Pour cela je dois faire varier la résistance pour plusieurs fréquences et noté à chaque fois : la pulsation/Gain/Déphasage
Je voulais savoir dans un premier temps, ce que je peux en déduire du problème en faisant ça ?
07/04/2018, 11h06
#2
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
49
Messages
9 003
Re : [Electronique] RLC
Combien de valeurs possèdes-tu pour ton relevé ?
As-tu tenté de représenter graphiquement les différentes grandeurs (pulsation, gain et facteur de qualité) en fonction de R ?
Cela te permettrait mieux de comprendre comment celles-ci évolue et donc de répondre à la question posée.
Duke.
07/04/2018, 11h35
#3
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
Tu pourrais essayer d'établir les équations
de voir comment la pmusation varie avec la résistance
de voir comment varie l'amplitude
puis de faire les manip pour vérifier les lois et peut être pour t'orienter vers d'autres aspects à découvrir
08/04/2018, 13h52
#4
invitecb3dc26d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
146
Envoyé par Duke Alchemist
Duke.
Mais quel est la problématique ou l'on peut dire le maximum de chose ? J'ai une quinzaine de valeur
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/04/2018, 17h53
#5
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
5 110
Bonsoir.
J'ai l'impression que le problème est mal posé.
J'aurais plutôt vu une demande de mesurer (ou de calculer) le gain et le déphasage en fonction de la fréquence (ou la pulsation) pour plusieurs valeurs de résistance.
Il faudra d'ailleurs aussi bien vérifier ce que l'on entends par gain.
Ensuite, pour chaque valeur de résistance, tracer la courbe du gain en fonction de la fréquence et déphasage en fonction de la fréquence.
Est-il possible de vérifier l'énoncé du problème?
08/04/2018, 18h58
#6
invitecb3dc26d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
146
En fait ce que j'ai trouvé c'est qu'il faut tracer Gc(w) donc le gain par rapport à oméga (pulsation) et le déphasage (phi) par rapport à la pulsation. Ensuite, pour 3 R différents [résistance] (petit, moyen, grand) il faut tracer 3 courbes.
08/04/2018, 19h06
#7
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
5 110
Bonsoir.
Il n'y a donc pas de difficulté particulière.
Si j'ai bien compris, les données sont disponibles, il ne reste qu'à tracer les graphes puis en tirer des conclusions.
