Les interactions sont des forces bien étranges
    soliris
    Parlons d'abord d'une force que l'on imprime à une balle pour la faire rouler.. il semble que, tant que toute l'accélération ne s'est pas transformée en vitesse..la balle continue d'accélérer. Lapalissade !
    A présent parlons d'une interaction, disons: la gravité. Dans les faits, si 2 objets en sont pas en train de tourner l'un autour de l'autre, ils vont accélérer jusqu'à ce qu'ils se rencontrent.. Mais le problème, c'est que même quand ils se sont rencontrés, ils continuent à s'attirer, et de façon plus violente encore, puisque leur distance est réduite au maximum. Selon la formule en annexe
    Nom : Force gravitationnelle.jpg
Affichages : 154
Taille : 7,1 Ko
    Vraiment, les forces interactives n'ont rien de commun avec l'idée d'une force traditionnelle.
    Dernière modification par soliris ; 13/09/2018 à 18h17.
    albanxiii
    Re : Les interactions sont des forces bien étranges
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    Sauf que force et accélération sont deux choses différentes et ne se transforment pas l'une en l'autre.
    Ce que vous dites n'a pas de sens.
    Pour votre dessin, en supposant que les masses ont une vitesse initiale nulle et s'attirent, elles vont entrer en collision, mais à partir du moment où elles vont se toucher le force d'attraction ne sera plus la seule à prendre en compte. Deux solides ne peuvent s'interpénétrer. Il faudra tenir compte de la force de contact qui aura pour effet une répulsion entre les deux masses. Si elles sont plus ou moins déformables, elles vont se déformer d'une certaine quantité, et la force d'attraction va finir par être équilibrée par la force de contact (répulsion).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitef29758b5
    Salut
    Qu' appelle tu force traditionelle ?
    Toutes les forces sont éléments d' une interaction (3ième loi de Newton)
    soliris
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Tout de même .. Ce ne sont quand même pas les masses qui se transfèrent; par contre elles jouent leur rôle.. dans l'accélération, non ?
    Janicklaus faisait remarquer dans un autre sujet "il est clair que la vitesse du changement de vitesse (accélération) est inversement proportionnelle à la masse. (PFD de M Newton). mais gare à ne pas diviser par zéro..." : tout de même, là aussi il y a un problème.. même sans s'interpénétrer, si les centres de masse de 2 objets équivalents en quantité, se "rapprochent" de trop, théoriquement la force de gravité devrait monter en flèche, avec d² dans les petites proportions (bien sûr, en ignorant ici la force de contact dont vous parlez). Pour la petite histoire -disgressive-, un certain physicien estime que l'interaction nucléaire nucléaire forte n'existe pas, et qu'elle est le résultat d'un tel rapprochement non pas au niveau gravifique, mais bien au niveau électro / magnétique. bernard schaeffer théories.jpg
    de Dynamix:
    Qu' appelle tu force traditionnelle ?
    Traditionnellement, une force s'exerce un temps, même long, et puis s'arrête si l'énergie n'est plus disponible; effectivement, si 2 patineurs sur glace se repoussent, c'est la 3 éme loi de Newton qui prévaut, et prévaudra toujours; il y a interaction, jusqu'à ce que l'un des deux relâchent la résistance...
    Et dans ce cas plus aucune force ne s'exrce entre eux.
    Mais avec la gravité, l'attraction ne cesse et ne cessera jamais, selon ce que vous enseignez: cela signifie qu'une "énergie" disponible en quantité illimitée agit en permanence; peut-être est-elle issue d'une configuration topologique de l'espace-qui-forme-les-masses (courbure espace-temps?) ou d'une tension entre 2 lignes de temps parallèlles Chat de Schrödinger 3.jpg : les paris sont ouverts; mais il ya peut-être une explication qui permettrait, à terme, d'allumer ou éteindre "l'interaction gravitationnelle" ?
    Quelles sont les dernières informations, en physique, sur la nature de la gravitation ?
    roro222
    Salut
    Illimité, je crois pas
    Energie potentielle de E=Mc2 des 2 masses en présence
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invitef29758b5
    Donc , dans ton langage personnel , force de contact se dit "force traditionnelle"
    et force à distance se dit "force interactive" .
    Et tu te demandes pourquoi les forces de contact disparaissent quand cesse le contact ?
    A qui s' adresse ce "selon ce que vous enseignez" ???
    Une force qui s' exerce pendant un temps infini n' implique pas une énergie infinie .
    Tu mélanges tout !
    bachir1994
    [/I]Une force qui s' exerce pendant un temps infini n' implique pas une énergie infinie .
    Je suis un peu confus, une énergie c'est équivalent au travail (force x déplacement), quand il y'a une force et pas de déplacement il y'a forcément une déssipation (température), et tant que la force est la à ma connaissance l'énergie est la. il y'a bien une proportionnalité je suppose ?
    stefjm
    Citation Envoyé par bachir1994 Voir le message
    Je ne vois pas ce que vous avez en tête pour dire cela...
    invitef29758b5
    Mon crayon posé sur mon bureau produit donc de la chaleur ?
    La présence d' une force n' implique pas une énergie .
    soliris
    L'équilibre entre la force de contact et la force de gravité n'est certainement qu'une apparence, dans ce monde mouvant et préalablement chaud; cela prendrait peut-être de mettre la chambre où se trouve le bureau à la température voisine du zéro absolu pour s'apercevoir qu'il fait plus chaud au niveau de la zone de contact, et que donc il existe une oscillation entre "attraction plus forte" et "contact plus fort"...
    invitef29758b5
    Théorie personnelle et de plus farfelue .
    La fin est proche .
    bachir1994
    effectivement on peut pas créer de la chaleur en posant un objet sur la table ou tout ailleurs.
    le travail se définit non nul,quand nous avons un déplacement non nul.
    si on prend le cas de deux personnes qui se repoussent l'un contre l'autre avec la même force, le travail du système est nul puisque pas de déplacement et même l'énergie du système est nul aussi, par contre si on prend les personnes une par une il y'a bien une dépense d'énergie pour non nulle pour chacune d'elles.
    invitef29758b5
    Une transformation d' énergie chimique en énergie calorifique , sans énergie mécanique .
    bachir1994
    Très bien éclairé merci !
  1. Forces d'interactions moléculaires exercice
    Par invite2119d7f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2015, 14h30
  2. Forces d'interactions moléculaires
    Dernier message: 25/01/2015, 13h20
  3. Module des forces d'interactions intermoléculaires
    Par invite150935d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2014, 15h27
  4. forces de contacts et interactions fondamentales
    Par invite8567c47b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2013, 18h33
