les-activites/act.../special-tipe/ ?
    Tu peux y télécharger un fichier "formulation.zip" où les calculs sont très bien détaillés. J'ai eu la curiosité (et la patience !) de créer un petit programme sous Matlab reprenant pas à pas les calculs proposés. Les résultats que j'obtiens sont exactement ceux que proposent les applications gratuites pour téléphones portables (Marées...). Ces résultats diffèrent de quelques minutes parfois de ceux publiés annuellement par le shom, ce qui me parait logique dans la mesure où le shom ne rend pas public la totalité des composantes prises en compte ni les dernières mises à jour.
    invite4bb1d81b
    Salut
    Merci de ta réponse
    J'ai effectivement trouvé ce dossier fort intéressant et décidé d'en faire un programme et les résultats sont très satisfaisants !
    Par simple curiosité , combien d'harmoniques as-tu utilisé ?
    L'objectif derrière mon travail est de créer un bon compromis entre complexité du système et précision des résultats .
    J'en ai personnellement utilisé 6 et c'était pour voir si ta meilleure précision est dû à des choix plus appropriés d'harmoniques ou une plus vaste sélection .
    petitmousse49
    J'ai pris en compte tous les termes explicités sur le fichier dont je t'ai fourni les références et j'obtiens, à la minute près, les valeurs fournies par l'application gratuite "Marée" de mon téléphone portable. J'y vois plus qu'une coïncidence ! Ces résultats peuvent différer de quelques minutes (pas plus de trois) des valeurs officielles fournies par le shom. Des termes, d'amplitudes a priori très faibles, peuvent avoir une influence non négligeables si, à certaines dates, ils se interviennent en phase. Puisqu'il s'agit juste de quelques minutes supplémentaires de copie sous MATLAB, autant garder tous les termes disponibles !
    invite4bb1d81b
    Les temps sont du même ordre chez moi mais les amplitudes varient plus pour les raisons que tu cites ( cela se voit notamment en testant le 21 Mars 2015 , ou une marée à coefficient 119 se produit) .
    Toutefois, je travaille avec un modèle très simplifié ( système isolé Terre Lune Soleil) et donc je préfère avoir ces quelques variations et un modèle très simple au niveau des harmoniques !
    Merci beaucoup en tout cas de ton aide
    invite91150039
    Je me permet de déterrer ce sujet. J'ai moi aussi tenté d'écrire un programme pour prévoir les marées à l'aide du dossier du SHOM mais malheureusement je bloque. Je n'y arrive pas et je ne sais pas comment faire. Je m'interresse pour l'instant simplement à la prévision de la hauteur d'eau à un instant donné. J'ai l'impression que mon souci vient du fait des conversions en radian ou degré de mes valeurs et aussi les termes en mètres ou en millimètres... Enfin je suis un peu dans le flou, sachant que vous l'avez fait, je serai ravi de bénéficier de votre aide.
    En vous remerciant
    petitmousse49
    L’existence d'années bissextiles fait que le calcul de la durée entre deux dates n'est pas si simple qu'il n'en a l'air. Ce calcul conduit à la formule (4), l'origine des dates étant choisie arbitrairement au 1 janvier 1980 à 0h. Petite précision sur l'heure notée "t" dans la formule. Pour faire simple : c'est en très bonne approximation l'heure solaire à Greenwich (heure légale en France moins une heure l'hiver, moins deux heures l'été) à laquelle il faut retrancher une correction due à la longitude. Il faut retrancher (L*24/360) si L est la longitude mesurée en degrés. Ayant ainsi T, tu calcules, mesurés en degrés, les paramètres astronomiques qui permettent de situer sensiblement la lune et le soleil par rapport à la terre ( j'essaie de faire simple) :
    s : longitude moyenne de la lune en degrés
    h : longitude moyenne du soleil en degrés
    p : longitude moyenne du périgée lunaire
    N' : opposé de la longitude moyenne du nœud ascendant de la lune en degrés
    p1 : longitude moyenne du périhélie
    Il faut ensuite entrer les différents coefficients de la somme (1) du document et cela prend du temps. Attention dans les calculs de cosinus : toutes les données correspondent à des angles exprimés en degrés alors que certains logiciels de calculs n'acceptent que les radians...
    invite010ea46e
    Je remonte le sujet, car tout comme l'auteur, je conçois un programme pour calculer la hauteur d'eau d'un port donné, dans le cadre de mon TIPE. Cependant, j'ai constaté (et le SHOM m'a confirmé) que le service d'aide aux TIPE n'était plus disponible suite aux changements du site. En effet le lien https://www.shom.fr/les-activites/ac.../special-tipe/ renvoie à une page non trouvée.
