[MQ] Un exercice du Cohen-Tannoudji
    jacknicklaus
    Bonjour à tous.
    Je coince à l'exercice 9 dans le chapitre VI sur les moments cinétiques, dans le "Mécanique quantique" de Cohen-Tannoudji. Cf pièces jointes.
    le a) : c'est OK. Je trouve un minimal, pour l'expression demandée, à pour et . J'obtiens bien, par simple calcul des produits-scalaire, l'expression demandée pour la composante de L sur l'axe Lalpha.
    le b)
    le i) est OK. On fait un changement de repère pour revenir dans le cas du a).
    le ii) est OK.On utilise une projection sur les vecteurs unitaires du repère OXYZ = Ux, Uy, Uz dans le repère 0xyz, pour calculer LX, LY, LZ :
    on trouve finalement
    Hélas, je bloque à la question du calcul de
    le ket |l,l> est associé à l'harmonique sphérique et
    et d'autre part
    Je pense donc faire :
    , soit en ne retenant que la partie angulaire theta phi (la partie radiale est normée et l'intégrale vaut 1)
    où la fonction g est la partie en theta phi de
    Pour trouver la fonction g, j'exprime X,Y,X en fonction de x,y,z comme suggéré dans l'exercice :
    puis j'exprime (x,y,z) en sphérique , et enfin en fonction de
    mais ca me donne une intégrale inextricable. En effet
    et il faut intégrer ce truc à la puissance l... Je ne vois pas du tout comment !
    Soit je fais fausse route avec , soit je ne vois pas la méthode permettant de calculer l'intégrale, soit je me suis gouré quelque part
    Une idée ?
    Dernière modification par jacknicklaus ; 22/03/2018 à 12h28.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    jacknicklaus
    Re : [MQ] Un exercice du Cohen-Tannoudji
    Hello,
    personne n'a déjà fait cet exercice du Cohen Tannoudji ?
    jacknicklaus
    bon, ne m'en veuillez pas, je vais tenter ma chance sur "ile de la physique.".
    Ca m'agace vraiment de bloquer sur cet exercice.
    naturellement, je reviendrais ici pour signaler si j'ai obtenu une réponse, afin de clore le sujet. Ou l'inverse si quelqu'un d'ici trouve la bonne piste....
    PS
    éventuellement, un conseil sur un forum/site où j'aurais le plus de chances de réponse ?
    azizovsky
    Bonjour, une idée si .. tirer par les ...., on 'a , on multiplie par et on intègre (il faut trouver la variable , je suppose que :, et comme pour la série Fourier : , à cause de l'orthogonalité des fonctions , il ne reste que
    azizovsky
    si les vecteur |l,l> et |l,l>* sont orthonormées , si non on remplace C par C/cst , une cst qui vient de l'intégral ...
    azizovsky
    non avec cette méthode on trouve la relation de Parseval , je crois qu'on doit multiplier par ?? (
    Dernière modification par azizovsky ; 24/03/2018 à 00h22.
    azizovsky
    mais on 'a donc (à toi de voir )
    jacknicklaus
    Merci de cette idée azizovski. De ton calcul (l est fixé) il vient car Psi est normée.
    D'ailleurs, dans la forme des dm qu'on est supposé trouver (cf énoncé) on reconnaît à peine déguisé un ce qui est rassurant pour une somme de probabilités.
    Mais ca m'avance pas pour le calcul de ce fichu dl... Vraiment, j'ai beau tourner et retourner, je ne vois pas comment faire.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 24/03/2018 à 12h24.
    azizovsky
    Je crois qu'on'a donc :
    donc
    Dernière modification par azizovsky ; 24/03/2018 à 13h00.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    donc
    oh oui !!!!!! : très astucieux !
    et donc
    ce qui montre que
    il ne reste plus qu'à démontrer que la phase de dl est . Le but est proche... !
    azizovsky
    Bonjour, j'ai plongé un peu dans les cours hier soir, je crois qu'on fait fausse route, j'ai regarder tome II de C.Aslangul et et le II de A.Messiah et le III de L.Landau et E.Lifchtz (j'ai lu le II de C.Tannoudji à la biblio municipale au blade il y'a plus de 15ans ...), et à l'usine de production des concepts , maths sup de V.Smirnov III 2ème partie, je n'ai rien tiré (lien avec l'énoncé... ) ...., donc j'ai retourné à la lecture de l'énoncé :
    déjà il y'a la relation
    pour on trouve:
    ps: j'ai mal dormi .
    Dernière modification par azizovsky ; 26/03/2018 à 12h07.
    azizovsky
    je dérape :
    azizovsky
    c'est quoi l'équation D20 dans l'énoncé ?
    jacknicklaus
    je dérape :
    oui, en effet. C'est cà qu'il faut démontrer.
    ta méthode post #9 que j'ai utilisée post #10 donne déjà le bon module :
    reste la phase.
    mais l'énoncé semble guider l'étudiant vers un développement à partir de Psi(X,Y,Z) que je n'ai pas su utiliser...
    en ce qui concerne D-20, c'est simplement la définition de la constante Cl , c'est le facteur Cl dans l'expression de la fonction harmonique sphérique
    Dernière modification par jacknicklaus ; 26/03/2018 à 13h31.
    jacknicklaus
    ce qui définit Cl
  1. Quelques questions en MQ sur le cohen tanoudji
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 08/12/2014, 00h08
  2. Corrigé du Tannoudji
    Par invitee66e67a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2013, 16h47
  3. je recherche un livre de Mr Tannoudji ?
    Par inviteb88b005d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2010, 17h19
  4. Mécanique quantique de Claude Cohen-Tannoudji, tome 1 et 2
    Par Seirios dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 12/05/2007, 14h24
  5. Cohen et enseignement de la MQ
    Par invite8ef897e4 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/06/2005, 14h40
