température
température
    invited436cae9
    température
    bonjour , une question toute bête :
    si on melange 1 L d'eau à 80°C avec 1 L d'eau à 40°C est ce que ca nous fait de l'eau à 60°C ?
    je ne pense pas ,mais je ne vois pas de contre exemple (si on reste entre 0 et 100° sinon , il y a changement d'état)... peut être pourriez vous m'en donner (ou alors , ca fait bien 60°C ?)
    invite88ef51f0
    Re : temperature
    Ca fait effectivement de l'eau à 60°C approximativement.
    Ce qui compte, c'est la capacité calorifique, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour élever la température d'un degré pour une masse unité.
    Or la capacité calorifique de l'eau est approximativement la même à 40°C et à 60°C.
    Par contre, si tu mélanges 1L d'eau et 1L d'alcool, ça ne marche plus.
    SunnySky
    Re : temperature
    Le cas de l'eau et l'alcool est effectivement drôlement plus complexe. 1L d'eau à 20oC mélangé à 1L d'alcool à 20oC ne donne pas un mélange à 20oC...
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    invite88ef51f0
    Re : temperature
    ...et ne donne même pas 2L !
    invitef0503bf7
    Re : temperature
    Citation Envoyé par Coincoin
    Surtout quand l'aclool est à base d'anis...
    invitec143d2c6
    Re : temperature
    comment sa se fait il y a réaction chimique???
    invite88ef51f0
    Re : temperature
    Non. Simplement, il y a des interactions entre les molécules d'eau et d'éthanol qui font qu'il y a une variation de volume.
    invite2c9a6487
    Re : temperature
    Citation Envoyé par SunnySky
    Pourrais-tu nous expliquer pourquoi? Il n'y a pas de réaction chimique (endo ou exothermique) entre l'eau et l'alcool, non?
    invite88ef51f0
    Re : temperature
    La raison est la même que pour le volume : c'est le mélange lui-même, pas une réaction chimique, qui modifie l'énergie.
    invitef2b87277
    Re : temperature
    Ca n aurait pas un lien avec le fait que ce sont deux solvants polaires ( en plus je veux dire ^^) ??
    invite88ef51f0
    Re : temperature
    Je ne me rappelle plus bien, mais je crois bien que si. Ils peuvent former des liaisons hydrogènes, ce qui fait que les interactions sont importantes et qu'on ne peut pas considérer le mélange comme idéal.
    invitec143d2c6
    Re : température
    et pour les temperature:
    quand on fait un melange on fait la moyenne des temperature des deux liquide la plupart du temps ou Droledenom et tombé sur un cas exeptionnel?
    invite88ef51f0
    Re : température
    C'est un cas particulier, il faut que la capacité calorifique totale des deux liquides soit la même.
    Si tu mélanges des liquides différents et/ou des volumes différents, ça ne va pas marcher.
  1. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 23h38
  2. La température
    Par invite3e19a441 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/10/2006, 18h14
  3. température
    Par invitefd2dbdcd dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2006, 12h10
  4. Température
    Par invitefc05a696 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2006, 15h33
  5. température
    Par invitefef87329 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2005, 14h55
