[MQ] Branchement adiabatique
    Skippy le Grand Gourou
    Rien sur google concernant les branchements adiabatiques (en mécanique quantique)... Ce que j'en sais, c'est qu'il s'agit d'un "dispositif mathématique permettant de déterminer les états propres exacts d'un système en interaction à partir des états propres connus du système sans interaction", mais est-ce qu'il y a une signification physique derrière ?
    Merci.
    inviteca6ab349
    Re : [MQ] Branchement adiabatique
    SAlut,
    je ne peux pas vraiment garantir ce que je vais dire, mais voila ce que je crois en savoir :
    le principe est de partir de ton systeme sans interaction a et de "brancher" tes interaction via une exponentielle (en gros, tu les multiplie par . Ainsi, a t proche de moins l'infini, tu modifies le systeme infiniment lentement et ce a tous les ordres (je crois que ce point est assez important...mais je suis pas sur du tout...). Ensuite tu prends ton systeme a t=0 et le systeme decrit est celui avec interactions. En plus, en general l'exponenetielle est plutot sympa pour les equa diff, donc on est heureux.
    Si les specialistes pouvaient confirmer... ou pas...
    mtheory
    Citation Envoyé par Skippy le Grand Gourou
    Merci.
    Hum...t'es sûr que tu confonds pas avec la théorie des perturbations ,notamment appliquée à la diffusion des particules ou encore que tu as en tête le théorème d'adiabaticité qu'on utilise pour la théorie du refroidissement adiabatique par résonnance magnétique ?
    C'est dans quel contexte que ton problème se trouve ?
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    Merci Meumeul, c'est plus clairement formulé que dans mon cours...
    Citation Envoyé par mtheory
    Oui oui, c'est bien en théorie des perturbations, désolé de ne pas avoir été suffisamment explicite. Mais heureusement pour moi, "mon problème" n'a plus que quelques heures à vivre (rattrapage... ).
    mtheory
    ok,niveau M1 ou M2?
    Parce que si tu veux qu'on cause des conditions asymptotiques pour la matrice S et d'allumage adiabatique des interactions avec le formalisme LSZ ça peut se faire
    ok,niveau M1 ou M2?
    C'est tout à fait ça (bien qu'on ait pas été présenté à Szymanzik et Zimmermann). En théorie, niveau M2. En pratique, ben c'est le rattrapage et c'est pas la grande joie...
    Mais bon, c'est pas la peine de développer puisque là je vais y aller, et qu'après, ben disons que la MQ c'est pas mon hobby préféré...
    Merci quand même.
    mtheory
    Regarde p30 du PS et de manière générale tout le truc
    http://www.lpthe.jussieu.fr/DEA/bell.html
    mtheory
    juste en dessous de vide nu et vide réel
    Dernière modification par mtheory ; 06/06/2006 à 12h57.
    Que n'ai-je découvert cet ouvrage avant ! Des pages avec plus de texte que de formules !
    Merci !
    mtheory
    Merci !
    Dès fois que tu finisses par penser que c'était pas aussi horrible
    http://www.phys.uu.nl/~thooft/lectures/basisqft.pdf
    http://xxx.soton.ac.uk/abs/hep-th/0510040
    Dernière modification par mtheory ; 06/06/2006 à 13h23.
  1. Décompression adiabatique
    Par invite8668eba8 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/11/2010, 16h24
  2. détente isotherme ou adiabatique?
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 11h29
  3. transformation adiabatique réversible
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 11h37
  4. polytropique vs adiabatique
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 18h36
  5. adiabatique
    Par invitec695c406 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 11h08
