Résistance dynamique d'une diode
    invitef6104022
    Unhappy Résistance dynamique d'une diode
    j'ai un TP à faire mais les valeurs de la resistance interne de la diode chaque fois je la trouve grande
    pour ce TP nous avons un montage d'une resistance R=1kohm en serie avec une diode qu'on va chercher ses caracteristiques parcourus par un AC d'un GBF
    la voie 1 de l'oscilloscope mesure la tension au borne de la diode et la voie2 au borne du resistor (inverse)
    Ur varie entre [0;0.32V] et Ud [0,0.96V]
    on trace ensuite la courbe I=f(Ud) tq I=Ur/R
    d'apres le graphique on trouve Useuil =0.72V
    on cherche ensuite rd ( tq dans la partie lineaire pente=1/rd) => rd = delta Ud/delta I
    AN: rd = (0.9-0.78)/((2.8-0.8)*10-4) = 705ohm
    ainsi pour la diode zener ainsi en direct rd =800ohm en inverse rd=2000ohm
    (est ce que c'est correct ou non? or am i missing something; puisque quand je cherche sur internet la resistance dynamique dans le sens directe est de l'ordre (10 à 50ohm)
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : resistance dynamique d'une diode
    Il faut des deltas plus petits, de l'ordre de delta U = u = 10 mV .
    Tu devrais trouver rd = u/i = delta U /delta I = 26 . 10^-3 / I pour une diode au silicium.
    par exemple pour I = 1 mA , on a 26 ohms
    La zener possède une res dynamique encore plus faible.
    b@z66
    Citation Envoyé par miyu14 Voir le message
    Ces valeurs me semblent un peu excessive effectivement, ne serais-tu pas aller assez loin dans la zone de conduction de la diode pour faire ces mesures? Il est sinon tout à fait normal que la résistance dynamique de la diode change en fonction de la polarisation de celle-ci. La valeur minimale de cette résistance est par contre limitée par la présence d'une résistance série interne à la diode qui l'éloigne de son modèle idéal mais cette valeur est tout de même largement plus faible que celle que tu présentes(en tout cas pour les diodes classiques, pour les zeners peut-être pas).
    Dernière modification par b@z66 ; 28/10/2018 à 14h37.
    La curiosité est un très beau défaut.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/01/2016, 15h12
  2. Démontrer la résistance dynamique rd d'une diode?
    Par invite6546c9f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 01h41
  3. resistane dynamique diode zener
    Par invite7b860fa8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2013, 13h07
  4. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 11h16
  5. diode et résistance
    Par invite60a6741e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 15h33
