Clé excentrique
Clé excentrique
    Loosgin
    Clé excentrique
    Bonjour à tous !
    Je suis bloqué sur un exercice (pour changer) et je ne sais pas ce que j'ai raté :
    L'énoncé tiré du Fanchon : La clé à excentrique proposée permet de serrer des écrous ou des vis(3) de dimensions différentes. Le profils en came du manche (1) est réalisée de façon que la droite AD conserve une direction fixe (30°) par rapport au manche, quel que soit l'écrou. (10daN), perpendiculaire au manche, schématise l'action de l'opérateur ; les poids sont négligés; le frottement en A est égal = 0,15.
    1) Isoler le manche (1), en déduire les actions exercées en A et B.
    Nom : Clé excentrique.jpg
Affichages : 1062
Taille : 24,0 Ko
    ** j'ai calculé les moments en mm**
    Je fais ce que dit l'exercice, j'isole (1).
    Je fais le bilan des actions mécaniques extérieures :
    Je pose un repère en A (A,x1,y1,z1) associé aux forces de frottements N et T appliquées au point A .
    En B, j'en déduis que c'est une pivot d'axe :
    Nous avons l'action de l'opérateur qui est connue F = - 10 daN
    Nous avons 4 inconnues : N, T, B_{x}, B_{Y} et 1 connue : F
    Selon mon bilan , j'ai le choix d'appliquer le PFS au point A ou au point B. Je choisis de le faire au point B.
    Je transporte l'ensemble des forces au point B :
    Avant de calculer le moment de N et T au point B, je projette leurs vecteurs dans la base B(D,X,Y,Z) , ce qui nous donne :
    Il nous manque la distance BD mais qui est implicitement donnée par l'angle et la hauteur. Donc, DA = 4 / sin(30) =8 .
    La projection de DA sur le repère (0,X,Y,Z) est : cos(30) x - sin(30)y
    Calcul de la force normal au point B :
    Calcul de la force trangente au point B :
    Ayant l'ensemble des moments des forces extérieurs transportés au point B, nous pouvons appliquer le PFS au point B:
    (1) : Projection des résultantes sur l'axe des X :
    (2) : Projection des résultantes sur l'axe des Y :
    (3) : Projection des moments au point B sur l'axe des Z :
    4 Inconnus pour 3 équations, le système semble être inrésolvable... Sauf qu'on est en frottement et on peut donc utiliser la loi de coulomb tels que :
    (4) : T = f N avec f=0.15
    (3) :
    (3) :
    N = 157.4 daN au lieu de 59.8 daN...
    Franchement, je ne vois pas où je me suis planté.
    Si quelqu'un peut m'aider, j'en serai grandement reconnaissant.
    Dernière modification par Loosgin ; 14/04/2018 à 11h52.
    Loosgin
    Re : Clé excentrique
    Personne ne peut m'aider ?
    Tifoc
    Citation Envoyé par Loosgin Voir le message
    Dernière modification par Tifoc ; 15/04/2018 à 11h01.
    Loosgin
    Merci pour votre retour. Effectivement, J'ai commis cet oubli lors de la saisie mais le problème ne vient pas de là puisque je me suis servi que des moments pour trouver N.
    Tifoc
    Une faute de signe ici :
    :N = 157.4 daN au lieu de 59.8 daN...
    Et puis :
    ce n'est pas N mais By qui vaut 59,8 daN
    ps : N vaut 79 daN...
    Loosgin
    Merci ! On retombe sur le même résultat
    Mince, je voulais écrire A_y = 49,8. En revanche, J'ai pas compris, N correspond à quelle variable alors ?
    Tifoc
    Ben... l'effort normal en A
    Loosgin
    J'ai posé ma question sans trop réfléchir.
    L'intensité de Ax est égale à la projection sur l'axe x des forces de frottement N et T ?
    Tifoc
    Il me semble que c'est (quasiment) ce que vous avez écrit dans votre équation (1)
    (mais dites plutôt la composante Ax)
    Loosgin
    Très bien, je le saurai pour la prochaine fois.
    En tout cas merci beaucoup, j'avais cru que c'était ma méthode, mon raisonnement qui n'était pas bon.
    Merci encore
  1. Presse excentrique
    Par invited16dd071 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 07h30
  2. Vitesse impact excentrique
    Par invite28e47b98 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2012, 07h31
  3. [Divers] Presse excentrique SMERAL LEN 40 C
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 18h41
  4. pompe hydrolique excentrique
    Par invite994a24a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2008, 22h32
  5. Anomalie excentrique
    Par invite87431254 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/04/2008, 23h16
