Ballon à gaz calcul...
    Matlabo
    Bonsoir;
    J'aimerais faire voler un sac poubelle (J'ai pas de ballon en latex prévu à cet effet) en le remplissant de dihydrogène. Mais avant de passer à la pratique j'aimerai vous exposer mes calculs pour voire si ils sont justes surtout qu'on a pas encore fait le cours.
    Données:
    Vsac = 37.5 L
    1)Calculer le poids du Sac + dihydrogène (P) :
    msac = 12g = 0.012Kg
    mH2 = 3.19g = 0.00319Kg
    P = 0.01519*9.81 = 0.15N
    2)Calculer la poussée d’Archimède:
    FA = ρ.V.g = 1.255 * 0.0375 * 9.81 = 0.46N
    Etant donné que P < FA
    Donc en théorie le sac poubelle devrait voler n'est ce pas ?
    Merci.
    phys4
    Re : Ballon à gaz calcul...
    Oui cela peut voler, mais ne vous brulez pas et ne vous faites pas exploser.
    Matlabo
    Hhh.... Oui je prendrais mes précautions..
    Mais j'aimerai savoir comment calculer la vitesse d'ascension.
    phys4
    Le rapport entre la masse totale et la force ascensionnelle vous montre que l’accélération de départ est assez forte pour que le ballon prenne aussitôt sa vitesse limite.
    La vitesse limite dépendra de la forme du sac gonflé et elle n'est pas facile à calculer.
    Matlabo
    Ouais, mais que représente le rapport entre la masse totale et la force ascensionnelle.?
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    Le "pouvoir d'accélération", en négligeant les frottements de l'air (qui ne sont pas négligeables).
    Matlabo
    Donc ça s'appelle le pouvoir d'accélération??
    "Pouvoir d'accélération" = 0.00319÷0.31 = 0.01
    Et quelle est l'unité?
    phys4
    Vous l'avez pris à l'envers : c'est une accélération initiale de 100 m/sec2, donc la vitesse limite est immédiate.
    Donc ça s'appelle le pouvoir d'accélération ??
    C'est ma description qualitative et personnelle, je ne sais pas si c'est très "technique".
    Tout simplement, F/m=a
    Matlabo
    Donc c'est issue de la deuxième loi de Newton..
    Mais je vois pas pourquoi la vitesse limite est immédiate?
    phys4
    L'accélération est telle que la limitation de la résistance de l'air intervient en moins d'un 1/10 de seconde.
    Donc, dès que vous lâchez le ballon, il part avec une force ascensionnelle en équilibre avec la résistance de l'air.
    Pour un ballon léger, ce ne sera jamais plus de 1 m/sec.
    Matlabo
    Donc avec la même force F plus la masse est importante ce qui reviendrait à dire que plus l'accélération est faible on aura une vitesse limite plus importante?.... étant donné que vous dites que pour un ballon léger la vitesse limite ne sera jamais plus de 1 mètres par seconde
    Dernière modification par Matlabo ; 21/05/2018 à 13h01.
    invitef29758b5
    Salut
    Non .
    La vitesse limite et atteinte quand la traînée compense la force ascensionnelle (équilibre des forces)
    L' inertie modifie le temps mis pour l' atteindre , mais pas la vitesse limite .
    Matlabo
    Je dois avouer que je n'est pas trés bien compris?? ....y'a quelque chose qui m'échappe
    Matlabo
    C'est la deuxième phrase que je n'ai pas très bien compris...
    L'inertie de quoi? Et je ne vois pas trop quelle est la relation entre l'inertie et ma question?
    invitef29758b5
    L' inertie , c' est ce qui s' oppose à l' accélération .
    En l' occurrence la masse dont tu parle dans ton post précédent :
    Matlabo
    D'accord.
    La résistance de l'air met donc un certain temps pour réagir?
    invitef29758b5
    D'accord.
    Non .
    Elle augmente avec la vitesse .
    Au départ elle est nulle , donc l' accélération est maximum .
    Au fur et à mesure qu' elle augmente l' accélération diminue .
    Quand elle égale la force ascensionnelle , l' accélération est nulle et ne varie plus , et la vitesse est donc constante .
    Matlabo
    Ah oui !!Merci j'ai compris
  1. Calcul force nécessaire au déplacement d un ballon
    Par invite07581e3e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2017, 11h04
  2. calcul du temps de chauffe d un ballon tampon
    Par invite57abad4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2014, 07h43
  3. Aide calcul consommations ballon ECS batiment tertiaire
    Par inviteb98952b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2012, 16h56
  4. Calcul de l'eau d'un ballon
    Par invite4316207e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 21h23
  5. calcul volume ballon tampon sur chaudiere bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2010, 21h32
