Energie transféré panneau solaire thermique
    zenip
    Je cherche à écrire l'équation de transfert thermique entre l'absorbeur et le fluide dans un panneau solaire thermique. Je pensais faire un modèle nodal pour cela :
    >>Température absorbeur<<
    ----résistance thermique---
    >>Température moyenne du fluide caloporteur<<
    >>Température ambiante<<
    J'ai du mal à écrire l'équation de transfert, j'ai pensé à :
    Qth = A*[Qsoleil-h(Tab-Tfluide)-h(Tfluide-Ta)]
    Avec :
    A : section ; Qsoleil : énergie recu ; h : coefficient de transfert de chaleur ; Tab : temp absorbeur ; Tfluide : temp moyenne du fluide ; Ta : temp ambiante
    Est ce que je pars dans la bonne direction ?
    Merci !
    RomVi
    Re : Energie transféré panneau solaire thermique
    Dans un capteur solaire thermique la résistance thermique entre le capteur et le fluide a une influence négligeable. La température du fluide ne dépend que de la puissance reçue, et la puissance reçue dépend du Dt panneau-ambiant multiplié par le coefficient d'échange h panneau-environnement et de la puissance solaire. L'équation de la forme P reçue = P solaire - Dt*h
    zenip
    Merci, j'ai reussi a calculer la resistance thermique. Meme s'il est negligeable j'en avais besoin !
  1. Panneau solaire thermique
    Par invite3986629d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2015, 10h04
  2. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  3. [Thermique] panneau solaire thermique
    Par invite6335d896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2012, 16h33
  4. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
