Thermodynamique
Thermodynamique
    invitea7a1543f
    Thermodynamique
    Bonjour, je suis bloquée sur un exercice de physique. J'ai commencé avec la méthodes indiquée dans "indication", or je comprend pas comment on peut déterminer nAF et nBF pouvez vous m'aidez svp? Merci d'avance
    mes recherches :
    pour nAI j'ai trouvé 0,04mol et pour nBI j'ai trouvé 1,871 mol donc n(total i)=1,91mol
    énoncé :
    Un récipient (A) de volume VA = 1 L, contient de l'air à tA = 15◦C sous une pression PA = 72 cmHg.
    Un autre récipient (B) de volume VB = 1 L, contient également de l'air à tB = 20◦C sous une pression PB = 45 atm.
    On réunit (A) et (B) par un tuyau de volume négligeable et on laisse l'équilibre se réaliser à t = 15◦C.
    On modélise l'air par un gaz parfait de masse molaire M = 29 g.mol−1. Données : le « centimètre de mercure » est défini par la relation 1 atm = 76 cmH g = 1, 013.105 P a.
    Q : Quelle est la pression finale de l'air dans les récipients ? Quelle est la masse d'air qui a été transférée d'un récipient dans l'autre ?
    Indications : Exprimer, initialement, les quantités de matière nA et nB dans les récipients. En déduire la quantité de matière totale. L'état final étant un état d'équilibre thermodynamique, les variables intensives sont uniformes, dont la densité moléculaire et la pression. En déduire les quantités de matière finales nAF et nBF .
    calculair
    Re : thermodynamique
    J'avoue de ne pas avoir envie de faire les calculs.
    Si mes souvenirs sont toujours bons
    22,4 l d'air sont occupé par 1 mole équivalente d'air sous1 atmosphère à 0°C ( 273 ° K )
    Avec PV/T = constante du dois trouver les bons résultats an utilisant les °K les pressions en N/m2 , les volumes en m3 ( pour rester sans le SI par prudence)
    albanxiii
    En attendant de vérifier les calculs, il ne fait pas oublier de mettre les grandeurs qui interviennent dans la loi des gaz parfaits aux bonnes unités (qui ne sont pas celles des données de l'énoncé).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. thermodynamique
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2012, 08h55
  2. Thermodynamique
    Par invite4ec8e25f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2012, 15h24
  3. Thermodynamique
    Par invite4ab3349d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 16h17
  4. Thermodynamique
    Dernier message: 22/10/2008, 12h23
  5. Thermodynamique
    Par invite3a7286a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2008, 11h58