    J'ai cependant trouvé des documents du SHOM au sujet des TIPE, sur le site de http://refmar.shom.fr/fr/documentati...88CC28A7CFEE9E . Quelqu'un sait-il si ces documents sont les mêmes que ceux de l'ancien lien ? Le problème étant que ce deuxième lien n'offre pas les informations que je recherche.
    Premièrement, pour appliquer la formule harmonique du type h(t) = Z0 + Somme (Ai cos(qi t + Voi - Gi)), je cherche à déterminer les constantes harmoniques Ai et Gi pour un port donné. Je sais que ces données ne sont pas publiques mais que le SHOM met à disposition les moyens de les calculer. Cependant, après avoir pris contact, ils m'ont semblé assez fermé avec une réponse avoisinant : "Tu peux télécharger les mesures à tel endroit, et obtenir les constantes avec une analyse harmonique. Pour savoir comment faire cette analyse, tu peux livre ce livre". J'ai donc lu La marée océanique côtière, de Bernard Simon, mais je l'ai trouvé un peu trop théorique pour savoir que faire exactement pour appliquer les principes expliqués. Et j'avoue ne pas avoir compris les détails de tous les calculs non plus.
    J'ai cru comprendre que je devais réaliser des filtres passe-bande, des transformées de Fourier, pour en déduire des vecteurs réduits Ck , et qu'il y aurait alors des systèmes d'équation à résoudre. Je ne comprends pas exactement quelles fréquences choisir, comment savoir à quel composante (K1, O1, P1, Q1, M2, S2, K2, N2) correspond tel pic du spectre après transformée de Fourier. Je n'ai pas compris non plus s'il était nécessaire de passer par la méthode des hauteurs réduites, ou des moindres carrés, où si l'on pouvait se contenter uniquement de TFR.
    Où pourrais-je trouver des explications accessibles à un étudiant de deuxième année de prépa, pour déterminer les constantes harmoniques à partir d'une série de mesures de la hauteur d'eau sur une année ? L'absence de réponse du SHOM me fait penser qu'ils ont commencé à m'ignorer.
    Deuxièmement, après l'obtention des constantes harmoniques Ai et Gi pour les 8 composantes auxquels je compte me restreindre dans un premier temps, je ne sais pas comment établir le reste de la formule harmonique (hauteur moyenne 20, pulsation de l'onde qi, argument V0i). J'avais déjà programmé des modélisations simples (la méthode des douzième, ou sinusoïdale) en me basant sur le chapitre I de http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath...cret_tome2.pdf. Il suffisait d'initialiser la fonction à l'instant de basse mer du jour où l'on veut prédire la marée. Mais là, je ne vois pas comment fixer les arguments de toutes les composantes sinusoïdales, ni que prend pour le niveau moyen.
    Des utilisateurs du site sauraient-ils répondre à ces questions, où sauraient-ils où trouver ces informations ?
    gts2
    La transformée de Fourier vous donnera tout : fréquence, phase, amplitude ...
    Vous avez un module Python dans numpy fft pour faire le travail.
    L'affectation des noms se fera à partir de la fréquence.
    Un (gros) bémol : les données disponibles sont affectées de perturbation atmosphérique, ce qui fait qu'on ne peut raisonnablement trouver que les harmoniques les plus fortes.
    Le niveau moyen est arbitraire, c'est un choix d'origine.
    "après l'obtention des constantes harmoniques Ai et Gi" : avec quelle méthode, que ce soit théorique ou expérimentale, on obtient en même temps amplitude, phase, fréquence. Par Fourier, on obtient en fait la phase Voi - Gi. La distinction V0i Gi est une distinction entre V0i : la phase du potentiel générateur et Gi le retard de la réponse. Gi ne me parait pas évident à obtenir, alors que Voi résulte simplement du choix de l'origine des temps.
