Calcul Diode et Résistance
    invite2c0300a7
    Post Calcul Diode et Résistance
    Bonjour, je suis un étudiant et je me retrouve confronté à un exercice sur lequel j'ai passé déja bcp de temps mais auquel je ne trouve aucune réponse concluante, je ne sais pas si je m'y prends mal....
    Le but est de : Déterminer les valeurs des courants et des tensions aux bornes de chacun des composant D, R1, R2 et R3 du circuit ci-dessus. (voir la miniature)
    je sais que la diode consomme 0.7 V mais je suis assez perdu...si vous pourriez m'aider par des réponse bien expliqué..ou des aides..
    Kéké
    BastienBastien
    Re : Calcul Diode et Résistance
    En attendant que la pièce soit validée, regardes du côté de :
    La loi des mailles
    La loi d'Ohm
    invite2c0300a7
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    La loi des mailles
    La loi d'Ohm
    Ouai mon professeur a vaguement parler de ca..mais ca ma pas tellement aidé...il me faudrait un exemple complet..mais merci je vais voir ce que je trouve la dedans..j'attends d'autre réponse dès que c'est validé!
    gcortex
    tu peux modéliser la partie de gauche en un géné 5V, 1K
    ensuite tu calcules le courant dans R3 et la tension du point milieu
    enfin tu reviens au schéma complet
    invite2c0300a7
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci bien...mais j'aimerais comprendre...d'ou tu sors ces 5V...j'aiemrais réussir a faire d'autre exercice mais pour ca faut que je comprenne un en entier...donc si ya qq un assez sympa pour me le résoudre ...je lui en serais reconnaissant
    gcortex
    Voir Thévenin page 5 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    On peut faire sans mais le calcul serait barbare...
    invite2c0300a7
    Je vais essayer de déchiffrer tous ca mdr!! et je te redit!! merci déja !!
    gcortex
    Citation Envoyé par kevinauto06 Voir le message
    c'est pourtant le b a ba mdr!!
    c'est vrai que la 1ère page peut surprendre un néophyte...
    invite2c0300a7
    Je veux bien te croire...les meme paroles que mon prof a dit mdr!! mais c'est pas exactement mon métier ceci..moi je suis automaticien...je suis plus dans la programmation d'automate et l'électricité et la mécanique..pas l'électronique...
    gcortex
    j'attends tes réponses. Le tout-cuit n'a jamais profité à personne
    inviteff232232
    En faisant une recherche sur le forum, je suis tombé sur ce sujet qui m'intéresse également.
    Dans un circuit composé uniquement de résistances, je n'ai pas de problème pour calculer la résistance équivalente (que ce soit en série, // ou mixte).
    Mais lorsqu'une diode est présente dans le circuit, pouvez-vous me préciser ce que cela implique ?
    Comment puis-je calculer la résistance équivalente du circuit en tenant compte de la diode ?
    D'avance, je vous remercie pour votre aide.
    Tommy
    Bjr à toi,
    Dans diode est quasiment un court circuit dans un sens (sens passant) et un intérrupteur ouvert dans l'autre.
    Déjà faut connaitre la R de ta diode dans le sens passant !!
    Bien sur suivant COMMENT du décidé de mettre sous tension ton montage , les résultats ne seront pas les memes.
    Cal cul dans le sens passant.
    Calcul dans le sens non passant.
    Tu n'as donc pas UNE résistance équivalente, mais DEUX.
    inviteff232232
    Merci à toi pour ta réponse.
    J'ai donc deux résistances équivalentes, une reprenant l'ensemble des résistances et l'autre qui concerne uniquement la diode, c'est bien cela ?
    En ce qui concerne l'intensité qui traversa la diode, comment peut-on la calculer ? En utilisant simplement la loi d'ohm ?
    inviteea0287bf
    Il faut utliser le "diviseur de tension" en prenant 0,7V en chute de tension de la diode
    R1=R2=2k
    Donc la tension au noeud est de 5V
    ensuite -0.7V (Vd) donc la tension au borne de R3 = 5-0.7=4.3V
    Enfin par la loi d'ohm en connaissant les résistances et les tension on en déduit les valeurs de courants
    inviteea0287bf
    Citation Envoyé par TommyH Voir le message
    Le courant dans la diode = au courant dans R3
    inviteff232232
    Merci pour cette précision
    Bjr Maurice74960,
    COMMENT peux tu peux parler de R1 R2 R3 et de tension (5v) vue que THOMMYH n'en parle...aucunement ?
    Il n'a exposé AUCUN énonçé !!
    Faut pas prendre les messages précédents de... 2009 et avant pour SON probléme !
    inviteff232232
    C'est vrai que ce n'est pas mon énoncé, j'attendais une réponse globale mais je suis allé voir le problème exposé afin d'en savoir plus.
    Je ne connais pas bien la loi de kirchoff, pour arriver à une tension de 5V, il suffit de diviser la tension du générateur par 2 (car 2 résistances) ou cela est-il uniquement valable étant donné que les 2 résistances ont la même valeur (2K ohm) ?
    Merci pour votre aide
    Remoi,
    C'est pas le nombre de résistances qui compte ,mais la VALEUR et la PROPORTION entre ces résistances.
    inviteea0287bf
    Bjr Maurice74960,
    Sauf erreur de ma part, dans le premier message de kevinauto06, il demande les tension et courant dans le montage à tout les niveaux. j'ai juste dit à TOMMYH que le courant dans la diode = au courant circulant dans R3 avec une tension Vr3 = 5-0.7V
    Où est mon erreur??!
    Bsr à toi,
    Répondre à kevinauto06 qui à poser sa question en ....2009.
    Je doute qu'il en préne connaissance !
    THOMMYH s'est "greffé" sur le topic pour poser SA propre question !
    A part cela , y a pas mort d'homme !
    Bon W E
  1. Diode + Résistance = ?
    Par invite381ee81e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/05/2009, 20h32
  2. Calcul condensateur, diode zener...
    Par invitee45b9f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 22h01
  3. Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    Par invite6561084d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 08h20
  4. Calcul de RL ( Diode de Zener )
    Par invite81d498d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 08h14
  5. Devoir éléctronique (resistance-diode)
    Par invite8cb52305 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/01/2007, 23h53
