Calcul de flux initial de glucose problème unité.
    invite024b1744
    Bonjour à tous, alors voilà je m'exerce en annales et j'ai effectuer un sujet mais j'ai peur d'avoir un soucis d'unité, voici mon sujet :
    Une solution contenant du glucose (6mg/cm^3) est séparée par une membrane dialysante (dont la taille du pore autorise le passage du soluté) à l'eau pure. La surface efficace de la membrane est 200 cm^2 et l'épaisseur est 0,2 cm.
    On donne : Dglucose = 3*10^-4 cm^2 minute^-1 ; Mglucose = 180g/mol.
    Quelle est la valeur du flux initiale de glucose, en mg/minute.
    Je vous explique un peu mon raisonnement, comme D m'est donné en cm^2 minute^-1 j'ai pensée que du coup il n'était pas nécessaire de faire des ajustement d'unité car j'obtiendrai forcément mon résultat en minute, mais une ami à multiplié le résultat par 60.
    Voici donc la formule que j'ai utilisé : FLUX = D*Seff* (𝚫C/𝚫x) , s'achant que 𝚫C est la différence de concentration entre les deux compartiement et 𝚫x l'épaisseur de la membrane.
    = 3*10^-4 * 200 * (6/0,2)
    = 18*10^-1
    = 1,8
    Merci de m'aider à savoir si la conversion n'est pas nécessaire dans ce cas.
    Duke Alchemist
    Re : Calcul de flux initial de glucose problème unité.
    Bonsoir.
    Si la valeur demandée est à exprimer en mg/min, aucune conversion n'est en effet nécessaire.
    Remarque :
    Le flux (dans la loi de Fick) doit normalement être exprimé en mol.s-1.m-2 (d'où la présence de la masse molaire pour son calcul ultérieur... peut-être... ou pas...). Peut-être est-ce la source d'erreur de ton amie ?...
    Duke.
  1. calcul entropie..problème d'unité
    Par invited6b2ac16 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2014, 23h40
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 22/05/2014, 16h06
  3. calcul de la DCO de glucose
    Par invite8e4856e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2011, 23h41
  4. Unité pour un calcul
    Par invite371ae0af dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2010, 17h58
  5. unité dans le calcul de pression
    Par invitedfa19c04 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 23h09
