Oscilloscope : Base de temps
    Loosgin
    Posons le sujet :
    Soit un repère (O, ).
    L'espace entre les 2 plaques déflectrices attestent la présence d'un champ électrique uniforme et constant.
    Pour ce cas, le champ magnétique n'est pas considéré.
    Le point O est le point où est émis les électrons (Localisation du canon à electrons).
    La propogation des électrons se fait suivant la direction du vecteur {z}.
    2 Plaques defléctrices entretenant une différence de potentiels (Ux) suivant l'axe x d'écart H et de longueurs L.
    2 Plaques defléctrices entretenant une différence de potentiels (Uy) suivant l'axe y d'écart H et de longueurs L.
    Le PFD appliqué aux plaques déflectrices placées suivant y nous donne : m = -e \vec{E}.
    En intégrant 2 fois la dernière équation obtenue, nous obtenons avec OMo = 0
    (1)Suivant l'axe Y, nous avons :
    (2)Suivant l'axe Z, nous avons : <=>
    (3)
    (4)Charge élémentaire à la limite de la plaque déflectrice : L = z
    Nous remplaçons les expressions (2), (3) et (4) dans (1) :
    e,m, H,v0 et L sont fixées/constantes, nous démontrons que :
    La variable Y est proportionnelle à la ddp entre les plaques nommée Uy.
    Nous pouvons tenir le même raisonnement pour les plaques déflectrices placées suivant X, c-à-d X= A Ux où A est une constante.
    Pour la base de temps, nous posons :
    - t = Ux ;
    - f(t) = Uy où f(t) est une fonction modélisant un signal quelconque (en dent de scie ?).
    Le point bloquant : pourquoi on peut dire que le temps est égal à Ux (phénomène de nature tout autre que le temps) ? Si vous pouvez éclaircir ce point.
    Je vous remercie par avance.
    Dernière modification par Loosgin ; 30/06/2018 à 18h57.
    XK150
    Re : Oscilloscope : Base de temps
    phys4
    L'on applique sur Uy le signal a examiné. Sur Ux est appliqué un signal en dent de scie, ainsi le déplacement en x est linéaire avec le temps et périodique.
    Cela permet d'afficher le signal comme fonction du temps.
    Geo77
    Pour avoir l'égalité des unités, il faudrait écrire : t = k*Ux où k serait une constante en sec/Volt.
    Loosgin
    Merci à tous pour vos réponses : vos explications appuyées par le lien contenant les schémas m'ont permis ( a priori) de bien comprendre le principe.
    - l'horloge du processeur fonctionne sur ce même procédé, la seul différence c'est qu'il est soumis à un échelon de tension et non à une rampe de tension, c'est bien cela ?
    phys4
    - Si je comprends bien : une ddp est appliquée entre les plaques placées suivant x de sorte à ce (je reprends vos mots) que le déplacement soit linéaire avec le temps, mais aussi périodique. Ainsi, l'effet de déviation suivant x est "neutralisé"(Ux=t) pour qu'il ne puisse pas fausser Uy (le signal électrique), c'est bien ça ?
    Dernière modification par Loosgin ; 01/07/2018 à 21h37.
    Geo77
    Uy produit un déplacement vertical, et Ux produit un déplacement horizontal.
    Il faut que Ux soit linéaire avec le temps pour que les variations de Uy en fonction du temps, soient correctement représentées (pas faussées ?) sur l'écran, avec t en abscisse (axe horizontal) et Uy en ordonnée (axe vertical).
    Il faut que Ux revienne rapidement à 0 (point à gauche) quand le point lumineux arrive à la droite de l'écran.
    Il faut que Ux soit périodique pour que le cycle recommence indéfiniment.
  1. [Analogique] Mesure à l'oscilloscope d'une résistance dépendant du temps
    Par invite9f3d11b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2015, 21h56
  2. base de temps
    Par invitea389172d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 18h42
  3. Base de temps
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 08h48
  4. Base de temps 1s
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h53
  5. une base de temps précise...
    Par inviteb137fdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 01h17