    A moins que vous ne preniez le problème dans l'autre sens : vous vous donnez la fréquence (K1, O1, P1, Q1, M2, S2, K2, N2) et vous calculez la composante par transformée de Fourier (sans passer par la FFT) pour cette fréquence.
    gts2
    Quand j'ai dit sans passer par la FFT, je voulais dire sans récupérer la fonction A(f), mais il faudra utiliser une transformée de Fourier discrète (puisqu'on part de données échantillonnées limitées...) pour obtenir juste la valeur correspondant à la fréquence désirée.
    gts2
    Eventuellement un lien avec des exemples Python : [URL="http://www.tangentex.com/PythonTFD.htm#Par2"PythonTFD[/URL]
    invite010ea46e
    j'essaye encore de procéder à une TFD sur les mesures, avec Python. Cependant le résultat n'est pas satisfaisant. J'essaye d'utiliser le module fft de numpy.
    Voici mon code, j'aimerais savoir si j'ai mal utilisé la fonction.
    Code:
    ## Lecture des mesures et création de la liste des mesures
    mesures = open('Mesures Brest 2019.txt', 'r')
    next(mesures)       #Ignorer la première ligne
    liste_mesures = []
    for ligne in mesures:
        decoupe = ligne.split(';')
        print(decoupe)
        liste_mesures.append(float(decoupe[1])) # Une ligne est du type ['01/04/2019 20:27:30', '2.4441', '1\n']
    ## Conversion de la liste en tableau, affichage de la courbe réel
    tab_mesures = np.array(liste_mesures)
    n = len(tab_mesures)
    temps = np.arange(n)/60/24    # En jour
    plt.figure('Courbe hauteur/temps')
    plt.plot(temps, tab_mesures)
    plt.show()
    ## TFD
    Te = 60 # secondes
    fe = 1.0/Te
    T = n*Te
    import numpy.fft
    tfd = numpy.fft.fft(tab_mesures)
    plt.figure('TFD')
    plt.plot(temps, np.absolute(tfd)*2.0/n)
    plt.show()
    Voici la courbe réelle de la hauteur en fonction du temps, et la TFD obtenue, avec à chaque fois un zoom à droite.
    Nom : Image-futura1.jpg
Affichages : 1071
Taille : 100,6 Ko
    J'ai mis l'unité en jour, pour vérifier que le résultat est cohérent. À noté que sur la courbe de hauteur, certains pics en 0 sont dus à des moments où aucune mesure n'avait été relevée. Ça peut durer un certain nombre de minutes. Je ne sais pas si je dois les gérer ça avant de faire la TFD.
    Pour la TFD, en dehors d'un fondamental très élevé, je ne trouve que 2 pics à des fréquences peu cohérentes. Ça m'a tout l'air d'être faux.
    gts2
    Il me semblait que les données étaient en heures, donc temps=np.arange(n)/24 pour avoir le temps en jour.
    Ceci étant votre graphe temporel a l'air cohérent, donc les données 2019 seraient toutes les minutes !
    L'axe du spectre est la fréquence pas le temps.
    Nom : Capture d’écran.jpg
Affichages : 1012
Taille : 45,9 Ko
    Voici ce que j'obtiens (données en heures) : pic à
    0,0788 heure-1 soit période de 12,68h N2
    0,0804 soit 12,43 h M2
    0,0832 soit 12 h S2
    gts2
    En abscisse du spectre, prendre :
    freq = np.linspace(0, fe, n)
    Remarque : en fait la seule partie utile est entre 0 et fe/2. C'est ce que vous avez déjà fait (deuxième graphe maxi 175 vs. 350 pour le premier), même si je ne le vois pas dans votre code.
    invite010ea46e
    En effet, les données étaient bien en heures.
    Dans mon graphe, troisième image, le pic à 175h est-il le début de la partie fe/2 - fe ?
    Avec quelles données avez-vous obtenu ce graphe ? En modifiant mon programme pour avoir les fréquences (freq ci dessus) en abscisse, le problème de l'allure des résultats est inchangé.
    Nom : Image-futura2.png
Affichages : 1010
Taille : 18,9 Ko
    Je ne distingue pas plusieurs pics distincts, et je me demande pourquoi.
    gts2
    Vous avez pris les fréquences en Hz, ce qui rend le décodage peu lisible, vous avez un pic principal autour de 0,000022 Hz soit 0,079 heure-1=1/(12,6 heure) raisonnable ; ou 1,9 jour-1 soit une période d'en gros une demi-journée.
    Donc le graphe est le bon.
