diode et résistance
diode et résistance
    invite60a6741e
    diode et résistance
    Bonjour, j'ai un circuit avec une diode et une résistance. Pourquoi quand je change de résistance cela n'influence presque pas ma tension ?
    Re : diode et résistance
    Bonjour meladic2 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par meladic2 Voir le message
    ... j'ai un circuit avec une diode et une résistance. Pourquoi quand je change de résistance cela n'influence presque pas ma tension ?
    Comment penses-tu que nous allons pouvoir répondre à une question aussi incomplète?
    Sans savoir quel type de diode, quel montage, quel type d'alimentation, quelle tension tu mesures, impossible d'avoir la moindre idée.
    Une piste, peut-être: si la tension que tu mesures est aux bornes de la diode, et que cette tension est voisine de 0,6V, alors, c'est normal. La chute de tension aux bornes d'une diode, passante en direct, est de 0,6V, et pratiquement indépendante du courant direct de cette diode.
    invite60a6741e
    désolé de n'avoir pas été plus précis c'est une diode 1N4007, le circuit est alimenté en 12V alternatif. Je mesure une tension de 6,261V au borne de la résistance ( c'est une resistance de 1K ohm) et quand je prend une résistance plus peuite (100 ohm) je mesure 6,209V. la diode et la résistance sont en série.
    Bjr à toi,
    Tant que tu mets pas à "genou" ta diode, elle fournit le courant demandée !
    Si tu ne mets "rien" (circuit ouvert) ta tension ne va pas non plus remonter !
    Chez toi à ta prise t'as 230v, que tu mettes 100 ohms ou 1000 ohms le 230 volts ne "bronchera" pas.
    Là c'est pareil.
    ... Je mesure une tension de 6,261V au bornes de la résistance ...
    f6bes a répondu sur le fond.
    Tu mesures, avec ton montage, la tension moyenne qui, pour 12V alternatifs que tu annonces, devrait donner 5,4V.
    Um=Û/=12*1,414/3,14
    Comme tu relèves plus, c'est que ta tension n'est pas de 12V mais de 13,77V, ce qui est normal puisque ton transfo est à vide, et, donc, délivre plus que "prévu".
    La formule tirée de la première est:
    Uréel=Um*/racine_de_ 2=6,2*3,14/1,414
    Peux-tu vérifier?
    invite60a6741e
    merci pour vos réponse cela m'a été d'une grande aide
  1. Calcul Diode et Résistance
    Par invite2c0300a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2011, 17h30
  2. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
  3. Diode + Résistance = ?
    Par invite381ee81e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/05/2009, 20h32
  4. Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    Par invite6561084d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 08h20
  5. Devoir éléctronique (resistance-diode)
    Par invite8cb52305 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/01/2007, 23h53
