Vérification de calcul pression
    invite08c794ce
    Bonjour je cherche à déterminer la pression de sortit d'une pompe centrifuge (eau).
    la courbe de performance de la pompe indique que la pompe est capable de refouler à 6.96mètre.
    P= F / S Pression en N/m2 ou pascal.
    J'ai donc calculer le cubage pour un diamètre 50(mm) et une hauteur de 6.096m ce qui nous ferait 11 963,4 cm3.
    si on prend 1g/cm3 sa nous donnerait 11 963.4g d'eau 11.963kg.
    convertie en newton 117.32N
    La section du tube diamètre 50mm= 19.625 cm² = 0.00196 m²
    P=117.32/0.00196
    p=59 857.14 N/m²
    p=0,59857 bar
    Le calcul est t-il juste ?? cela me parait relativement faible .
    Merci.
    invite08c794ce
    Re : verification de calcul pression
    Pièce jointe 369830 la courbe en question la ref de la pompe c'est F50/125c (72m3/H)
    invite9583bf2d
    La pression depend pas de la surface.
    P = F/S
    P = Rho * Z * Surface * G / Surface
    Ou Rho * Z * G.
    Appliqué au moteur d'une pompe ça donnerais
    Rho * G * Z en Pascal.
    Ou
    G*Z en Bar.
    Gian BENHALIMA
    invite9583bf2d
    Rho*G*Z*10^-5 en bar
    Ou dans le cas classique
    6.96/9.81 en bar si tu veux ta pression
    invite08c794ce
    Merci pour votre réponse.
    pourriez vous me donner la définition de G et de Z svp ( je suis débutant en mathématique haha )
    loic .
    invite9583bf2d
    Re : Vérification de calcul pression
    G est la gravité terrestre.
    Et Z la hauteur
    invite08c794ce
    à ok merci mais la hauteur de quoi ?
    invite9583bf2d
    Soit ton message n'est pas explicite mais tu dis :
    Que tu as dimensionné pour une hauteur à 6.096metre.
    La pression est independante de la surface.
    Si ta pompe ne permet aucune mise en pression.
    9.81*6.096*999.5 (Pour une eau entre 2°C et 5°C).
    Soit 59771.85912 Pascal.
    1 Bar = 10^5 Pascal.
    Donc : 0.597718 Bar.
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA.
    invite9583bf2d
    JPL
    Attention le zip en pièce jointe contient un exe. Si vous l’exécutez c’est à vos risques et périls car la validation de la pièce jointe ne signifie pas que la modération l’a vérifiée.
    invite08c794ce
    Désoler pour la réponse tardive.
    La hauteur que j'ai utiliser pour les calcule est la hauteur qui est indiquée sur la courbe et non celle de la tuyauterie (je ne suis pas vraiment sur de savoir lire ce type de courbe).
    Je cherche à déterminer la pression de sortit de la pompe sans tuyauterie, seulement pour me donner une idée.Les calcules de pression en sortit de tuyauterie sont vraiment au delà de mes compétence.
    Merci pour le logiciel (je n'arrive pas à m'en servir ).
    Loic.B
    invite9583bf2d
    Salut.
    En fais. Tu parles de pression en "haut".
    Si c'est une question énergétique :
    Ça dépend de la géométrie à l'aspiration de la pompe.
    Si à l'aspiration le bassin d'eau est plus haut que ton tuyau d'aspiration :
    Tu as la pression athmosphérique qui s'applique à ton bassin.
    Or avec une hauteur de +/- 6metre (au refoulement) la pression athmosphérique varie que très peu donc négligeable. Donc dans le cas ou ton tuyaux/conduit est à l'horizontal ou avec un NPSH minimal.
    Cependant avec une colonne d'aspiration la pression athmosphérique ne va pas faciliter le deplacement du fluide. Donc en haut de refoulement tu devras refouler la pression athmosphérique ainsi que la pression due au colonne d'eau.
    Mais encore, en haut de refoulement la pression est égale à la pression athmosphérique, mais aucunes pression autre car il n'y a aucunes colonne d'eau.
    Donc si ta pompe effectue une pression :
    Tu as : La pression de ta pompe à laquel tu soustrait l'effort effectué pour refouler à cause de ta colonne d'eau.
    Explication :
    Ta pompe permet de refouler à 7 metres. Tu effectue un refoulement à 6 metres. Donc ta pompe va refouler 6 metres d'eau soit une pression en haut de ton système de pompe :
    Rho*G*Z Pascal. Donc :
    Rho*G*(Z1-Z2).
    Donc : 999.5*9.81*(6.96-6.096) Pascals.
    Gian BENHALIMA.
    invite9583bf2d
    Donc en en fait tu as :
    999.5*9.81*(6.96-6.096) : 8472 Pascals.
    Donc étend donné que ta pompe sans variateur refoule en permanence à 6.96 metres. En haut de ton système ou tu à choisi que ça s'arrete tu à encore une pression d'effectuée de 8472Pascal*10^-5 Bars soit 0.08472Bar.
    Gian BENHALIMA.
    invite9583bf2d
    Donc ton système comporte maintenant une unique colonne d'aspiration .
    À l'entrée du système : la pression athmosphérique ne permet pas de faciliter le deplacement du fluide. Cependant étend donné que tu as juste l'aspiration et la pression athmosphérique n'appuie pas sur le fluide dans le meme sens. Donc tu rajoutes la difference de pression athmosphérique.
    Tu parles donc de ta pompe qui refoule à 6.96 metres.
    NPSH ou colonne d'aspiration à l'aspiration ?
    Gian BENHALIMA.
  1. calcul vérification
    Par invite75e266f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2013, 03h07
  2. Vérification d'un calcul d'Incertitudes
    Par invitedec0c2c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2012, 07h02
  3. Vérification pression mmHg; g et rhô ?!
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 07h30
  4. verification d un calcul
    Par invitea927f9cf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2007, 16h16
  5. Vérification d'un calcul
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2006, 11h13
