Pourquoi mon thé se refroidi à cause de l'évaporation?
    apap
    Il me semble qu'on m'a appris que mon bol de thé se refroidi parce que l'eau s'évapore dans l'air, et que P x V / T = Cste.
    On pourrait aussi préciser qu'il y a une histoire de pression partielle de la vapeur d'eau dans l'air.
    Mais si je regarde les choses plus finement, en me mettant à l'échelle des molécules d'eau : ma molécule d'eau qui est sous forme liquide se décide à partir en voyage par la voix des airs. Je veux bien qu'elle soit forcée de réduire sa température car elle passe de la pression atmosphérique à la pression partielle. OK. Il faut peut etre aussi une autre loi pour dire que l'énergie est conservée afin d'obliger le terme T à baisser. Mais en quoi les molécules d'eau restant sagement dans mon bol devraient également voir leur température baisser grâce à l'évaporation ?
    Re : Pourquoi mon thé se refroidi à cause de l'évaporation?
    Bjr à toi,
    Moi je verrais plus tot un ECHANGE calorifique entre ton eau chaude et l'air ambiant plus froid.
    Tout cela cherche à s'égaliser en température.
    Pas besoin que ta molécule d'eau décide de partir.
    bonne journée
    invite417be55c
    Je dirai simplement que dans ton bol, il y a un mélange de particules plus rapides (plus chaudes) et moins rapides (plus froides), la moyenne de leur énergie donnant la température de ton bol.
    Les particules les plus rapides s'échappent du liquide et partent loin, ce qui abaisse la moyenne de l'énergie cinétique des particules restantes, et donc de la température du bol.
    Et dans un deuxième temps, quand moins de particules peuvent s'échapper, c'est bien l'échange d'énergie en interface qui va refroidir ton bol (interface = liquide-air ou liquide-bol).
    albanxiii
    Citation Envoyé par apap Voir le message
    Mais si je regarde les choses plus finement, en me mettant à l'échelle des molécules d'eau : ma molécule d'eau qui est sous forme liquide se décide à partir en voyage par la voix des airs. Je veux bien qu'elle soit forcée de réduire sa température car elle passe de la pression atmosphérique à la pression partielle. OK.?
    Non.
    Elle emporte avec elle de l'énergie cinétique, qui vient de la masse de liquide qui reste dans votre tasse.
    Si je résume : pression partielle d'eau inférieure à la tension de vapeur d'eau saturante = il y a évaporation.
    Lors de l'évaporation, il faut fournir de l'énergie, la chaleur latente d'évaporation, que le liquide qui s'avapore puise dans le liquide qui reste dans la tasse.
    C'est le même principe qui permet de refroidir la peau par évaporation de la sueur. Et c'est cette histoire de pression partielle qui fait qu'on a une sensation de fraicheur devant un ventilateur (quand l'atmosphère n'est pas trop humide).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    apap
    Je trouve la repose de bongo1981 intéressante : si les molécules qui s'échappent sont celles qui ont l'énergie cinétique la plus importante, alors celles qui restent ont une vitesse moyenne qui diminue. D'où la baisse de température.
    Lorsqu'on est en présence d'huile chaude, il faut beaucoup plus de temps pour que cela refroidisse. Dans ce cas, l'échange d'énergie se fait seulement pas contact.
    Ceci étant, ce n'est pas parce que cette explication me convient que cela décrit bien le phénomène. ...
    Merci à chacun d'avoir proposé une explication .
    Par conduction, convection, rayonnemen et aussi de l'évaporation.
    Et la chaleur massique de l'huile est bien plus importante.
    invite76ef1318
    Notez que de tête j'aurais dit l'inverse et même du simple au double.
    FC05
    Citation Envoyé par Bubble_s_Talks Voir le message
    J'avais la même chose en tête et après vérification c'est bien ça, environ 2000 J.kg-1.K-1 contre environ 4200 pour l'eau.
    Pour l'explication, Albanxii donne une explication macroscopique (on va dire thermo classique) alors que celle de bongo1981 est microscopique (on va dire thermo stat) mais au final les deux se rejoignent.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitef29758b5
    Salut
    Ce n' est pas le bon cadre pour voir ce qui se passe lors d' un changement de phase .
    De tête j'ai dit une connerie . . . et je n'ose plus parler de la conductivité thermique (rien trouvé pour l'huile).
    Dans un bol elle devrait se refroidir plus vite donc.
    apap
    Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une explication au niveau microscopique. Et il me semble que bingo rn à donné une pertinente.
    Quel cadre trouves tu pertinent ?
    RomVi
    Non, elle va se refroidir moins vite, car il n'y aura que très peu d'évaporation, et la viscosité étant bien plus grande le transfert convectif est fortement atténué.
    invite76ef1318
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Ca par contre si ca vous amuse je peux essayer, j'ai des petites sondes thermométriques identiques (de l'eau et de l'huile ca doit bien traîner quelque part...)
  1. [Info] Réfrigérateur LG qui refroidi trop (n'arrête pas)
    Par invite40afe4a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2018, 16h54
  2. [Blanc] Au secours mon frigo Waltham ne refroidi plus
    Par invite14626127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2012, 13h45
  3. [Divers] Mon frigo ne refroidi plus
    Par invitee80670db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 11h41
  4. Canon 1000D refroidi !
    Par invite5f9a21e2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/02/2011, 20h02
