fusion nucléaire
fusion nucléaire
    invite8537ca17
    Question fusion nucléaire
    C'est quoi qui est le probleme de la fusion???pourquoi il faut attendre jusqu'à 2050 pour realiser la fusion?
    queller le probleme???
    invited50bd39f
    Re : fusion nucléaire
    Désolé, je n'ai pas vraiment le temps de répondre mais je peux te donner un lien vers un dossier intéressant du cea : http://www-drfc.cea.fr/index.html (en attendant une réponse des spécialistes... qui ont le temps )
    invite6ed3677d
    En deux mots : pour faire fusionner des noyaux, il faut vaincre les répulsions d'ordre électromagnétique. Pour cela, il faut apporter une grande quantité d'énergie et donc, pour en produire plus que ce que l'on consomme, il faut augmenter la température et la pression jusqu'à l'obtention d'un plasma. Bref, c'est assez compliqué au niveau expérimental !
    invitefc60305c
    La fusion, on peut la faire (bombes H), mais encore faut il la contrôler...
    invite6ed3677d
    Ah oui, j'avais oublié ça !
    On peut en effet créer la fusion dans les bombes H mais dans ce cas, les conditions de déclenchement de la réaction sont dues à une réaction de fission nucléaire.
    invite8537ca17
    dans les bomde h comment il peut fisssioner des atomes
    invite6ed3677d
    On utilise une bombe A à fission de gros noyau pour augmenter la pression et la température, ce qui déclenche la réaction de fusion des petits noyaux de la bombe H.
    Bref, il y a une bombe qui sert à amorcer l'autre.
    invite08ce61fc
    En fait ,ce qui et compliquer dans la fusion ,C'ets le confinement du plasma .Il faut reussir a garder le plasma dans un espace restreint pour ne pas qu'il touche au paroit.Or pour reussir cela , il faut un enorme champs magnetique qui est dificile a obtenir.
    inviteb56c8315
    Un des problemes majeurs c'est aussi d'entretenir la réaction, d'ajouter du combustible et de retirer les produits de la réaction.
    Et comme dit plus haut, il faut arriver à atteindre l'ignition (l'auto entretien de la réaction) parce que pour l'instant le maximun je crois que c'est 6min30s donc c'est pas encore suffisant pour fournir de l'énergie en continu!!
    invitec336fcef
    Citation Envoyé par PhysiquePower
    oui dans le cas des tokamaks, mais n'oublions pas que la fusion est également réalisé dans le cadre du laser méga joule à Bordeaux.
    invite85cd24fe
    Citation Envoyé par ketchupi Voir le message
    pour préciser, le problème de la fusion vient surtout de la complexité de la technologie. Il faut confiner un plasma à l'intérieur d'un tokamak à l'aide d'un champ magnétique (je redis ce qui a été dit) et il faut faire circuler un courant pour que les particules chargées du plasma suivent une certaine direction. La température à l'intérieur atteint environ les 10 000 K; autant dire que ça chauffe donc il faut trouver des matériaux assez résistants et un champ magnétique assez puissant pour maintenir ce plasma loin des parois. On peut aussi calculer un gain qui pour l'instant dans le meilleur des cas est égal à 1. On espère arriver à 10 d'ici 2010. L'avantage de la fusion c'est qu'il n'y pas de risques d'embalement, en effet pour générer cette fusion il faut "injecter" des particules neutres (pour qu'elles ne subissent pas l'influence du champ magnétique) (le deutérium et le tritium, deux isotopes de l'hydrogène) qui grâce à une immense chaleur fusionnent entre elles et entretiennent ainsi le plasma et évidemment en cas de disfonctionnement, la fusion "s'arrête" par manque de chaleur: cela est la fusion contrôlée. Contrairement à la bombe H qui, comme il a été dit, se sert de la bombe atomique pour s'amorcer est "commencer" (mal dit désolé) une immence chaleur qui permet ensuite la fusion.
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par gagababa Voir le message
    ... La température à l'intérieur atteint environ les 10 000 K; autant dire que ça chauffe ...
    Heu, moi je dirais quelques centaines de millions de degrés... non ?
    invite85cd24fe
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    salut, ouai c'est ca mais les 10 000K c'est pour les bord
    invitec336fcef
    salut, ouai c'est ca mais les 10 000 K c'est pour les bords.
    Et oui, l'inconvénient est que le plasma est tellement chaud qu'aucun matériau ne résisterait à une expansion violente sur les parois... !! Mieux vaut du 10000 K que la centaine de millions de K !!
  1. La fusion nucléaire
    Par invite41a9d041 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2007, 10h49
  2. La fusion nucléaire
    Par invite7d3d99ba dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 17h51
  3. fusion nucléaire anticipation...
    Par invitedccf189c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/08/2005, 09h55
  4. fusion nucléaire ...
    Par adrien dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/06/2005, 11h53
  5. Fusion Nucleaire
    Par invite731ae30a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2004, 12h55
