Poids et Poussée d'Archimède
    invitea364f05b
    Bonjour, voilà cette exercice me pose problème:
    a. La bille a un rayon de 5mm; sa masse volumique est égale à 7800kg.m-3.
    Calculez la valeur du poids P de la bille.
    J'ai trouvé P = 0.04N
    b.La masse volumique de l'eau est égale à 1000kg.m-3. Calculez la valeur de la poussée d'Archimède.<br>
    Alors là je ne comprends tout simplement rien du tout.
    Merci pour votre aide.
    invitef786ada4
    Re : Poids et Poussée d'Archimède
    Déjà tu es sûr de la réponse 'a' ? Le rayon de la sphère est en mm, alors que la masse volumique est en kg.m^-3. Il faut donc convertir le rayon en m (1mm=10^-3 m ...). A partir de là le volume de ta sphère est (4/3)*pi*r^3, et tu obtient donc facilement son poids, P=mg avec m=Volume*masse volumique.
    Pour ce qui est de la question 'b' il te suffit de savoir que la valeur de la poussée d'Archimède est le poids du volume d'eau déplacé (le volume de la sphère*la masse volumique de l'eau*g). Et cette poussé d'Archimède à la même direction mais un sens différent du poids.
  1. Poids et Poussée d'Archimède
    Par invitea364f05b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 10h34
  2. poussée d'archimede
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2008, 22h55
  3. Poussée d'Archimède...
    Par invite800be2cb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 20h06
  4. poussée d'archimède
    Par inviteee50567c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 18h09
  5. Poussée d'Archimède - Poids
    Par invite0ec52f9e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2005, 15h50
