Courbe caractéristique d'une diode
    invite1d044595
    Pour un rapport, je dois tracer la courbe caractéristique d'un diode ( I = f(V) ) suivant les données prises lors d'un labo de physique. Or je viens de me rendre compte que mon binôme et moi avons laissé l'ampérémètre en mode alternatif pour prendre lesdites données ! Est-il possible de transformer les valeurs obtenues avec le courant alternatif pour un courant continu ? Qu'est-ce que je peux faire concrètement avec les données en ma possession ? (Tension du générateur, tension aux bornes du diode et valeurs du courant avec l'A-mètre en mode alternatif ! ), sachant que je n'ai pas la possibilité de refaire l'expérience. ( Etudiant en chimie,L1 )
    Merci d'avance pour une éventuelle aide
    invite6dffde4c
    Re : Courbe caractéristique d'une diode
    Quel type d'ampèremètre aviez-vous ?
    Car celui de mon contrôleur (électronique, quelconque) donne une mesure zéro en alternatif pour un courant continu.
    Était-ce un appareil à aiguille ? (Et non à affichage numérique).
    Quels sont les valeurs des courants que vous avez mesurés ? (pe. 0 à 20 mA).
    Au revoir.
    invite1d044595
    Bonjour et merci pour cette première réponse,
    Je pense que je m'embrouille un peu et que c'était bien un courant continu ( c'est le premier labo de physique pour la partie électromagnétisme ). En pratique, il fallait placer la diode sur une résistance de 100 ohm en série et prendre une dizaine de points à l'aide d'un A-mètre et d'un V-mètre ( mutlimètres) en alimentant le circuit à l'aide d'un générateur de tension continue variable 0-2 V. Pour prendre ces points, faire varier la valeur de la tension par pas de 0,1 V. Et, une fois que le courant avait augmenté sensiblement, faire varier la tension de sorte à avoir des mesures à intervalles réguliers de valeurs du courant. (Sur les notes ils donnent en exemple : 1mA, ce qui m'a complètement échappé durant le labo ). Car finalement je crois que le problème réside ici, nous avons laissé l'A-mètre en uA ( si j'ai bonnne mémoire, il n'y avait pas de changement significatif en mA pour les premiers pas ) et je lis, tardivement, qu'il est indiqué que la valeur maximale de V doit être celle correspondant à un passage de courant de 10 mA dans le sens direct. ( Or en uA nous avons des valeurs qui vont de 0,04 uA pour 0,100V à 1988 uA pour 1,825 V ) Est-ce que je peux tracer mon graphique avec ces données ? La courbe sera-t-elle correcte ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. La courbe sera toujours la courbe de la diode, même si vous n'allez pas jusqu'à 10 mA.
    La courbe qui est intéressante est celle du courant de la diode en fonction de la tension sur la diode et non en fonction de la tension d'alimentation.
    invite1d044595
    Merci pour ces réponse, et bonne fin de journée.
  1. Courbe caractéristique d'une del
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2011, 07h01
  2. Courbe de caractéristique négative
    Par invite06287e0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 10h50
  3. Caractéristique d'une diode en convention récépteur
    Par inviteb76277cd dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2010, 17h01
  4. Caracteristique d'une diode 0A95
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h40
  5. Recherche de l'équation d'une courbe à partir d'une caractéristique de ses tangentes
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 20h09
