Calcul de RL ( Diode de Zener )
    invite81d498d8
    Salut tout le monde, s'il vous plait quelqu'un peut m'aider sur ces deux montages,
    Je veux la valeur de RL min et RL max, tout en sachant que :
    VE min < VE < VE max
    r (résistance interne de la diode Zener) connue
    R connue aussi.
    Merci beaucoup
    Jack
    Re : Calcul de RL ( Diode de Zener )
    Nous n'avons pas pour vocation de faire les exercices mais, d'aider à les résoudre.
    Montre-voir ce que tu as déjà fait, quels problèmes tu rencontres exactement et on essaiera d'avancer.
    invite81d498d8
    Bonsoir , vous avez raison, voila donc ce que j'ai pu comprendre et où est-ce qu'on y est, et ce que j'ai pas compris, dans cette exercise on nous a donné les caractéristique de Dz ainsi
    Dz: VZ = 24V, r=10 Ω PZmax = 0.5 W IZmin = 1 mA
    Si: 30V =< VE =< 34 V ; 7.86 mA =< I =< 23.22 mA
    On nous demande de trouver (1) RLmax et RLmin
    (2) Trouver la valeur Rmax et Rmin
    (3) Le rapport K = ∂VS/∂VE, K'=ΔVS/ΔVE
    (4) pour quelle valeur aura-t-on K=K'
    Bon pour le (2) voila je me suis dit que (Dz//RL) (parallele)
    Donc VE = VRs + VZ
    Alors VRs = VE - VZ
    ça mène à RS = VRs/I
    RSmin = (VE min - VZ)/Imax
    RSmax = (VE max - VZ)/Imin
    pour le reste le prof a éxpliqué une seule fois on a posé quelques questions il a passé directement à un truc plus charabiaque que ça alors SVP
    Au fait il n'a pas voulu expliqué parce que (comme il dit) c'est une caractéristique de la diode Zener et j'arrive pas à comprendre le fonctionnement de cette diode (je comprend qu'elle marche dans une intervalle de bien définie mais rien de compris).
    Merci à tout le monde
    Jack
    Bon, pour commencer, ta zéner est à l'envers
    Je vais essayer de t'expliquer pourquoi RLdoit être comprise entre 2 valeurs:
    Le but de ce montage est de fournir une tension Vs relativement constante à l'aide de la diode zéner et ce, quelque soit la tension d'entrée Ve.
    Pour que la diode zéner fonctionne, il faut lui faire passer un minimum de courant appelé Iz min dans ton énoncé. RL ne devra pas être trop faible de manière à ne pas absorber tout le courant issu de R.
    RL ne devra pas non plus être trop grande car dans ce cas trop de courant issu de R ira dans la zéner et la puissance dissipée dans celle-ci sera trop grande.
    A toi de continuer.
    invite81d498d8
    Oui mais mon interet n'est pas de faire fonctionner la diode mais d'avoir une tension stable aux bornes de RL, non ???
    En plus si la tension aux borne de DZ est 24V et rZ = 10Ω
    alors IZ = 2.4 A, je pige pas trop ( vous avez vu les valeurs de I ? 7.86 mA =< I =< 23.22 mA)
    Et si je suis cette logique je dirai que I1 = I - I2 où I2 = 24/10 A
    pour dire que RL = 24/I1
    Ah j'ai oublié , merci de te casser la tête
    Jack
    oui, mais pour avoir une tension stable en sortie, il faut faire fonctionner la zéner dans de bonnes conditions.
    C'est parce que tu penses qu'une diode zéner est équivalente à une diode. r représente la résistance interne de la diode, et elle est en série avec une fcem égale à la tension zéner. La tension totale aux bornes de la zéner est donc égale à Vz + Rz.Iz.
    Je pense que ça doit te débloquer un peu pour avancer maintenant
    invite81d498d8
    Donc je dirai que V au borne de l'ensemble parallele Dz et RL sera égal à ( 10-3* 10 )+24= 10-2 + 24
    Et comment saurai-je l'intensité qui passe dans cette branche et celle de ou y a RL ?
    Merci de me faire comprendre :P
    Jack
    Quelle est la valeur de R?
    invite81d498d8
    Ben justement c'est une des questions on nous demande la valeur minimum et maximum de RS (R) pour celà je dis que V aux brones de cette résistance est (VE- VZ+IZ*rZ) et on a un Imin et un Imax
    donc:
    RSmin = [VE min - (VZ+IZ*rZ)]/Imax
    RSmax = [VE max - (VZ+IZ*rZ)]/Imin
    Non ??
