Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    invite6561084d
    Smile Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    Bonjours j'ai ce petit montage à analyser dans une carte elec tronique pour un projet je n'est jamais fait d'elec et j'avoue que j'ai un peu de mal dessus.
    Qqu'un aurait il une reponse ?
    invite6561084d
    Re : Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    Au fait j'ai 5 volt en entrée
    invite4671370c
    Alors t'aura 5V en sortie
    invite6561084d
    Smile Re : Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    oui mais a quoi servent les differnent composant la dedans ?
    invitea34e7140
    c'est un montage suiveur:
    Tu met 5v en entrée (1 logique), tu obtiens 5V en sortie (1 logique).
    Tu met 0v en entrée (1 logique), tu obtiens 0V en sortie (1 logique).
    par contre la resistance, la diode et le condensateur changent la dynamique de propagation de ton signal.
    Quand le signal passe de 1 à 0, le signal se propage avec un retard que l'on regle avec la resistance et le condensateur (le temps est proche de R x C).
    Quand le signal passe de 0 à 1, le signal se propage sans retard.
    invite74b5b8f7
    A moins que je ne soit encore dans mes rêves, le signal sera retardé de 0 à 1(décharge de C5 dans R12), mais tres peu de 1 à 0(à cause de la diode qui va laisser passer le courant pour la charge du condensateur) .
    Petite erreur d´inattention (je suppose):
    Tu met 0v en entrée (0 logique), tu obtiens 0V en sortie (0 logique).
    invitea34e7140
    Oups effectivement.
    Il y avait une chance sur deux de toute façon...
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 28/04/2008, 08h58
  2. Besoin urgent d'aide sur montage elec
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/06/2007, 16h50
  3. Besoin d'aide sur un montage
    Par inviteb44061ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 19h14
  4. besoin d'aide sur le rôle d'un condo dans de schéma
    Par invite1e133156 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 12h51
  5. Besoin d'aide sur un montage avec pic 16F876
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2006, 14h25
