Question de physique mécanique
    invite53ada5b7
    Depuis quelques jours je me demandais si c'était possible de sauter (et donc de s'élever plus haut) en sautant sur une pierre ou autre qui tombe.
    Selon moi, c'est presque impossible car ça voudrait dire qu'il faut aller plus vite que la pierre qui tombe.
    Si c'est possible, je voudrais savoir quelles sont les conditions nécessaires.
    invite9583bf2d
    Re : question de physique mécanique
    Non faut simplement sauter plus vote que l'acceleration de la gravité terrestre d'une Pierre à une autre. Donc faut que :
    Ton saut en metres/s soit supérieur à la chute de la pierre due à la gravité terrestre en m/s en sachant que deux corps tombent à la même vitesse.
    En sachant que tu marques un temps d'arret d'une pierre à une autre. Ça dépend des planetes dans ce cas.
    Mais ça sert à quoi ?
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA.
    invite9583bf2d
    En sachant également que ton impulsion accelère celle de la pierre au passage...
    albanxiii
    Citation Envoyé par Gian7 Voir le message
    Cette phrase ne veut rien dire.
    Celle-ci, guère plus.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    albanxiii
    Citation Envoyé par Amiou Voir le message
    "Presque", ça ne sonne pas trop scientifique dans ce contexte.
    Le plus simple : considérez le système constitué de l'individu et de la pierre, considérez qu'il est isolé, et faites un bilan mécanique, avant et après le saut.
    invite9583bf2d
    Mobile qui corrige les mots. Donc
    Ton saut en metres/s doit être supérieur à la chute de la pierre due à la gravité terrestre en m/s en sachant que deux corps tombent à la même vitesse.
    Donc ce qui reviens à dire que ça dépend de la masse de la pierre sur laquelle tu te trouves sachant que ça reviens à dire que tu ne saute sur rien.
    En sachant également que ton impulsion accelère la vitesse de chute de la pierre au passage...
    obi76
    Et ça ne veut toujours rien dire...
    SVP : soyez rigoureux ou abstenez-vous.
    Dernière modification par obi76 ; 23/07/2018 à 22h04.
    invite9583bf2d
    Donc.
    Quand tu ta pierre tombe, due à l'accelération terrestre elle a une vitesse.
    Cette vitesse ce stabilise à un moment donné. Donc :
    Premièrement : Cela depend de la masse de te pierre, non deux corps tombe a la même vitesse.
    Tu va prendre appuis sur ta pierre en mouvement, tu va donc te servir de ta pierre comme appuis.
    Quand tu t'appuis c'est une impulsion sur le sol. Donc ta résultante est égale à 0. Sur le sol, le sol renvoit la même force que ton appuis.
    Sauf que dans l'espace sur un Espace Euclidien (O, i, j, k), ta pierre ne possede aucuns appuis, ta résultante n'est pas nulle.
    Sauf que donc ton impulsion sur la pierre transmet ta force d'appuis à ta pierre. Tu te retrouve avec deux forces negatives dans le même sens.
    Donc sans prendre en compte l'accelération de ta pierre tu as : F1+F2+F3. F3 est ton propres poid.
    F1 = M*G de la Pierre.
    F2 = M*G de ton corp.
    F3 = Ta force d'impulsion sur ta pierre.
    Ces trois forces vont accélerer la chute de ta pierre. C'est le moment.
    Donc en fais tu as trois forces qui sont toutes dans le même sens. Déjà ça semble impossible.
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA.
    obi76
    Oui
    Peu importe vis à vis de la question.
    Non, pas si on prend en compte les frottements de l'air, cause de la vitesse limite dont vous parlez (et qui, je le rappelle, est hors sujet).
    Non, ce n'est pas "ta" résultante qui est égale à 0. C'est la somme des forces (sauf s'il y a frottement de l'air, puisque vous en parliez juste avant : du coup vous vous contredisez tout seul).
    Qu'il soit euclidien ou pas ne change rien, à la limite s'il est galiléen oui. La somme des forces est nulle si le système est isolé, en l’occurrence avec ce que vous dites on n'arrive même plus à savoir.
    Faux. Et une force n'est pas négative puisque vectorielle.
    Ce n'est pas ça un moment.
    C'est juste faux.
    Bon, donc maintenant vous arretez de discuter pour ne rien dire (ou bien des erreurs grossières niveau lycée) et qui ne contribue qu'à embrouiller l'esprit de celui qui a posé la question, ou bien vous persistez ? Dans le second cas je supprimerai systématiquement.
    Dernière modification par obi76 ; 23/07/2018 à 23h03.
  1. DM physique: Mécanique
    Par invitebf51bbca dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2012, 16h22
  2. question de mécanique-physique
    Par inviteed91a536 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2011, 18h53
  3. [Help] Dm physique : mécanique
    Par inviteb4c28910 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2011, 14h53
  4. Pb Physique mecanique
    Par invite92db4158 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 18h20
  5. Question de physique mécanique
    Par invite8d468866 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 22h16
