Rayonnement d'une antenne patch
    invitef014b4c4
    Je cherche, pour un projet de niveau maths spé, à comprendre le fonctionnement d'une antenne planaire simple demi-onde constitué d'un patch rectangulaire (bien entendu déposé sur un diélectrique reposant sur un plan de masse). Ce patch est alimenté en coaxial.
    Je comprends bien comment l'alimentation du patch peut exciter différents modes en son sein. Je ne m'intéresse qu'au mode TEM (1,0,0), c'est-à-dire le mode fondamental. Je comprends également les calculs qui mènent sous certaines hypothèses à la forme des champs électrique et magnétique, ainsi qu'aux distributions de courants surfaciques sur les interfaces métal-substrat.
    La question qui subsiste est simple : pourquoi l'antenne rayonne-t-elle ?
    En effet, j'aurais tendance à penser qu'il suffit de faire une analyse des courants surfaciques : en découpant le patch (et la plan de masse) en dipôles rayonnants élémentaires on a accès au champ en zone de rayonnement, puis on intègre tout ça et on obtient le champ rayonné à grande distance, l'indicatrice de rayonnement, etc...
    Seulement lorsque je lis les articles traitant de ce type d'antennes, ou que j'écoute les spécialistes en parler, il semble que le rayonnement de l'antenne ne s'explique pas simplement par les courants induits par le mode TEM, mais qu'il faut faire appel au mode quasi-TEM, donc avec des champs de débordement aux extrémités du patch, et que ce sont ces champs de débordement qui sont "à fuite" (je pèse mes mots car je ne maîtrise absolument pas le sens que cela a vraiment) qui produisent un rayonnement.
    Je ne sais donc pas qu'en penser : bien entendu on doit modéliser les champs par un mode quasi TEM pour accéder aux dimensions voulues pour l'antenne (de longueur légèrement inférieure à lambda/2), mais cette modélisation quasi-TEM est-elle nécessaire pour expliquer le fait que l'antenne rayonne ?
    Merci !
    Re : Rayonnement d'une antenne patch
    Bjr à toi ,
    TOUT conducteur "à l"air libre" (pas sous blindage) rayonne si soumis à une tension électrique alternative.
    (pas forcément dans les meilleures conditions)
    Expliquer la façon de rayonner d'une telle antenne...j'en serais bien incapable.
    Mais..ça rayonne.
    Gwgidaz va peut etre passer par là.
    Dernière modification par f6bes ; 08/03/2018 à 10h14.
    invitef014b4c4
    Je sais qu'un conducteur excité rayonne, ma question porte sur la source la plus notable de rayonnement de l'antenne patch. Cette antenne nest pas conçue ainsi pour rien, si c'était si simple on utiliserait justement des bouts de métal et pas des antennes si complexes !
    Je cherche à comprendre en quoi il y a des "pertes" ou "fuites" aux bords du patch : à quoi sont-elles dues et en quoi expliquent-elles qu'il y a un rayonnement "puissant", contrairement à ce que ferai un simple bout de métal...
  1. Antenne patch ou dipole
    Par legyptien dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/05/2015, 12h17
  2. Antenne Patch
    Par invitec925f48a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2014, 12h14
  3. Antenne Patch
    Par invitee68b1171 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2011, 12h05
  4. modelisation antenne patch
    Par Abu Maria. dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2011, 01h22
  5. Antenne Patch Microruban
    Par invitede72e0c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 21h41
