DM physique: Mécanique
    invitebf51bbca
    Lors d'une contre-attaque au cours d'un match de handball, un attaquant se trouve seul devant le gardien de but adverse. Il tire en extension. Le ballon quitte sa main avec une vitesse v0=7.0 m.s-1 faisant un angle de 60° avec l'horizontale, à une hauteur 2.80 m et une distance de 5m des buts. L'objectif du joueur est de lober le gardien situé a 2.0 m devant ses buts dont les bras levés et tendus représentent un obstacle d'une hauteur 2.40m. La barre transversale des buts est a une hauteur 2.0m par rapport au sol.
    En pièce jointe le schéma.
    Donée: g=9,8 m.s-2
    1) Donner les coordonnées du vecteur vitesse V0 et celle du vecteur position OG0 du centre d'inertie du ballon à la date t=0s dans le repère (O;i;k).
    2) A l'aide de la deuxième loi de Newton, donner les coordonnées du vecteur accélération aG du centre d'inertie du ballon.
    3) Exprimer les coordonnées du vecteur vitesse vG.
    4) Exprimer les coordonnées du vecteur position OG.
    5) En déduire l'équation de sa trajectoire.
    6) Quelle est l'ordonnée du centre d'inertie du ballon de handball lorsqu'il est au niveau du gardien? Ce dernier est il lobé ?
    7) Le but est il marqué ?
    Merci à ceux qui m'aideront.
    invite705d0470
    Re : DM physique: Mécanique
    Bon, il faudrait commencer par nous dire ce que vous avez cherché et trouvé, non ?
    Le mieux (c'est vital en fait) , pour démarrer dans un problème de mécanique (référentiel terrestre supposé galiléen ici) , c'est bien sûr de faire un joli dessin, forces représentées (comme ça le bilan est fait, et on remarque l'absence de frottement, ce qui aide pas mal), repère (O,x,z) (mouvement supposé plan), position initiale de ballon et obstacles (stylisés ou non, ça ce n'est pas vital)
    Pour les coordonnées, il s'agit, une fois cette première étape finie, d'une "lecture graphique".
    Pensez par exemple à projeter lorsque vous ne connaissez qu'un angle (Vo )
    Ensuite, c'est de la seconde loi de Newton, "éventuellement" projetée selon les deux axes.
    Enfin, lorqu'on demande de passer d'accélération à vitesse, puis à position il y a généralement de l'intégration derrière
    La fin, c'est l'écriture de cette trajectoire (par exemple exprimer z(x) ...) et des applications numériques.
    Voilà !
    Maintenant, à vous de nous dire, s'il y a encore besoin, où exactement vous bloquez.
    invitebf51bbca
    Ben le soucis c'est que je bloque à la première question et la deuxième je ne sais pas non plus. Mais normalement quand j'aurais la réponse aux deux là pour le reste il ne devrait pas avoir de soucis.
    invite705d0470
    Ah.
    Ce sont pourtant les questions les plus faciles, mais je vous aide (mais n'oubliez pas, dans les prochains post, de montrer d'abord que vous vous êtes investi: on a parfois l'impression désagréable que c'est une demande pour faire le DM à votre place ... enfin bref)
    Sous forme de vecteur (les coordonnées sont donc les abscisse et ordonnée)
    soit et .
    On a donc et
    A vous de faire la suite !
  1. Physique mécanique
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 13h48
  2. physique mécanique
    Par invitebf89863e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/07/2009, 12h40
  3. physique mecanique
    Par invitef8e8d71c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2008, 14h10
  4. Mécanique physique
    Par invite297acc47 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 13h14
  5. Physique Mécanique
    Par invite440924c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2006, 12h18
