Thermo convention d'energie
    invite5ea89397
    bonjour, j'aimerais être sur de comprendre. dans le cas du travail, si dv>0 alors le travail est<0 et si dv >0, alors le travail est positive ?
    prenons un exemple afin de bien comprendre. voici l'exercice que je suis en train de faire:
    un mélange (air-essence) subit une transformation de l'état 1 à l'état 2 suivant 3 chemin:
    -chemin a (transformation isochore puis isobare)
    -chemin b (transformation isobare puis isochore)
    - chemin c (transformation tel que pv soit constante)
    données:
    -état 1: p1= 1 bar; v1=3L
    état 2: p2= 3bar; v2=1 L
    si on doit déterminer par exemple le travail pour le chemin a (qui est égale au travail de la transformation isochore+celle de la transformation isobare) =0-p2*(v2-v1) dans la correction p2 devient positif
    pourquoi ?
    NB= le travail du chemin a est de 600 J
    phys4
    Re : Thermo convention d'energie
    Les échanges des 3 chemins sont très différents :
    a : chauffage pour passe à 3 bars à volume constant puis compression à 1 l, donc récupération de chaleur pour revenir à la température d'origine.
    b : compression avec refroidissement pour rester à pression constante 1 bar, puis réchauffement pour monter la pression
    c : température constante, donc le travail de compression est compensé par un refroidissement d'énergie identique.
    Les trois travaux, tous positifs puisque c'est une compression, seront différents car ils se produisent à des températures différentes, une partie plus ou moins grande de travail est transformée en chaleur :
    Au revoir.
    invite5ea89397
    si je comprends bien, lorsque le volume augmente entre 2 états,dv>0 donc le travail est négatif (par convention) et quand il diminue,dv<0 donc le travail est positif
    est ce bien cela ?
    phys4
    Comme le fluide exerce une pression sur les parois, le sens du changement d'énergie mécanique, est toujours l'opposé du changement de volume.
    Bonne suite.
  1. Energie et thermo statistique
    Par invite86706b83 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2012, 12h12
  2. apport d'energie electrique (thermo)
    Par invitec6b13e1c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2012, 10h48
  3. Energie des liaisons en thermo
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2012, 17h09
  4. Convention générateur ,Convention récepteur
    Par invited34f3bcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 22h42
  5. faire un bilan des energie en thermo
    Par invite1228b4d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 19h00
