Pilote de chargeur de batterie de voiture
    invitea1400dd5
    Bonjour a tous,
    Je voudrais réaliser une "boite" qui permet de piloter un chargeur de batterie de voiture ou moto (12v).
    Une prise au secteur. La prise du chargeur de batterie branchée sur la boite en question. Et dans la boite un relais qui pilote le chargeur en fonction de la charge de la batterie :
    Batterie pas assez chargée (en dessous de 11v par exemple) => Enclencher le chargeur de batterie.
    Batterie assez chargée (au dessus de 12v par exemple) => Dé-enclencher le chargeur de batterie.
    Pour cela j'ai pensé à 2 comparateurs (des lm339 par exemple) qui pilote des relais.
    Ma question :
    - Le principe vous semble t'il intelligent (avec les comparateurs) ?
    - N'existe t'il pas une solution pour réaliser le montage avec 1 seul relais en sortie ? Je ne sais pas trop comment faire la suite du montage avec le relais ...
    Merci d'avance a tous,
    pascal
    gcortex
    Re : Pilote de chargeur de batterie de voiture
    le LM339 intègre déjà 4 comparateurs
    le LM393 en intègre 2 donc + petit
    1 seul comparateur suffit :
    avec une résistance sur l'entrée pour avoir 2 seuils (13 et 14V)
    ensuite pnp en suiveur et relais avec sa diode :
    invitea1400dd5
    Je te remerci de ta réponse aussi rapide que efficace !
    Par contre coté relais de sortie 1 ou 2 relais je vois pas trop comment faire ?
    Répond pas aussi rapidement ... lol je vais attendre la validation de ton schéma ...
    merci dans tous les cas !
    gcortex
    1 seul relais pourquoi 2 ?
    invitea1400dd5
    Bon en fait je comprend pas ton schéma ... je suis dsl ...
    Je trouve pas ton schéma dans le datasheet ?
    Le schéma ci dessous ne correspond-il pas mieux à ce que je veux réaliser ?
    Sur les Vref high et low je met respectivement 12v et 9v par exemple.
    Et sur Vin le + de ma batterie.
    Et en sortie je fais une porte inverseuse avec un transistor bc547 par exemple. Qui commande le relais avec diode de roue libre.
    D'ailleurs sur le relais, je prend qu'une phase du 230v ? Pour la diode de roue libre si je prend une 4001 cela suffit ?
    Merci d'avance,
    Enfin le Wend se termine, je vais pouvoir aller me reposer ... lol
    gcortex
    une 1N4001 suffit
    ton truc est un comparateur à fenêtre
    invitea1400dd5
    ok pour diode, merci.
    Par contre :
    Justement je pense que le comparateur a fênetre est la bonne solution.
    Puisque je veux alimenter le chargeur si la tension et trop basse (9v) et le couper lorsqu'il atteint 13v ...
    Fenetre haute : 13v
    Fenetre basse : 9v
    Non ?
    Merci d'avance ...
    inviteede7e2b6
    un montage de chargeur automatique simple et fiable , trouvé sur l'excellentissime site :
    http://www.ni-cd.net/
    le chargeur :
    http://jean.francois.pion.free.fr/Chargeur_pb_gros.html
    inutile de se compliquer la vie
    invitea1400dd5
    ouha !
    Merci Pixel pour la recherche sur gogol que j'ai pas su faire ...
    inviteede7e2b6
    pas de mérite , je l'ai fabriqué il y a quelques années....
    inutile de chercher plus compliqué!
  1. Recherche schéma Chargeur Batterie 12V Plomb Voiture
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 15h39
  2. chargeur de batterie de voiture au comportement étrange
    Par invite0aad18a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 16h55
  3. Chargeur batterie voiture
    Par inviteda4220b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 22h39
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. recherche plan pour chargeur batterie voiture
    Par invite4fa7c625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 11h04
