Transformateur DC DC
    invite5a5f3a7f
    Bonjour ,
    je voudrais fabriquer un transformateur 12 V DC a 48 V DC .
    Ma source de courant sera une batterie de voiture avec un belle amperage .
    Je veux en sortie allimente un moteur de 48 V DC et de 4 A mini .
    invitefbe9c267
    Re : Transformateur DC DC
    Citation Envoyé par NinjaNeko Voir le message
    Bonjour ,
    un convertisseur 200W ne se fait pas sans connaissances et experiences
    invite5a5f3a7f
    je fais electrotechnique donc pour l experience et les connaisances sa va mais pour faire le circuit je suis pas en electrique (tres basse tension) je suis en triphase et installation domestique (basse tension) .
    invitefbe9c267
    alors si à 16 ans tu as assez d'expériences
    commence le projet et repasse nous voir quand tu auras des questions
    plus précises
    invite5a5f3a7f
    C'est un forum d'aide ou de clash ?
    si je demande c'etait pour voir si on pouvait m'aider mais avec des gens tel que toi autant s'en sortir seule .
    Je sais dans quoi je me lance mais j'aurait voulu un point de depart ....
    Bjr àtoi,
    Il ya moulte façon de réaliser.
    Une qui n'a rien de "moderne":
    tu "découpes" ton 12v ( à la puissance voulue )sous 50 hertzs, (par ex NE555+ plus transistors de puissance)
    tu envoies le tout dans un transfo élevateur 12->48v
    tu redresses ton 48v .
    T'as donc du continu.
    CQFD
    Plus moderne: regarde du coté "alimentation à découpage" (Google) si tu veux des idées.
    invitee05a3fcc
    C'est un forum d'aide ou de clash ?....
    En tout cas, pas un forum de devinette ! et tu donnes vraiment pas d'information sur la nature de la charge. Courant crête ? Puissance moyenne ?
    et commencer une question par Transformateur DC DC , c'est quand même une erreur impardonnable pour quelqu'un qui pense avoir la compétence.
    PS : si tu pars d'une batterie au plomb .... c'est 11,5V à 14,7V DC
    Bjr Nijaneko,
    Le sieur Daudet ne laisse rien passé !
    Normal
    Pour un "électronicien" appelé "TRANSFORMATEUR DC/DC"
    au lieu de
    CONVERTISSEUR DC/DC......
    ça marque des points ....en moins !!
    invite27fdb8d7
    Bonjours, j'avais déjà posé la question d'un convertisseur DC-DC mais je n'ai jamais osé passer a la pratique car après avoir demandé a mon professeur un petit détail, il m'a répondu que mon hacheur allais générer des perturbations.
    Est-ce que ces perturbations sont vraiments importantes (perturber ma réception radio par exemple) ?
    J'avais penser a un oscillateur harmonique (pont de wien) que j'amplifierais a la puissance souhaitée pour le passer dans un transfo puis ensuite redresser tout ça, est-ce une idée absurde ?
    invitee05a3fcc
    Ne pas oublier que la puissance d'un ampli BF en pont dans une voiture est limitée à moins de 15W par canal.
    Pour sortir 50W (des vrais !) , il y a une astuce, on augmente la tension d'alimentation avec un convertisseur DC/DC. Et tu écoutes bien ta radio en voiture? sans parasite?
    Donc c'est faisable ..... mais ce n'est pas facile.
    Citation Envoyé par Unr3aL Voir le message
    Bjr à toi,
    Y a belle lurette qu e les alim à découpage existent !
    Certaines alim de ce genre sont pourvues d'un réglage de VARIATION de la fréquence de découpage. C'est parfois bien utile pour échapper à une pertubation qui tomberait pile sur la fréquence écouter.
    Un coup de potar et hop ...on déplace le découpage...à coté.
    DAUDET,
    Tu pétes le feu au retour de congé...debout à 5 h !!
    invite27fdb8d7
    On est pas obligé d'envoyer forcément du 50hz sur un transfo ?
    invitee05a3fcc
    non, et on utilise du 10Khz à plus de 200Khz (le tranfo diminue de taille ) ...mais il faut qu'il soit étudié pour !
    alayn91
    Tout est là:
    - http://sound.westhost.com/project89.htm
    Salutations.
    Alain.
    invite27fdb8d7
    Merci beaucoup pour ce lien je pense qu'il me sera plus qu'utile
    Aussi je voulais vous demander si je prend par exemple un convetisseur 12vDC/220vAC du commerce (par exemple un qui se branche sur allume cigare) et que ensuite je redresse a ma tenstion désiré (+/- 37.5v dans mon cas), ça serais plus simple je pense mais est-ce que j'aurais trop de pertes ou alors qu'il ne pourrais pas lâcher un ampérage assez important (l'ampli que j'ai trouvé lâche du 50w) ?
    C'est quand on veut créer quelque chose qu'on se rend compte du gouffre qu'il y a entre la théorique et la pratique
  1. help Transformateur ???????
    Par invite68620bdf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2009, 00h44
  2. transformateur
    Par invitee512fb20 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/09/2008, 16h42
  3. transformateur
    Par invitedc6fcd6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 07h27
  4. [Info] Transformateur
    Par invite2999ceb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 14h15
  5. transformateur
    Par invite77ecf511 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2006, 15h33