    Si vous faites un zoom autour de ce point, vous devriez trouver les pics attendus. Les quatre composantes autour de 12 heures sont à 12,417 ; 12 ; 11,97 ; 12,67 donc une variation max de l'ordre de 5%, donc les pics sont resserrés.
    petitmousse49
    Je redécouvre ce sujet après une période d'absence. Pour répondre au message #13 de Lomiop : on trouve le détail de la méthode ainsi que les constantes harmoniques concernant le port de Brest ici :
    http://refmar.shom.fr/documents/1022...ormulation.pdf
    Pour les autres ports, il y a des correctifs à apporter. Si cela t'intéresse vraiment, je pourrai te retrouver les constantes du port des Sables d'Olonnes...
    invite5ebed103
    Je suis également en cours de réalisation d'un modèle de calcul de marée à l'aide de python pour réaliser de la modélisation et vos explications sont vraiment très utiles !
    petitmousse49, si tu as la possibilité, je suis preneur pour les valeurs de constantes du port de Boulogne sur Mer ou celles de Calais !
    Merci à toi par avance !
    petitmousse49
    Le SHOM ne publie pas ses données pour diverses raisons. J'ai trouvé ceci sur le port de Boulogne : il s'agit de données un peu anciennes ; sans garantie de fiabilité !
    Nom : maree_boulogne.png
Affichages : 999
Taille : 18,9 Ko
    Morgatte2
    Bonjour, J'interviens un peu tard... mais bon.
    J'ai extrait quelques composantes pour plusieurs Ports Français. Je vais partager les composantes harmoniques pour Brest car c'est celui pour lequel mon modèle est le moins pertinent avec les données brutes. Pour d'autres ports comme Fromentine ou Les Sables d'Olonne là ça fonctionne vraiment très bien.
    Pour ce qui est de Brest j'ai utilisé environ 60 composantes alors qu'il parait que le SHOM en utilise plus de 100 (143 ?) d'où un modèle médiocre. Je pense que les composantes principales de natures astronomiques sont bien représentées mais pas les composantes locales (résonances dues à la forme du bassin, rivière...)
    Cependant, il me semble qu'il doit être possible de retrouver ces composantes bien que les perturbations atmosphériques sembles les masquer. J'imagine que si on tire les composantes sans se soucier des pressions on peut dans un premier temps créer une courbe théorique pas déconnante sur laquelle on peut replacer les données brutes et voir les endroits où des données sont éloignées du modèle.
    Ensuite il faudrait faire un petit programme pour entrer à la main les intervalles de temps où on détecte visuellement un gros écart pour que le programme lisse les données brutes vers la courbe.
    On obtient alors des données retravaillées (en certains endroits) pour effacer les pressions atmo.
    Sur ces données il faudrait alors faire une FFT pour voir si on peut retrouver des pic au-delà des 60 utilisés ici et ainsi retrouver des fréquences inconnues jusqu'alors.
    Ensuite on peut refaire une analyse harmonique avec les nouvelles fréquences et celles précédemment connues.
    Voici quelques images du rendu de mon (mauvais modèle). De toute manière on est d'accord que seul le SHOM est légitime pour la publication des données issues de leurs modèles.
    Nos modèles à tous doivent rester des modèles jouets.
    Pour info, voici comment utiliser ces données:
    Les calculs sont forcément fait à partir d'une date particulière car les phases sont forcément ce quelles sont à un instant donné mais pas au suivant.