    Jack
    ok, tu pourrais scanner ton énoncé par ce qu'actuellement il est un peu dispersé et certaines contradictions n'arrangent rien en plus.
    Par exemple, dans ton post#1, je cite:
    R connue aussi.
    tu dis que R est connue, et dans ton post précédent tu dis qu'il faut calculer R (qui s'appelle en fait Rs si j'ai bien compris).
    Donc, avant de continuer, essayons de partir sur des bases saines.
    invite81d498d8
    Désolé au début je me suis éxprimer sans vouloire donner des précisions, mais bon même en voulant éditer ça ne m'a pas donné la main donc voila RS est R et j'ai dit qu'elle est connue parceque je croyais que c'était facile de la connaitre au début. voila et c'est la seule confusion qu'y a dans l'énoncé
    inviteaf3a73b7
    Citation Envoyé par Oliver.R Voir le message
    Je vais essayer de t'éclairer un peu avec mes modestes moyens.
    Dans le sens passant ue diode zener se comporte comme une diode classique :
    elle a une tension de seuil au-delà de laquelle elle va laisser passer le courant.
    Elle aura alors a ses bornes la chute de tension qui la caractérise ( environ 0,7 volts pour les diodes classiques).
    Dans le sens inverse maintenant :
    Une diode "classique" ne laisse passer aucun courant. Cette diode a part contre une tension inverse maximale qu'il ne faut pas dépasser sinon elle "claque", c'est la tension d'avalanche.
    Une diode zener elle ne va pas "claquer", du moins pas dans certaines conditions et va maintenir à ses bornes une tension dite de tension de zener en laisssant passer plus ou moins de courant dans son sens inverse.
    C'est ces conditions qu'on te demande d'exprimer en fonction de Rs et de RL.
    Le but du "jeu" est donc de forcer la diode a arriver à ce seuil de tension inverse pour qu'elle stabilise la tension en étant parcouru par le courant Idz(min), cela sera donc ta première équation qui liera Ve,Rs et RL.
    Maintenant ta diode joue son role en laissant passer le courant en inverse et régule donc bien la tension à ses bornes.
    Ce mode de fonctionnement à quand même des limites, en étant parcourue par ce courant et en ayant cette tension à ces bornes la diode dissipe de l'energie puisque qu'elle a une resistance interne Rdz. c'est là que ce situe la deuxième limite : la puissance qu'elle peux dissiper sans claquer, donc le courant maximal qui peut la traverser en inverse.
    En d'autre termes, (tu remplaces la diode par une resistance de valeur Rdz) la question est "Quels est le rapport Rs/RL qui permet que le courant traversant Rdz soit suffisant pour la faire fonctionner en inverse, et quel est ce même rapport qui permet de ne pas depasser la valeur maximale de ce courant traversant Rdz pour ne pas la griller?". Pour cela il te faut étudier les courants au noeud qui relie Rs,Rdz et RL et les tensions des différentes mailles.
    Il faut juste veiller a ce que le courant dans la diode soit dans le bons sens pour qu'elle régule la tension, sinon elle se comportera comme une diode classique.
    Voila, si ça t'as aidé a comprendre le fonctionnement des diodes Zener et leurs limites, tant mieux.
    invite81d498d8
    Superbe l'éxplication de la diode zener, mais ça ne répond toujours pas à la question , je veux bien une réponse méthodique tout en me montrant le passage du courant
    Merci !!
    Jack
    Je ne pense pas que le problème puisse être résolu en l'état. Rs et Rl étant dépendantes l'une de l'autre, ça revient à résoudre une équation à 2 inconnues.
    invite81d498d8
    Bonjour; merci beaucoup à vous tous de m'avoir repondu, Jack, s'il te plait tu peux me donner les démarches à faire juste pour voir ?
    Jack
    Tant qu'une des valeurs de résistance ne sera pas fixée, je ne vois pas comment obtenir un résultat.
    Par exemple, si tu calcules Rs pour polariser la zéner à son courant mini, tu ne pourra pas mettre de charge Rl en sortie.
  1. diode zéner
    Par invite5e7684b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 14h04
  2. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h43
  3. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h23
  4. Diode zener
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 16h31
  5. Diode Zener
    Par invite1dc76d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 07h46
