Mur de soutènement - La pression
    invite4d2f7c29
    Bonjour tout le monde,
    vous pouvez me dire comment je dois procéder pour résoudre la 2. a) cette exercice. Je suis un peu perdu
    Voici l'énoncé :
    On considère un mur de soutènement ayant la forme et les dimensions représentées sur le schéma page sui-vante.
    Il s’agit d’un mur en béton armé que l’on suppose bien dimensionné pour résister aux efforts auxquels il est soumis.
    On se bornera, dans cet exercice, à vérifier sa stabilité
    générale, tant au renversement qu’au glissement.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 2700
Taille : 17,9 Ko
    Les questions :
    2.a) Le mur est soumis, outre son poids propre, à la pous-sée des terres. Cette poussée peut être assimilée à une poussée hydrostatique d’intensité p(x) = 0,6 x N / cm2 où x est exprimé en mètres.
    • Quelle est la pression des terres au droit du point G de l’ouvrage (face inférieure de la semelle) ?
    • Quelle est la valeur de la poussée totale des terres sur une tranche de mur de 1,00 m de largeur ? Où s’applique-t-elle ?
    2.b) En supposant que le mur puisse pivoter autour de son arête H, calculez le moment des forces de renverse-ment et le moment des forces de stabilisation pour une tranche de mur de 1,00 m de largeur.
    On prendra pour poids volumique de la terre en place : 18 000 N/m3 ; et pour poids volumique du béton armé : 25 000 N/m3.
    Calculez le rapport : Moment de stabilisation / Moment de renversement .
    Vous paraît-il suffisant pour assurer la stabilité du mur avec un coefficient de sécurité de 1,5 ?
    2.c) En supposant que l’ensemble puisse glisser sur un
    plan horizontal HG, vérifier la stabilité au glissement, en prenant comme coefficient de glissement béton/sol
    égal à 0,6.
    Ici aussi, on prendra un coefficient de sécurité de 1,5.
    invite4d2f7c29
    Re : Mur de soutènement - La pression
    Qui pourrait m’aider s’il vous plaît ?
    le_STI
    Salut.
    Commençons au commencement : que sais-tu à propos des forces de poussée hydrostatique?
    invite4d2f7c29
    Post Re : Mur de soutènement - La pression
    Bonjour, merci beaucoup !!
    Mon cours est très bref... je sais que un liquide est en équilibre exerce une force pressante sur toute portion de surface en contact avec ce liquide ou solide.
    La force pressante exerce par un liquide en équilibre sur un élément de surface quelconque et normalement à cet élément de surface.
    La pression se définit comme la force pressante relatif à l’unité de surface.
    Voila mon cours : https://files.acrobat.com/a/preview/...5-f21ab588c06b
    invite4d2f7c29
    Bonjour, j'ai trouvé pour la question 2.a) je pense..
    Voici mon raisonnement :
    2.a) La contrainte maximale due à la poussée des terres est obtenue au bas de la semelle,
    donc pour x = 6,60 m.
    la formule donne dans l'énoncé : P(x) : 0.6 x N/cm²
    P(6,6) = 0,6 × 6,6 = 3,96 N/cm²
    Elle est le produit de la pression moyenne : 3,96/2 N/cm² par la surface de 1 m de mur soit 660×100 cm²
    Il faut en effet multiplier par des centimètres carrés pour obtenir une poussée en N.
    La poussée totale est ainsi : F= 1/2 x 3,96 x 66 000 = 130680 N
    Elle s’applique au centre de gravité du triangle des contraintes,
    soit à la distance 6,6/3=2,20 m du bas de la semelle.
    le_STI
    Citation Envoyé par Echo83 Voir le message
    Un petit indice :
    Pour la suite, en toute rigueur, le mur est l'ensemble constitué de la semelle et de la paroie vertiale. Tu ne parles que de la pression sur la paroie verticale.
    A toi de jouer...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Mur de soutènement ?
    Par invite682c0b82 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2016, 19h23
  2. Mur de souténement
    Par invite4efe1e71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2016, 11h28
  3. un mur de soutènement
    Par invite63ccd6e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2011, 10h57
  4. soutènement-resistance du sol
    Par invited1b2fed6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2011, 18h23
  5. mur soutenement
    Par invite8458000a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 16h40