    Code:
    BREST:
    2020-01-02 09:40:00 (date de référence pour les calculs)
    2020-01-02 09:40:00 (date de la 1ere donnée, inutile pour les calculs)
    2025-10-18 19:30:00 (date de dernière donnée, idem)
    4.19493 (hauteur moyenne sur les données, utile au calcul)
    // --- Fréquences des composantes (cycles par heure) utilisées pour reconstituer la courbe ---
    QMap<QString,double> TideCalculator::createFrequencyMap()
        QMap<QString,double> m;
        // --- LONG-PERIOD CONSTITUENTS ---
        m.insert("Sa", 0.000114079583);    // Solar annual
        m.insert("Ssa",0.000228159167);    // Solar semi-annual
        m.insert("Mm", 0.001512152083);    // Lunar monthly
        m.insert("Mf", 0.003050091667);    // Lunar fortnightly
        m.insert("Mtm",0.000694);          // Tertiary monthly
        m.insert("Msf",0.0028219325);      // Lunisolar synodic fortnightly
        m.insert("Msqm",0.000405);         // Moon-solar quarter-monthly
        m.insert("Mt", 0.00456224375);     // Termensual
        // --- DIURNAL CONSTITUENTS ---
        m.insert("2Q1",0.035706350417);
        m.insert("Sigma1",0.035908721667);
        m.insert("Q1", 0.0372185025);
        m.insert("Rho1",0.03742087375);
        m.insert("O1", 0.038730654583);
        m.insert("Tau1",0.03895881375);
        m.insert("M1", 0.040255700417);
        m.insert("Chi1",0.040470965417);
        m.insert("Pi1",0.0414385075);
        m.insert("P1", 0.041552587083);
        m.insert("S1", 0.041666666667);
        m.insert("K1", 0.0417807419);
        m.insert("Psi1",0.042323);         // often KJ1 alias
        m.insert("Phi1",0.043729);         // often J1 alias
        m.insert("Theta1",0.039268);       // often OO1 alias
        // --- SEMIDIURNAL CONSTITUENTS ---
        m.insert("2N2",0.077487096667);
        m.insert("Mu2",0.077689467917);
        m.insert("N2", 0.07899924875);
        m.insert("Nu2",0.07920162);
        m.insert("M2", 0.080511400833);
        m.insert("Lambda2",0.08182118125);
        m.insert("L2", 0.0820235525);
        m.insert("T2", 0.08321925375);
        m.insert("S2", 0.083333333333);
        m.insert("R2", 0.083447412917);
        m.insert("K2", 0.0835614925);
        m.insert("Eta2",0.085073644583);
        m.insert("MNS2",0.0808);           // compound
        m.insert("MS2",0.0819);            // compound
        m.insert("2SM2",0.163844);         // overtide
        m.insert("MN4",0.1594921616);      // compound
        m.insert("MS4",0.16027179);        // compound
        m.insert("M4", 0.1610228014);
        m.insert("S4", 0.1666666667);
        m.insert("M6", 0.2415342021);
        m.insert("S6", 0.25);
        m.insert("MS6",0.243845);
        m.insert("M8", 0.322044);
        // --- SHALLOW WATER / COMPOUND TIDES ---
        m.insert("MK3",0.125108);
        m.insert("SK3",0.125333);
        m.insert("M3", 0.1207671);
        m.insert("2MK3",0.205);
        m.insert("M10",0.402555);
        m.insert("M12",0.483066);
        m.insert("M15",0.604088);
        m.insert("M18",0.72511);
        // --- VERY LOW-FREQUENCY / ASTRONOMICAL ---
        m.insert("Rho",0.036291);
        m.insert("LQ",  0.002);  // arbitrary low freq constituent (your original)
        return m;
    Amplitudes, et phases allant avec les fréquences ci-dessus pour reconstituer la courbe.
    name,amplitude,phase
    Sa,0.0609571531348342,331.0937963584945
    Ssa,0.02739035762144218,249.71546058991473
    Mm,0.014107146411657652,80.36223309227502
    Mf,0.009300363450132897,215.4481322546809
    Mtm,0.005933750333543706,4.01295884726927
    Msf,0.004811056198569605,330.71741336583824
    Msqm,0.005466092120178994,196.67965296592644
    Mt,0.002998376263711719,241.63055946371142
    2Q1,0.005210229335239261,262.3779741724902
    Sigma1,0.0051283802123216074,75.74980812020068
    Q1,0.024592238168308703,131.82722363133817
    Rho1,0.0037878586722539117,298.6281892300377
    O1,0.0728730044994035,354.27447275285584
    Tau1,0.0014108644272833356,165.71915388477348
    M1,0.00676324057375876,19.118698871357598
    Chi1,0.000844466291053661,162.73031122836377
    Pi1,0.0020938298860667497,265.9018113219828
    P1,0.022707873783656882,291.66065790867566
    S1,0.007394455922863406,45.66666654743256
    K1,0.0698683234968102,284.1627897671934
    Psi1,0.0012103747841199968,252.21954044384051
    Phi1,0.0008036722028530297,342.1121485109713
    Theta1,0.00026396839683335183,343.531904953305
    2N2,0.055012356714045266,323.77482821840886
    Mu2,0.08584929363600041,145.2173534247372
