apport d'energie electrique (thermo)
    invitec6b13e1c
    bonjours, je bloque un peu sur cette exo ... disons que mes resultats me semble bizarre .... j'aurais besoin d'une correction donc
    Un cylindre indéformable est divisé en deux compartiments A et B par un piston qui peut se
    déplacer sans frottement. Chaque compartiment contient un volume V0 = 2,0 L d’air à T0 = 27°C
    sous P0 = 1,0 bar. Dans le compartiment A une résistance permet de chauffer le gaz jusqu'à ce que la
    pression dans le compartiment A soit de 3P0. Les parois sont imperméables aux échanges
    thermiques et l'évolution suffisamment lente pour être considérée comme quasi-statique.
    1 Déterminer la pression et le volume dans chaque compartiment à la fin de l'évolution.
    2 Donner les variations d’énergie interne ΔUA et ΔUB .
    3 Quelle est l’énergie électrique fournie par la résistance ?
    j'ai trouvé Vb=V0/3^(1/g)=0.91L
    donc Va=2*V0-Va=3.1L
    je parts comme hypothese de Pa=Pb à chaque instant, donc il y a 3P0 dans chaque comportement à la fin de l'evolution ... c'est bizarre
    de plus ça ne fait pour verification une températion de plus de 1300K dans le compartiment chauffant ...
    invitec6b13e1c
    Re : apport d'energie electrique (thermo)
    la méthode pour trouver dU par le travail cautionne pourtant ces resultats et je viens de calculer .... ça doit etre bon
    invitec6b13e1c
    je trouve 1920J pour la résistance à la fin, si quelqu'un pouvait faire le calcul, ça me confirmerait les autres résultats par la même occasion.
    invite6dffde4c
    Vous avez fait une erreur dans le calcul de (Vo/3)^(1/g). Ça vient peut-être des parenthèses manquantes.
    Si non, la méthode me semble correcte.
    Je n'ai aps vérifié le travail.
    Au revoir.
    invitec6b13e1c
    il n'y a pas de parenthese car sinon c'est ((Vo^g)/3)^(1/g) avec c'est bon j'ai trouvé la correction il n'y avait pas d'erreur merci pour votre aide
  1. Récuération d'énergie électrique!
    Par invite3f067987 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/11/2008, 20h22
  2. distribution d'énergie éléctrique
    Par invited114cef9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 18h05
  3. Apport d'énergie solaire aux pôles
    Par invitee0c340d8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/10/2006, 23h59
  4. différent stockage d'énergie (électrique)?
    Par invite220222df dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2006, 17h22
  5. différent stockage d'énergie (électrique)?
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 13h52
