Choix tube avec porte à faux
    invite5f3bb604
    Serait il possible d'avoir votre aide pour calculer et déterminer la faisabilité de mon idée.
    Pour commencer, voici une petite photo de ce que je souhaite faire. En gros je voudrais fixer un tube rond, horizontalement, diamètre 48mm à ma poutre (douglas contre collé, 80x220mm).
    L'objectif est de fixer la pointe d'une voile d'ombrage triangulaire (4x5x6,44m). Celle-ci sera fixer sous le tube.
    Je dispose déjà de 2 supports Ø48 comme celui-ci pour fixer le tube sur la poutre. L'idée est d'en mettre un à chaque extrémité, donc un au ras du bardage et l'autre 60cm plus loin. Il y aura donc 2,90m de porte à faux. J'aimerai savoir la charge admissible maximale à l'extrémité pour ces 2 hypothèses de tube :
    - tube rond galva Ø48, 3mm d'épaisseur.
    - tube rond alu Ø48, 3mm d'épaisseur.
    J'ai peur que le tube galva soit trop lourd car d'après mes calculs il fait autour des 10 ou 11 kg. Si besoin, pour réduire légèrement la porté j'ai la possibilité de tendre un câble acier au dessus du tube, raccordé à la longue poutre (sablière?).
    J'ai pourtant parcouru le forum et trouvé quelques sujets sur la flexion des tubes mais je dois bien avouer que les calculs sont très obscures pour moi (2,5 au bac en math, une grosse quiche ...).
    Merci pour votre aide.
    Jaunin
    Re : Choix tube avec porte à faux
    Bonjour Smux,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous joindre un croquis.
    Jaunin__
    Vous voudriez mettre votre tube en porte à faux juste maintenu sur 600 [mm] ?
    Dernière modification par Jaunin ; 12/08/2018 à 16h57.
    Jaunin
    Quel va être la prise au vent de cette voile ?
    invite5f3bb604
    Oui le tube fixer en porte à faux, tenue sur 600mm (sur de la poutre).
    Normalement la pièce jointe montre assez bien ce que je veux faire.
    Pour être honnête je n'ai aucune idée de la prise au vent possible. La voile sera démontée quasi systématiquement.
    Je voudrais juste avoir un ordre d'idée du poids que je peux mettre au bout des 2 tubes de 48 (galva et alu)
    Jaunin
    Il va falloir trouver les bonnes vis pour résister à l'arrachement.
    https://www.rothoblaas.fr/catalogues-rothoblaas
    Je vais regarder.
    Dernière modification par Jaunin ; 12/08/2018 à 17h13.
    invite5f3bb604
    J'ai prévu de mettre des tirefonds de Ø8, 80mm de long. Au pire je peux passer à travers complètement à travers la poutre et mettre une rondelle + écrou.
    Jaunin
    Avez-vous une idée du poids de la voile ?
    Jaunin
    invite5f3bb604
    Ca sera une 220g/m2 pour commencer. Du coup autour des 2 ou 3kg.
    Jaunin
    Voici une première approche :
    Tube Acier avec son poids propre et une charge de 50 [N] à l'extrémité :
    J'ai une flèche de 33.0 [mm] et une contrainte de cisaillement de 80.0 [MPa].
    Tube "Alu" avec son poids propre et une charge de 50 [N] à l'extrémité :
    J'ai une flèche de 70.0 [mm] et une contrainte de cisaillement de 54.0 [MPa].
    Jaunin
    Une approche de la trainée de la voile :
    invite5f3bb604
    Super merci beaucoup !
    Sans vouloir abuser, est il possible de me dire à partir de quel poids les tubes cèdent (flambent?) ?
    J'ai oublié de préciser, le tube alu est fait d'un alliage EN AW-6060 T66.
    Jaunin
    Une première approche me donne pour le tube EN AW-6060 T66: 230 [N]
    Et pour le tube acier :260 [N]
    Sur leur limite élastique Rp0,2MPa-0,2%ps
    invite5f3bb604
    Au top, encore merci !
  1. Réalisation d'un porte à faux avec structure métallique
    Par invite21380825 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2016, 18h04
  2. Dimensionnemet des rivets - assemblage avec porte-à-faux ?
    Par invite8c298632 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2016, 18h10
  3. Trémie avec solives en porte à faux
    Par invite0242384d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 23/04/2015, 11h15
  4. Plateforme mobile de garage ...avec porte à faux
    Par invite368a166b dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 01/12/2014, 21h34
  5. Flèche d'une poutre sur 2 appuis avec porte-à-faux
    Par invited9db92bd dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2014, 23h21
