Convertisseur Tension/frequence
    scientico
    salut
    on a entendu parler de conversion tension/ tension par exemple
    -elevation au abaissement de tension par transformateur
    _redressement c a dire passer de l alternatif au continu
    _modulation FM ou AM
    mais la, conversion tension/frequence??? je me retrouve pas trop bien....
    si possible de nous eclaircir merci
    XK150
    Re : convertisseur Tension/frequence
    Salut ,
    Oui , qu'est ce qui vous gêne ?
    Le premier truc basique qui me tombe sous la main : https://www.sonelec-musique.com/elec..._freq_001.html
    Signal rectangulaire de 1 kHz par volt , pour une tension continue de 0 à 10 V . Si 4V , 4 kHz ...
    Citation Envoyé par scientico Voir le message
    salut
    Bjr à toi,
    C'est un MONTAGE qui permets une conversion (on s'en doutait !) si tel est le besoin !
    Ex: j'ai un ami non voyant (mais qui avait de l'oreille) qui se servait d'un tel montage pour apppréçier une
    tension qu'il ne pouvait voir.
    La synthése vocale est venu ensuite ,ce qui lui permettait de travailler comme un voyant.
    stefjm
    Ça sert par exemple dans les boucles à verrouillage de phase (phase lock loop) :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle...phase_asservie
    invite5a48ffd1
    Re : Convertisseur Tension/frequence
    une application pratique est le transport de l'information tension sous forme de fréquence, puis on reconverti pour retrouver la tension d'origine.
    La fréquence ne varie pas avec la distance de la ligne, la tension oui.
    Par exemple vous avez à mesurer une tension de 300VDC et vous souhaitez faire un isolement.
    Vous transformez la tension en fréquence, pont diviseur -> convertisseur V/F, puis vous attaquez un opto-coupleur avec un signal carré à la fréquence f, de l'autre coté de l'opto vous récupérez l'information fréquentielle que vous convertissez en tension.
  1. Convertisseur frequence->tension
    Par invite6ea3bbdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 17h37
  2. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 08h15
  3. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h51
  4. convertisseur fréquence/tension
    Par invite15199edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 17h17
  5. Convertisseur fréquence tension.
    Par invitedf6f1ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 19h29
