coordonnées spherique
    invite52c71e1f
    Exclamation coordonnées spherique
    dans un exo, concernant les énergies et le travail, il était question de trouver le travail du poids.
    Le trajectoire qu'effectuer le point matériel est un cercle de rayon a et d'angle θ.
    la réponse est :
    W(p)= P.AM = -mg(ey) .(-h(ey)-Xa(ex)+a(1-cosθ) (ey)
    =+ mg(h+a(cosθ-1))
    Ma question est comment ont il trouvé a(1-cosθ) selon (ey). je pense qu'ils ont utilisés les coordonnées sphérique mais comment on obtient a(1-cosθ) ?
    merci beaucoup de votre aide
    invited9b9018b
    Re : coordonnées spherique
    Peut-on savoir ce que sont A, M, h, et X, ainsi que (ex) et (ey) ?
    A+,
    invite52c71e1f
    oui bien sur, je vais reproduire le schema et je vous met de suite
    vraiment desolé
    invite52c71e1f
    voila l'image de l'enoncé
    et (ex) (ey) sont les vecteur unitaire equivalent a Ux et Uy
    invited9b9018b
    Ok, mais il va falloir patienter le temps que les images soient validées.
    A+,
    zoup1
    a(1-cosθ)
    est simplement la hauteur du point M. Cela vient des relations trigonométriques élémentaires...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite52c71e1f
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    a(1-cosθ)
    mais justement vous pouvez m'expliquer comment on obtient cette relation trigonométrique svp ?
    zoup1
    Fabrique un triangle rectangle avec un angle θ à partir de ton graphe et essaye de te représenter graphique ce que sont a cos θ et a sin θ.
    Une fois que tu auras fait cela, tu auras quasiment répondu à ta question !
    invite52c71e1f
    j'ai fait ce que vous avez demandé mais je ne sais pas ou vous voulez en aboutir, ie que je suis toujours confu...
    invite6dffde4c
    Un coup de pouce supplémentaire:
    Tracez le segment horizontal qui va du point M au diamètre vertical.
    Cherchez 'a' et a.cos(thêta) dans le dessin.
    Au revoir.
    invite52c71e1f
    vous pourriez pas m'expliquer litteralement ? car je ne vois vraiment pas... peut etre que c moi qui s'y trompe au nivau de le representation...
    je vcomprend pas "Cherchez 'a' et a.cos(thêta)"
    zoup1
    Que connais tu de la trigonométrie ?
    mach3
    Si l'origine était en C, quelle serait l'ordonnée de M, sachant qu'il est un point du cercle de centre C et de rayon a et qu'on connait l'angle entre CO et CM, O étant à la verticale sous C?
    Maintenant C, n'est pas l'origine, mais il est au-dessus de l'axe des abscisses, son ordonnée est augmentée, donc l'ordonnée de M se trouve augmentée d'autant, quelle est son ordonnée?
    m@ch3
    invite52c71e1f
    le cercle trigonométrique (pas par coeur) et les formules de base comme cos(a+b) etc..
    invite52c71e1f
    si je ne me trompe pas l'ordonnée de M serait -CM*cos(théta)
    invite52c71e1f
    vu que l'on a augmenté l’ordonné de x ca serait normalement (acos(theta)+ x), j'ai l'impression de mieux comprendre merci beaucoup !
    mais pourquoi ils ont soustrait, vu que l'on augmente on doit additionner non ?
    mach3
    vous commencez à comprendre. Pour le signe faite bien attention à la disposition de l'angle théta. Lorsque cette angle est nul, l'ordonnée de M dans le repère avec C pour origine est -a, lorsque l'angle est pi/2, l'ordonnée est de 0 et lorsque l'angle est de pi, l'ordonnée est a. L'ordonnée de M dans ce repère n'est pas mais .
    m@ch3
    invite52c71e1f
    d'accord merci m@ch3 de votre explication, bonne journée !
  1. rotationnel et divergence en coordonnées cylindrique et sphérique
    Par inviteef3f62cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2012, 10h02
  2. Divergence et coordonnées spherique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2010, 18h03
  3. Passage d'un repère sphérique vers un repère sphérique
    Par invitee38386b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2009, 13h01
  4. Coordonnées cylindrique et sphérique
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 14h30
  5. Problème système coordonnées sphérique
    Par inviteac308016 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 23h28
