Poussée d'Archimède et Poids
    invite095699db
    Je suis en 1ere s et je fais mon TPE sur les ballons à air chaud. J'ai besoin des formules de la Poussée d'Archimède et du Poids.
    J'ai trouvé une formule de la Poussée d'Archimède (Pa) sur internet :
    Pa = V x m x g
    Avec ,
    V = volume de la poche du ballon en m3
    m = masse volumique de l'air extérieur en kg/m3 (pas sûre...)
    g = force gravitationnelle environ égale à 9.81 N.Kg^-1
    Si cette formule est bonne, cela signifie que la Pa varie seulement (pour g et V constant) en fonction de la température de l'air extérieur, et non de la masse total du ballon en Kg. Est-ce normal ?
    Dans un second point, je voudrai vérifier avec vous si ma formule du Poids est correcte :
    P = m x g
    Avec,
    m = masse total du ballon en Kg (masse constituants + masse de l'air dans la poche)
    Merci pour votre aide.
    Lil00
    Re : Poussée d'Archimède et Poids
    Oui, tes formules sont justes.
    Citation Envoyé par KatellB Voir le message
    Pourquoi cela t'étonne-t-il ?
    invite095699db
    D'accord merci. Au début, je pensais que la Poussée d'Archimède, comme le Poids, variait en fonction d'un facteur masse. J'avais donc une mauvaise formule et au moment de la montée du ballon, je trouvais par calcul que Poussée d'Archimède était égale au Poids...Du coup j'ai remis en cause mes formules et c'est bon. Merci beaucoup !
    Lansberg
    Ben, oui, la masse de l'air.
    Pa = ρ . V . g
    ρ (air) = masse de l'air / volume d'air
    invitef29758b5
    Salut
    g n' est pas une force
  1. Poussee d'Archimede, poids apparent
    Par invite11fe81f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2011, 13h53
  2. Poussée d'Archimède et poids
    Par invite967d8852 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2011, 13h37
  3. Poids et Poussée d'Archimède
    Par invitea364f05b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 10h34
  4. Poids et Poussée d'Archimède
    Dernier message: 11/02/2009, 21h59
  5. Poussée d'Archimède - Poids
    Par invite0ec52f9e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2005, 15h50
