Effet de peau Vrai ou faux ? et résistance du corps.
    pierrepaul33
    Cool Effet de peau Vrai ou faux ? et résistance du corps.
    c'est deux question distincte que je me pose .
    -L'effet de peau est-t'il prouvé scientifiquement, ou ce n'est que de la théorie.
    ma deuxième question est plus sérieuse:
    -Un corps humain traversé par un fort courant, et une faible tension (12v 50a admettons) voit-il sa résistance interne diminuer avec le temps ?
    Je m'explique: toucher avec ces mains les deux bornes d'une batteries de voiture ne fait rien, mais en restant plus d'une 1 heure ?
    Merci d'avance,
    Paul
    harmoniciste
    Re : effet de peau Vrai ou faux? et résistance du corps.
    En électricité, ce qu'on appelle "effet de peau" n'a rien à voir avec la peau humaine. C'est le déplacement de charges à la surface d'un conducteur, nécessaire pour que s'établisse le courant en profondeur. A fréquence élevée, ce courant de surface est prépondérant. Phénomène vérifié en pratique et nécessitant par exemple des fils de Litz (multibrins) pour augmenter la surface sans accroitre inutilement la section.
    phys4
    Citation Envoyé par pierrepaul33 Voir le message
    Vous ne pouvez pas choisir indépendamment la tension et le courant qui traverse le corps.
    Pour une tension de 12v, il passera moins d'un mA dans le corps, et vous pouvez tenir une heure si vous avez la patience.
    Il y a tout de même un risque de brulure au points de contact avec la durée, car le courant faible produira une électrolyse locale.
    - avec 12 V il n'y aura pas 50 A
    - avec 50 A la mort est très rapide
    invite51d17075
    je te déconseille fortement quand même, car c'est très loin de : "ne fait rien".
    et même très, très vite.
    pierrepaul33
    merci pour vos réponses.
    oui ma question est mal posé, (un fort courant dans le corps.... ça m'étonnait aussi )
    toucher longtemps les deux bornes d'une batterie de voiture, je ne l'aurai jamais fait, mais je voulais une explication du risque...
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Peux-tu détailler stp ?
    invite51d17075
    expérience perso ( belles châtaignes ) , sans chercher à faire de calcul !
    mais si certains veulent essayer, ( même après calcul ) , c'est leur droit.
    je ne parle même pas d'y laisser les mains accrochées .......
    "y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des pbs" !
    stefjm
    Je ne comprends pas ce de quoi tu parles.
    12V continu de provoque pas de châtaignes, même mains mouillées...
    Antoane
    Moteur en fonctionnement ?
    Je touche constamment les alims de mes montages électroniques sans jamais rien sentir - jusqu'à au moins une cinquantaine de volts (la tension jusqu'à laquelle la protection n'est pas requise est normée).
    Bjr à toi,
    Tu oublies de préciser pour quelle...tension ! Soyons préçis !
    Avec du 12 volts et une résistance normale du corps humain..il ne se passe quasiment rien.
    Par contre si sous 12 volts d et dans un circuit qui absobe des dizaines d'ampéres... ben il y a risque
    de formation d'arc ( des conducteurs) si on sépare à la main la liaion ..50A
    Ca peut s'apparenter dans certain cas à l'arc d'un poste de soudure électrique.
    Bon WE
    invite51d17075
    Je suis d'accord sur le fond ( lié à la résistance du corps et donc l'ampérage déduit ).
    Il n'empêche que j'ai objectivement pris de belles châtaignes.
    Je propose donc à mes interlocuteurs de faire l'expérience en réel eux mêmes (*) et qu'ils me confirment qu'ils n'ont rien ressenti.
    Mais pas par déduction d'un calcul.
    Merci pour votre retour d'expérience.
    (*) attraper chacune des cosses à mains nues simultanément.
    stefjm
    Sur une batterie 12V pattes en l'air?
    J'ai fait cela chaque fois que j'ai changer de batterie!
    invite51d17075
    je me tais, alors. ( même si je ne le fais pas et que je suis bien content que les prises soient elles-mêmes bien entourées de plastique isolant )
    invite51d17075
    ps : je parlais bien d'une batterie en place ( connectée au circuit de la voiture, moteur eteint ) , pas d'une batterie seule.
    stefjm
    Le plastique autour des bornes est pour éviter le contact avec des outils métalliques qui chauffent, fondent, sont violemment éjectés, et ou vaporisés.
    Ma batterie de deudeuche avait les pattes non protégées et je n'ai jamais eu de soucis!
    Evidement, je ne me suis jamais amusé à poser une clef sur les deux bornes en même temps!
    Dernière modification par stefjm ; 31/03/2018 à 12h12.
    invite51d17075
    stefjm : je n'insiste pas, car ma raison me dit la même chose que toi.
    probablement une mauvaise manip de ma part ( souvenir flou (*) ) une fois qui m'a "refroidi" ( enfin pas complètement )
    (*) temps pluvieux ? , mains grasses de cambouis ?
    albanxiii
    C'est troublant que ce fil sorte quelques jours après l'anniversaire de la disparition de Claude François.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    pierrepaul33
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    tiens c'est marrant, j'ai pensé à la même chose
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 15/08/2017, 17h27
  2. Vrai ou Faux
    Par inviteaeef7641 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2012, 20h43
  3. Quel est la raison qui a conduit à interpréter vrai (Faux ==> Vrai) ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/05/2012, 19h40
  4. Vrai ou Faux
    Par invite970ffd48 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 88
    Dernier message: 15/06/2007, 13h19
