Spineur et moment cinétique de spin
    invite81335e41
    je suis un étudiant en 2ème année d'université et je suis bloqué sur exercice :
    Soit le spineur :
    je dois donc vérifier si ce spineur est vecteur propre de , puis trouver les résultats possibles de mesure de
    Avec
    Donc après avoir trouvé les valeurs propres (en l'occurence 2), je trouve après un espace propre mais je ne sais pas fixer mes fonctions propres parmis cette infinité de solutions... Normalement je dois trouver 2 vecteurs propres, puis les normaliser.
    Merci à vous.
    albanxiii
    Re : Spineur et moment cinétique de spin
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Puisque vous avez trouvé les deux espaces propres il suffit d'en prendre une base (qui sera de dimension 1 en l’occurrence, pour chaque sous-espace propre, donc pas trop compliqué !) et de normaliser les vecteurs de cette base.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite81335e41
    Merci pour votre réponse !
    Donc la première valeur propre étant , je tombe sur le système : puis finalement mon espace propre est
    Maintenant le professeur a choisi et a normé le vecteur. Le facteur de normalisation étant . Moi j'aurai choisi pour le même facteur de normalisation. N'y a t-il pas de problème avec ça ? Merci !
    invite81335e41
    En fait, s'il a choisi , c'est pour retomber sur , même s'il n'est pas écrit explicitement qu'on devrait retomber sur .
    Archi3
    le vecteur propre sera toujours défini à un facteur de phase près, tu peux donc prendre t = 1, t = i , ou t = n'importe quoi en fait non nul. Tu auras à la fin un vecteur normé a un facteur de phase près. Mais les résultats physiques (probabilité de mesurer telle valeur du spin) ne dépendent pas de ce facteur. C'est vrai qu'un énoncé correct aurait du te donner une condition sur la phase ...
    invite81335e41
    Merci beaucoup ! Je vais tout de suite calculer la probabilité de mesure et vérifier que ça donne le même résultat pour ou .
    Sethy
    J'ai utilisé cette discussion comme exercice
    Mais j'ai une question. Y a-t-il un moyen connaissant un vecteur/valeur propre de déterminer l'autre plus rapidement ou faut-il refaire le calcul complet ?
    Archi3
    a deux dimensions , c'est assez facile : deux vecteurs propres de valeur propre différente devant etre orthogonaux, un vecteur orthogonal à (a,b) est (-b, a)
    Sethy
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    Evidemment ...
    J'imagine qu'on peut généraliser à N dimensions si on connait N-1 vecteur propre.
    invite81335e41
    En fait j'aurai une dernière question, pour le calcul de , j'ai choisi dans notre cas, comme vecteurs de base, les vecteurs : , car on ne nous a pas dit dans quel espace nous travaillons. En principe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré que c'est une base orthonormé puis j'ai transformer en somme de produits scalaires comportant les vecteurs de cette base puis lorsque j'ai quelque chose du genre alors je remplace par 0, sinon s'ils sont égaux par 1.
    C'est un peu laborieux mais tout ce que je sais c'est que ca donne le bon résultat.
    invite81335e41
    En fait j'ai remarqué qu'en faisant ça, j'ai des résultats faux : ,
    Que faire ?
    invite81335e41
    Voici le calcul pour la première valeur propre, mon résultat est faux :
    Désolé pour le bug d'affichage, ma version Latex m'affiche correctement le calcul. En soit, le résultat est censé être 1 et non 1/4.
    Archi3
    Citation Envoyé par Physs98 Voir le message
    En fait j'aurai une dernière question, pour le calcul de , j'ai choisi dans notre cas, comme vecteurs de base, les vecteurs : , car on ne nous a pas dit dans quel espace nous travaillons..
    ben 4 vecteurs de base pour un espace de dimension 2 , c'est un peu trop non ? le 3e et le 4e ne sont que le premier et le 2e multiplié par i, donc ils ne sont pas orthogonaux (et même pas indépendants). Tu peux décomposer n'importe quel spineur sur les 2 premiers (à coefficients éventuellement complexes ) et calculer le produit hermitien par la formule habituelle (si |A> = a1 |1> +a2|2> et |B> = b1 |1> +b2|2> alors <A|B> = a1*.b1 + a2*.b2 où les * notent le complexe conjugué).
    invite81335e41
    Oui je viens de refaire les calculs, j'avais oublié qu'il fallait prendre le complexe conjugué quand on fait sortir une constante du 1er vecteur ! : <tA|B> = t*<A|B> et <A|tB> = t<A|B> En appliquant ça, j'ai obtenu les bons résultats !
    En fait si je n'ai pas appliqué <A|B> = a1*.b1 + a2*.b2, c'est parce que dans certains cas, je ne connais pas forcément la définition du produit scalaire, alors je suis parti de la décomposition en vecteurs de bases !
    Mais voilà, j'ai trouvé ce qu'il fallait, je vous remercie !
    Sethy
    J'aurais plutôt écrit :
    Car tu mélanges les notations bra et ket avec des formes matricielles. Selon moi, c'est ou l'un , ou l'autre.
    Archi3
    la formule que je te donne est tout à fait générale quand tu es dans une base orthonormée , ce qui est toujours le cas quand tu as une base de vecteurs propres non dégénérés. Une des conséquences est que si un vecteur d'état |Psi> est normé, et se décompose avec les coefficients ca sur les vecteurs propres : |psi> = ∑ ca |a> , alors <psi|psi> = 1 = ∑|ca|2 ce qui est indispensable pour pouvoir interpréter les |ca|2 comme des probabilités ..
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique orbital, intrinsèque, total, spin nucléaire ?
    Par invited21f36d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2016, 13h21
  3. Moment cinétique de spin
    Par invite2d61cd93 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2015, 15h17
  4. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 21h50
  5. lien entre le moment dipolaire magnétique et le moment cinetique
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 16h11
