question travail d'une force :
    invite8bd81c8c
    Bonsoir à tous, si on veut calculer la somme du travail des forces extérieures, en admettant que y ait que le poids et la réaction du support, de la sorte :
    W(ab)P + W(ab)R (P et R étant des vecteurs), et donc on veut mettre les expressions littérales pour chacun donc W(ab)P si P effectue un travail résistant ça va donner -mgh ; mais que donne le travail de R (en sachant qu'après on veut exprimer f, la force de frottement, qui est inconnue, donc il faut décomposer R pour faire en sorte que f soit exprimable ensuite) ?
    Merci et bonne soirée.
    invite3a7286a1
    Re : question travail d'une force :
    Une force de réaction ne travaille pas (le déplacement est horthogonal a la force)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ALEX15000 Voir le message
    Une force de réaction ne travaille pas (le déplacement est orthogonal a la force)
    Bonsoir.
    Vous prenez trop de risques. Dans le cas général oui. Par exemple la réaction de la pédale d'un vélo ou celle du câble d'une cabine d'ascenseur.
    Si le support ne bouge pas, il ne fait aucun travail, mais la force correspondante sur le support non plus.
    Au revoir.
    invite8bd81c8c
    Si c'est j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous êtes en erreur, la réaction normale est nulle mais les forces de frottements et donc la réaction du support ne l'est pas...
    Merci.
    invite865f8bfa
    Si le solide est en train de glisser alors N*f= T
    Il y a bien une force de frottement qui travailles R se decompensant en T et N.
    T est opposé a la vitesse
    Toutes les majuscules sont des vecteurs.
    invite3a7286a1
    Dsl je sais pas pourquoi je croyais qu'il n'y avait pas de frottements et que donc la réaction était seulement normale...
    Mea culpa...
  1. travail d'une force
    Par invite0f14653f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 23h44
  2. Travail d'une force.
    Par invite672f4a79 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 16h23
  3. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  4. Travail d'une force
    Par invitefe0032b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2007, 19h23
  5. Travail d'une force
    Par invitef427229e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h44