    N2,0.4076138613478474,152.58065519616352
    Nu2,0.07535667562644616,299.7670302910344
    M2,2.0025941241075307,344.2555845651817
    Lambda2,0.026157457513459142,150.7934857913521
    L2,0.05706756172489638,330.8675598217867
    T2,0.041949549012227826,208.96287370372565
    S2,0.754326668121347,218.23231965132277
    R2,0.0080360654184134,73.27542328151357
    K2,0.256183768835348,22.459695611568883
    Eta2,0.014041398798546345,241.32460304567687
    MNS2,0.00048266590855832776,108.8235250461379
    MS2,0.0003030312553230076,217.56604964656975
    2SM2,0.03579955396692888,118.73859618214658
    MN4,0.002209512952734361,184.92533267289463
    MS4,0.00020550667034937363,202.74226514789459
    M4,0.05619340308839128,216.36864184586864
    S4,0.0017549012903891675,63.56184448834714
    M6,0.02956401965745977,343.11389950495266
    S6,0.0012630901779222407,109.03773169499192
    MS6,0.000865461434819031,16.201346090844382
    M8,0.0013074196414884552,120.104359585318
    MK3,0.0044970287846037415,296.68375900744246
    SK3,0.0004069178759697674,33.857295182495434
    M3,0.018918956444565965,9.651473247781695
    2MK3,0.0009358617452461677,291.82000094663977
    M10,0.0011610296969407317,129.87238009071004
    M12,0.0003708364963230012,349.41463157916365
    M15,0.0003222437114991931,7.337224139180099
    M18,0.0008705291945838256,275.46446488683387
    Rho,5.456193376250487e-05,346.5403042578601
    LQ,0.014302173541902097,318.2809771417257
    Nom : 1.jpg
Affichages : 175
Taille : 395,1 Ko
    Morgatte2
    Voici la raison pour laquelle je dis que ce modèle n'est pas bon.
    On voit qu'au niveau le plus serré de l'enveloppe de la courbe que l'amplitude des données est largement plus petite que le modèle et ça ce n'est pas bon, c'est que le modèle n'est pas complet.
    Et ça se reproduit en différents endroits toujours aux morts d'eaux.
    Si la courbe des données avait été translatée vers le haut (ou le bas), on aurait pu l'expliquer par une dépression (ou un anticyclone).
    Si la courbe avait été translatée vers la gauche ou la droite on aurait peut-être pu l'expliquer par une retenue d'eau ou le contraire à cause de vents poussant par exemple.
    Mais ça on ne peut pas l'expliquer par des conditions extérieures. D'où le modèle incomplet.
    gts2
    Comment ont été récupérées les composantes ? Une erreur de phase sur une composante peut donner votre problème :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 163
Taille : 126,9 Ko
    Simulation avec 1 sinus à f=1, 1 à f=1.1, 1 à f=0.9 et le dernier à 0.92 avec une différence de pi entre courbe rouge et bleue.
    Morgatte2
    J'ai retrouvé les fréquences petit à petit sur le net, elles ne sont donc pas calculées.
    J'ai vu que certaines n'avaient pas toujours vraiment la même valeur. En même temps c'est normal puisqu'elles proviennent de paramètres astro.
    Pendant un moment je m'étais intéressé aux calculs astro et du coup j'ai la possibilité de calculer beaucoup de choses grâce aux théories VSOP87 et VSOP2013.
    Je sais à peu près calculer n'importe quoi, sauf justement les fréquences M2, S2... car pour la majorité j'ignore ce à quoi elles correspondent.
    Je reviens sur le sujet... Mes fréquences sont donc un problème.
    Le reste, c'est à dire Amplitudes et Phases sont le calcul d'un script python.
    Je pense qu'il y a deux possibilité pour améliorer ça. Soit j'arrive à calculer les paramètres astro (mais certaines fréquences ne seront pas calculables car elles dépendent plus du lieu que de l'astro), soit j'apprend à trouver les pics comme vous le fait avec une FFT mais je n'ai pas vraiment encore essayé. Je comprends le principe mais je n'ai pas vraiment essayé.
    gts2
    Citation Envoyé par Morgatte2 Voir le message
    Ce que j'ai changé entre la courbe rouge et bleue est la phase de l'équivalent dans la simulation de Mu2.
  1. Base sinus et cosinus , analyse harmonique
    Par invite9d84f621 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2012, 13h18
  2. analyse harmonique, application à une pression et deplacement
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2010, 11h09
  3. Validité de l'analyse harmonique
    Par invitee9c30190 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2009, 19h25
  4. [MECA] Analyse harmonique
    Par invitec053041c dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 21/08/2007, 00h01
  5. analyse harmonique
    Par invite3bd4c002 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 22h22
