Résistance d'un système
    invitefdc0fd1d
    Je suis complètement bloqué sur un exercice où on me demande de calculer la résistance totale d'un système. L'exercice parait simple mais je ne m'y connais pas trop en électricité, si quelqu'un peut m'expliquer la méthode à suivre je suis preneur. Photo du schéma en pièce jointe.
    albanxiii
    Re : Résistance d'un système
    Commencez par simplifier le schéma, votre exercice est d'une simplicité biblique, il suffit de redessiner...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Citation Envoyé par Oui oui2 Voir le message
    Bjr à toi,
    Que donne comme résultat deux resistances en série ?..et en paralléle ? Faut pas vouloir obtenir un résultat direct,
    faire pas étape est une bonne chose .
    Le seul hic, c'est qu'aucune de tes résistances ne comportent une valeur numérique ou une IDENTIFICATION individuelle.
    Donc pas facile d'écrire qq chose. Faut désigner chaque résistance de façon à la "reconnaitre" vis à vis de ses voisines.
    Bon calcul
    invitefdc0fd1d
    je sais calculer les résistances en parallèle et en série, le seul problème que j'ai c'est que je ne sais pas lesquelles sont en série et lesquelles en parallèle à cause de la forme du circuit. C'est la forme triangulaire qui me gêne. Je suis un peu perdu à ce niveau là et si quelqu'un peut m'expliquer plus en profondeur quelle forme correspond à des résistances en parallèle ce ne sera pas de trop
    jacknicklaus
    Ton schéma est équivalent à ceci.
    tu vois mieux maintenant ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 127
Taille : 24,2 Ko
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Il ne faut pas se laisser piéger par la forme du circuit.
    De haut en bas je vois trois branches en //, une avec 2 résistances, une avec une seule, etc . . .
    invitefdc0fd1d
    Je commence à comprendre le raisonnement, le schéma que tu as dessiné m'a bien aidé. Merci pour votre aide.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 18/12/2014, 10h38
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  3. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  4. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 11h16
  5. réseau de résistance et système de reconnaissance
    Par invite02f8f81f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 11h38
