J'ai un exercice à faire qui était en 4 parties. J'ai réussi à faire les 2 premières mais je bloque sur celles-ci, pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
3) On ouvre le robinet de la burette. La durée nécessaire à l'écoulement des 15 cm3 de solution de permanganate de
potassium nécessaire est t = 25 s.
Donner la relation existant entre le dévit volumique D, le volume V écoulé et la durée t de l'écoulement.
J'ai mis : D= V/t
Montrer que la valeur du débit est proche de D = 6×10-7 m3.s-1. (là je ne sais pas)
b) La section de l’orifice en B est SB = 5,00×10-7 m².
Donner la relation entre le débit D, la vitesse d’écoulement v et la section SB du tuyau en B (je ne sais pas)
En déduire la vitesse v d’écoulement (là aussi ???)
4) A la fin du dosage, on ferme le robinet. 16 cm3 de solution se sont écoulés. On mesure la pression p’B en B.
a) Cette pression p’B est-elle supérieure, égale ou inférieure à la pression pB calculée à la
question 2 ?
b) Justifier votre choix sans calcul.
à la question 2 j'avais mis cela : En déduire la valeur pB de la pression en B.
pB=pA+p*g*h
pB=1,01*10^5+(1080*9,81*0,6)
pB=1,01*10^5+6,3*10^4
pB=16,4*10^4 Pa
Donc pB vaut 16.4*10^4 Pa
Merci par avance pour votre aide et vos http://forums.futura-sciences.com/im...cons/icon3.png
