Exemple d'application du théorème de Thévenin [Questions basiques]
    rasengan
    Voici un exercice d'application du théorème de Thévenin : Calculer le courant I (qui circule dans la branche BD) en appliquant le théorème de Thevenin.
    On commence par calculer Eth en transformant le circuit ainsi:
    Donc
    La question est : peut on utiliser dans ce cas la regle du diviseur de tension et écrire : et ?
    De plus lors du calcul de Rth, on considère le circuit suivant :
    Dans ce cas, comment calculer Rth? Les résistances R1 et R4 sont elles en série ou en parallèle? Pourquoi?
    Même question pour R3 et R5?
    Merci d'avance pour votre aide tres précieuse.
    "Les méthodes sont les habitudes de l'esprit et les économies de la mémoire"
    invite5a48ffd1
    Re : Exemple d'application du théorème de Thévenin [Questions basiques]
    Citation Envoyé par rasengan Voir le message
    Pièce jointe 360789
    en remplaçant le générateur par sa résistance interne (idéalement une résistance nulle) vous avez les 4 résistances en parallèle vue de BD.
    invite5a48ffd1
    Pièce jointe 360788
    Donc
    Pour moi Eth=UAD-UAB (loi des mailles selon votre convention) donc c'est bon.
    Oui bien sur.
    rasengan
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    Oui bien sur.
    Merci pour votre réponse.. N'y a t il pas une justification à faire ici? parce que le courant qui entre par le noeud A n'est pas le même que celui qui traverse les résistances R1 et R4!
    rasengan
    Donc (R1 // R4) + (R3 // R5)? Si vous pouvez expliquer d'avantage je serai reconnaissant.. Mercii
    invite5a48ffd1
    Non pas de justification, on applique juste la loi des mailles.
    Les courants dépendront des valeurs des résistances, mais la somme des tensions dans la maille sera nulle.
    invite5a48ffd1
    Mettre un fil entre A et C revient à replier R1 et R3 sur R4 et R5 vue de BD.
    Vous avez raison les résistances sont en série de 2 en parallèle.
    Nom : Rth.jpg
Affichages : 698
Taille : 77,0 Ko
    Dernière modification par Deedee81 ; 23/02/2018 à 07h36.
    rasengan
    Merci encore une fois
    rasengan
    Pièce jointe 360840
    Voila.. Merci pour la correction
  1. Théorème de Thévenin et théorème de superposition
    Par Momo54500 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2017, 16h52
  2. Démonstration Théorème de Thévenin & Théorème de Norton
    Par invite6a1faf37 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2016, 22h23
  3. Application de théorème de THÉVENIN !! (il y a une source liée)
    Par invitef76e3dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 03h41
  4. Questions basiques d'élec - application voltage/ampère/puissance
    Par invited3428e8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 14h16
  5. Théorème de Thévenin : Application ( exercice )
    Par invite122a3db2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 09h25
