Comment fonctionne un détecteur de métaux
    cosmoff
    Voila je me suis renseigné un peu sur google mais ce n'est pas encore clair.
    On met une tension continue aux bornes d'une bobine. cette derniere va crée un champ magnétique statique. Quand un métal se déplace vers la bobine, le métal va subir un champ magnétique variable (car le métal se déplace) ce qui va créer un courant (qui varie) dans le métal. Ce courant crée un champ magnétique variable (car le courant varie) qui va s'opposer a celui créé par la bobine. On a donc sur la bobine une diminution du champ magnétique résultante quand un métal s'approche de lui.
    On détecte donc les métaux car ca diminue le champ magnétique de la bobine ?
    merci d'avance pour votre aide
    Re : comment fonctionne un détecteur de métaux
    Bjr à toi,
    Je dirais par modification d'une fréquence (HF) qui varie sous l'effet capacitif qu'apporte la présence du métal.
    On régle sur une fréquence F. qui fournit une tonalité. Le fait d'approcher la bobine d'une masse modifie la fréqjuence
    et la tonalité.
    Il y a d'autres variantes en tant que principe de détection HF.
    Voir Google avec l'intitulé de ta demande= de nombreux liens à lire.
    Dernière modification par f6bes ; 25/09/2018 à 14h51.
    cosmoff
    Re : Comment fonctionne un détecteur de métaux
    merci pour ta réponse,
    mais je ne comprend pas du tout pourquoi la fréquence de la bobine changerait si on approche un métal. car le métal va dégager une onde de meme fréquence que celle de la bobine et on se retrouve donc par superposition avec la meme fréquence.
    penthode
    biscotte on introduit un corps magnétique à proximité de la bobine
    ce qui change sa fréquence de résonance .
    phénomène connu depuis les débuts de la TSF dans les 1900
    stefjm
    Bjr à toi,
    C'est vrai, mais le malheur, c'est que c'est vrai pour tout objet, métallique ou pas.
    Le capteur capacitif n'est pas top pour détecter des métaux...
    Par contre, le capteur inductif, lui, fait le job.
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    On fait un oscillateur avec un condensateur et une boucle inductive.
    La présence de métal modifie la valeur de la perméabilité, donc de celle de l'inductance, donc de celle de la fréquence.
    Remoi,
    Le métal à détecter ne " dégage pas une onde de meemm fréquence".
    Comment le ferait il ?
    Ou as tu lu cela ?
    Désaccorder un circuit oscillant par présenec proche d'un objet ,...c'est le principe. (mais il y a mieux)
    Suivant la nature de l'objet c'est plus ou moins prononçé.
    un réglage de sensibilité permet d'éliminer (ou du moins atténuer) les objets non métallique..
  1. [Analogique] Comment fonctionne un détecteur de mouvement 2 fils ?
    Par tipyka dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2018, 07h14
  2. detecteur de metaux BFO
    Par 24681012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2015, 10h06
  3. Détecteur de fuites d'eau: comment ça fonctionne?
    Par invitea32f2b46 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/12/2007, 12h32
  4. détecteur de métaux
    Par invitedd939412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 09h27
  5. detecteur de metaux
    Par inviteb9b37cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2004, 21h19
